Фон в TV динамиках - почему?
marko
Так ведь помеха по сети захезает любую комбинацию приборов.
12 минуты назад, Falconist сказал:
а как с этим бороться (кроме бить соседей)? а если в другой комнате попробовать , может получиться ?  И + спутник не ловит сигнал
Пробуйте. И так и сяк. Я только высказал предположение. А реальная причина может быть совсем иной.
21 минуту назад, Falconist сказал:
Буду пробовать, спасибо!
  • 8 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Я подключил провод 1,5мм к выходу  HDMI от приставки,  то есть просто воткнул его туда в наглую,  а другой конец этого провода также воткнул в разъём антенны в телевизоре и шум полностью пропал.
  • 11 месяцев спустя...
Купил приставку на второй день начала фонить как бы жужа или дребезжа,присмотрелся на ней целофан тонкая плёнка её видно только на рёбрах вентиляции и как я её только снял всё стало отлично ,тишина полная видно был перегрев и она возмушалась ,ну как то так,а молчала бы глядиш и задымила бы
Если запитать телеприставку трасформаторным стабилизированым блоком питания то все посторонние шумы пропадают. Очевидно помехи возможны от импульсного блока питания на пять вольт телеприставки.
08.06.2016 в 03:41, Гость Гость сказал:
Нужно соблюсти громкости звука на приставке и тв до приемлемого уровня, чем больше выставлена громкость на приставке
и наоборот меньше на тв, тем меньше обозначенный рокот.
Спасибо, Ваш совет помог.
ОСТАВИТЬ ЗВУК на TV по min, а УПРАВЛЯТЬ ИМ (звуком) ЧЕРЕЗ ПРИСТАВКУ, ТЮНЕР и т.д. ПОДКЛЮЧЕНО ЧЕРЕЗ "ТЮЛЬПАНЫ". МНЕ ПОМОГЛО. И ВСЁ.
Изменено пользователем Игорь Ляхнов
Весь секрет в том, что при работе тв приставки есть два параметра громкости. Первый — громкость самого телевизора, второй — громкость приставки и регулируются они отдельно (например, двумя разными пультами). И если мы при выставленной большой громкости самого телевизора убавляем громкость только приставки, то получаем фоновый шум. То есть, нам нужно не просто убавить громкость приставки, а убавить громкость самого телевизора.
такая же фигня была шум в динамиках усиливался при яркости он был даже если отключить звук в приставке.. заменил тюльпан на звуке всё ок :))
  • 1 год спустя...
 Тоже гудел телевизор, при подключении приставки тюльпанами, заменил на телевизор со встроенным андроидом, шум пропал, но соседа на всякий случай побил (бред)
А помогло реально вставить HDMI, на тв он сгорел, но как я понял у тюльпанов чтото с землей, и она прекрасно замыкает по HDMI
  • 1 год спустя...
Ребята, проблема гула, шума в шнуре от приставки к телевизору.. Спаяйте экранированные шнуры и будет вам счастье -- тишина! Кабель РК 50-2-11 например.. Медный экран. Цена рублей 30 за метр плюс тюльпаны. Кстати этот экран можно использовать в качестве оплетки
Изменено пользователем motormaslo
