Срочно Надо Ответ По Программированию "тиньки13"
Petyalee
Microchip, ты про какую схему говоришь?(ничего не понимаю)
Про кварц о первой, но собирать советую по второй. т.е. с диодами (это как минимум). Но еще лучше поставить стабилитроны.
Вон Генадий ссылку дал: там стабилитроны изображены http://i40.tinypic.com/3534mmt.jpg просто про кварц можно забыть (выхода XTAL1, XTAL2). А так если присмотрется то это одно и то же, просто некоторые делаи сочтены "лишними".
Геннадий, вопрос такой будет какой иммено кварц ставить?
Я конечно не Генадий но повторюсь: Без разницы, он все равно не подключается к вашей схеме, это для других применений, ставить такой как в схеме которую повторяете.
Сказал же. А если разлочивать то пофиг. В схеме указан диапазон.
Изменено пользователем Microchip
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Геннадий, в круг обвел. там +5в это подавать (я так понел) а "- 5 в" куда подавать ?( глупый конечно вопроч , но все же...)
Microchip, аааааа б*яя забылллллл
а кондеры тут керамические да? а то там где фото самого программатора там еще есть электролитовые кондеры а на схеме их нету.
Вот:
Перпендикулярные черточки http://go-radio.ru/images/gnd.gif соеденить все вместе - это будет минус.
Не забываем что до контроллеера тянем проводники как можно короче (в основном работает не более 20см)
Кондеры в обвязке кварца керамические.Электролит скорее всего по питанию втулили. На всяк случай.
А если и аналога не будет.
Берите любые с напряжением стабилизации 4,7-5,6в.
отечественные КС147, КС156 (вместо К может быть цифра 2)
импорт обозначается так ......-С5V1 (5,1В) V - разделитель целой части вольт.
Некоторые в SMD исполнении, при покупки обращать внимание, брать выводной. удобнее будет паять.
Транзистор можно и КТ315 и КТ3102
Поэтому и смотрите чтоб не в SMD были, стабилитроны в разных корпусах бывают.
SMD: 6aa760ec53c74c0d9ce29ae7a7749fee_c1e2b7e7d97d11e0aa3c78e7d1ddc3dc.jpg?139719819163893c110aceba554090a527b58031750396_46eb1483d97a11e0aa3c78e7d1ddc3dc.jpg?13972083296101
Выводной: 49149c27e9414784afe88376c0a0f28c_1dc8e220d97811e0aa3c78e7d1ddc3dc.jpg?13971981794857c062f1e5e58244b291817586df0e5331_1dc8e21ad97811e0aa3c78e7d1ddc3dc.jpg?13971981795308и пр.
В теории запитать можно и от USB, только на практике смотрите порт не пАжгите, а с ним и южный мост. Воткните хоть предохранитель на всяк случай (где-т на 0,25А).
Да и электролит я бы тогда по питанию втулил, а то помех с компа много идет. (ну скажем порядка 100 мкФ электролитический и 0,1 мкФ керамики паралельно).
да не сначала так попробую без кондеров :)
это получается предохранитель на "+ой" контакт юсб порта воткнуть?
ну а если уж зашла речь о кондерах то их на +ой и -ой контакт паролельно воткнуть где юсби питание. все правильно?
Да, предохранитель на провод USB +5В (0,1...0,25А)
ну естественно по питанию 5В, параллельно (с учетом полярности электролитического кондера)
Распиновка разъемов USB: http://cxem.net/comp/comp70.php
Внутри шнура это как правило красный (+) и черный (-) провода.
удобен вот такой вот разъем на провод
http://electe.blogspot.ru/2012/09/usb.html
ну на счет этого я знаю) как ни как 2 года уже в радио:)
ну я думаю теперь то уже все нормально будет без багов?
если че то опять будет мне куда писать? сюда же , в лс тебе или новуб тему заводить?
ну на счет этого я знаю) как ни как 2 года уже в радио :) ...
Просто я слышу такие вопросы, что становится боязно за USB порт :)
...ну я думаю теперь то уже все нормально будет без багов?
Новую тему заводить не стоит, а вот в личку уведомить можно.
! Ну и дабы не попалить и этот порт (хотя этот уже сложнее), напоминаю: не следует втыкать/вытыкать com разъем при включеном компьютере. Перед первым подключением все проверить (по два раза минимум).
ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ КТО ПОМОГАЛ ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБООО!!!!
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ.
Изменено пользователем Petyalee
