Робот Для Сварки Емкостей
Уважаемые читатели.
Стоит задача сделать робота для сварки ёмкостей. Управление будет осуществляться с ПК, посредством выбора заранее написанных программ, для того или иного случая сварки.
Как я себе это представляю: К ПК по интерфейсу (USB, RS232 или иному) будет подключен МК, МК в свою очередь будет управлять сварочным инвертором (точно не скажу, но скорее всего Lincoln Invertec V160 TP), т.е. задавать ток, режим и т.д. Так же МК будет управлять сварочной кареткой, перемещаемой вдоль емкости, и мотором который будет вращать емкость, для сварки крышек(днищ). Так же МК будет управлять подачей проволоки.
Сварочная каретка HiTronic HIT-1CW, пульт управления HIT-28-H
От пульта я так понимаю нужно отказаться и передать управление на МК, т.к. на пульте устанавливается скорость перемещения каретки и направление, всё это планируется реализовать на МК. Хотя по этому тоже есть вопросы: в движение каретку приводит неизвестный движок, человек которому это нужно, говорит что это серводвигатель (у меня есть подозрения что это шаговый двигатель). Двигатель подключается к пульту управления 4-х пиновым коннектором. Т.к. всё это в живую не видел, пока сказать точнее не могу. Поворот емкости осуществляется с помощью трехфазного электродвигателя с червячным редуктором. Скорость изменяется с помощью частотного преобразователя Lenze ESV251N02SXB. Данный преобразователь не имеет установленного модуля обмена данными, но имеет клеммы управления, через них и планируется подключить данный преобразователь к МК.
Теперь суть вопроса, точнее вопросов.
1. На сварочном инверторе есть 5 потенциометров, которыми регулируется параметры сварки, можно ли их заменить на цифровые потенциометры типа DS1844 или аналогичные, чтобы МК управлял этими параметрами? Какие подводные камни могут быть или особенности которые я не учёл ?
2. Было бы не плохо узнать как регулируется сварочный ток в полуавтоматах, в интернете нашел только про регулировку в первичной обмотке?
3. Может кто-то имел дело с двигателями от HiTronic и может сказать, что за тип двигателя используется?
За ранее очень благодарю.
Прилагаю фото того что есть.
Выслущаю любые замечания и предложения.
Изменено пользователем Pylypiuk
что то я не увидел исправлений
второй вопрос относится к п\а ???
в итоге у вас п\а (сварка плавящимся электродом в среде защитных газов ) или все же ТИГ (сварка не плавящимся электродом ) с автоматизированной подачей присадочной проволоки ???
а каким образом будет двигаться горелка ?,только прямолинейно или как
предполагаются ли колебательные движения горелки ?
можно рисунок предполагаемых ёмкостей с указанием предполагаемых швов
Обычно ёмкости бывают цилиндрической формы, а посему, зачем изобретать велосипед? Ведь есть варильные автоматы сваривающие трубы большого диаметра и давления . Например нефте и газопроводов, продуктопроводов и воды....
ИМХО, взяв за основу заводской вариант автомата, поняв принцип работы и алгоритм, приторочить ПК будет проще, нежели лепить что-либо кустарным способом.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Горелка будет двигаться прямолинейно когда будет варится продольный шов и стоять на месте когда будет варится днища(в этом случае будет поворачиваться емкость). На фото пример продольного шва, к сожалению готового кругового шва нет. Колебателя нет.
Человек уже потратил кучу денег на это оборудование. Сейчас всем этим управляет человек, т.е. выставляет все параметры на сварке, в ручную настраивает скорости каретки и скорость движения по кругу. Кроме этого у человека есть свои обязанности.
