marko
Фон в TV динамиках - почему?
Так ведь помеха по сети захезает любую комбинацию приборов.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Guest Петро
12 минуты назад, Falconist сказал:
а как с этим бороться (кроме бить соседей)? а если в другой комнате попробовать , может получиться ?  И + спутник не ловит сигнал
Пробуйте. И так и сяк. Я только высказал предположение. А реальная причина может быть совсем иной.
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
Guest Петро
21 минуту назад, Falconist сказал:
Буду пробовать, спасибо!
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Если ОБА ТВ и ОБА ИСТОЧНИКА так себя ведут, да "+" еще и "спутник чудит" - то тут действительно "аномалия" :)
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Guest Антон
Решил так на ТВ звук на 7-9 на приставке как нужно все прошло ,мучался 2 месяца с рычанием!!!
За 2 месяца уже можно было прочитать всю тему и не "мучиться", нужно было соблюсти уровни громкости на ТВ и приставке:
Guest Павел
Я подключил провод 1,5мм к выходу  HDMI от приставки,  то есть просто воткнул его туда в наглую,  а другой конец этого провода также воткнул в разъём антенны в телевизоре и шум полностью пропал.
Guest гость
При использовании цифровой приставки был шум, тюльпаны заменил на кабель HDMI, шум исчез
Guest Степан
Купил приставку на второй день начала фонить как бы жужа или дребезжа,присмотрелся на ней целофан тонкая плёнка её видно только на рёбрах вентиляции и как я её только снял всё стало отлично ,тишина полная видно был перегрев и она возмушалась ,ну как то так,а молчала бы глядиш и задымила бы
Guest Егор
Если запитать телеприставку трасформаторным стабилизированым блоком питания то все посторонние шумы пропадают. Очевидно помехи возможны от импульсного блока питания на пять вольт телеприставки.
Guest Infer
08.06.2016 в 03:41, Гость Гость сказал:
Нужно соблюсти громкости звука на приставке и тв до приемлемого уровня, чем больше выставлена громкость на приставке
и наоборот меньше на тв, тем меньше обозначенный рокот.
Спасибо, Ваш совет помог.
ОСТАВИТЬ ЗВУК на TV по min, а УПРАВЛЯТЬ ИМ (звуком) ЧЕРЕЗ ПРИСТАВКУ, ТЮНЕР и т.д. ПОДКЛЮЧЕНО ЧЕРЕЗ "ТЮЛЬПАНЫ". МНЕ ПОМОГЛО. И ВСЁ.
Edited by Игорь Ляхнов
Орать то зачем, здесь не глухие.
Guest Миша
Весь секрет в том, что при работе тв приставки есть два параметра громкости. Первый — громкость самого телевизора, второй — громкость приставки и регулируются они отдельно (например, двумя разными пультами). И если мы при выставленной большой громкости самого телевизора убавляем громкость только приставки, то получаем фоновый шум. То есть, нам нужно не просто убавить громкость приставки, а убавить громкость самого телевизора.
Ещё разок, пожалуйста...
Guest Atame
такая же фигня была шум в динамиках усиливался при яркости он был даже если отключить звук в приставке.. заменил тюльпан на звуке всё ок :))
8 часов назад, Гость Atame сказал:
это ЧУШЬ .....
Guest Чел
 Тоже гудел телевизор, при подключении приставки тюльпанами, заменил на телевизор со встроенным андроидом, шум пропал, но соседа на всякий случай побил (бред)
А помогло реально вставить HDMI, на тв он сгорел, но как я понял у тюльпанов чтото с землей, и она прекрасно замыкает по HDMI
Говённый китайский кабель, с обрывом жилы внутри.
    • Громадный респект за количественную оценку явлений. Что накал и вторая сетка влияют на параметры, сомнений не вызывает. Но, факт, что для подтягивания более плохой лампы до уровня более хорошей, требуется либо на 16% поднять накал, либо на 4 %, напряжение экранной сетки, гововрит сам за себя. Мало того, что второй путь эффективней по степени совпадения. Он явно безопасней для лампы. Ибо перекал никогда никому не шёл на пользу. Да и, чисто технически, в готовом усилителе проще играться с экраном, чем с индивидуальным накалом. Особенно, если заложить эту возможность на этапе проектирования, как это сделано в Фортиссимо. Качественно подобрать квартет - стоит многих ящиков ламп. И, колоссального времени. Реально доступно только для производств. А подобрать примерно, потом "отполировав" индивидуальной подстройкой - это для нас.
    • Закончил переводы комментариев и начал потихоньку копаться в справочнике ассемблера. И тут я вообще стал понимать, то что по сути то мне и не стоит даже это всё переписывать, а лишь достаточно переписать выводы сигнала на выходе приёмника чтобы его можно было правильно обработать, но тут ещё нужно разобраться от куда что приходит и как приёмник подаёт сигнал. Примерную логику я знаю так как система дистанционного управления мне близка было не мало литературы по ней изучено.Нужно только разбираться кодом. из комментариев в прошивке пульта я понял что сигнал передаётся на частоте 37 мг. там это чётко написано.Ну мне эту часть можно даже не трогать. Принимать и проводить дальнейшую обработку сигналов я буду другой микросхемой со своей прошивкой. А здесь мне нужно будет сделать так чтобы приёмник на выход подавал сигнал так как будто идёт обычное нажатие на кнопку.
    • Осталась только пара нерабочих. Цена 500 руб. за пару. Отправка ТК, СДЭК, ПР.
    • Недавно проверял, правда с русских конфет. Коротит.
    • Сильно сомневаюсь что фольга. На некотрых да, рвется как фольга, а на некоторых хрен порвешь, тянется как пластик с напылением. Лет 10 назад срочно нужно было полоску фольги. Больших электролитов под рукой небыло. Взял фольгу от шиколатки...приборчик не работает... Тыкнулся мультиком в "фольгу"...короче, тонкая целулоза напыленная чем то блестящим...а смотриться как настоящая фольга...с тех пор любую фольгу проверяю мультиком. ))) зы Нверно на свои поделки-электролиты пускают такую же "фольгу".
    • Симистор, тиристор, мощный транзистор.
