Охлаждение Мощных Светодиодов.
Такой темы ещё не было. :)
Суть в чём, мнения бывают разные, вроде устоявшееся мнение, что светодиод мощный рассеивает тепловую мощность не бОльшую своей мощности?
Вот так у меня питаются (охлаждаются) три светильника на 10 ватт в ванной, это четвёртый, экспериментальный образец.
Температура радиатора лишь на пару градусов больше комнатной через любое время работы, т.е. стабильная. Бесшумно. Напряжение 8.4 вольта.
Сейчас у меня стоит задача сочинить светодиодную линейку из 1-ваттных светодиодов, штук 10-15. Соответственно им и радиатор нужно с площадью рассеивания большей? Да и линейка- нужен длинный радиатор? Ещё вопрос, как народ крепит светики к радиаторам?
Провёл эксперимент, просто приклеил на суперклей светик к радиатору южного моста от старой материнки- уже более месяца полёт вполне нормальный. Юзаю как настольную лампу.
Можно ли для создания ленты просто приклеить десяток светиков к полоске- профилю из нержавейки в 50х1,5 см? И будет ли это достаточным охлаждением считаться?
Драйвера китайские 6-10х1 Вт.
Ранее издевался над драйверами 1-5х1Вт- вполне сносно тащили с десяток светодиодов, эти надеюсь будут жечь 15 штук.
Клею на автогерметик - прокладку. Еще лучше американский DoneDeal с медным наполнителем. Главное обеспечить минимальный зазор.
У нержавейки теплопроводность никакая. Только люминь.
Странно, про теплопроводность. Когда её пилишь болгаркой- руки от места реза достаточно далеко чувствуют нагрев.
Как у алюминия.
Алюминиевой полосы нету, к сожалению.
Посмотрите сравнительную таблицу теплопроводности. Сталь в 4 раза хуже. Бабушкины серебряные ложки были бы вне конкуренции.
Можно поинтересоваться в фирмах, занимающихся мебельной тематикой, раздвижными дверями и шкафами-купе. Там всякие рельсы, направляющие - все из алюминия.
Клей, да. Но он долго не хранится и бывает уже приходит подсохший. У нас местные барыги даже на заказ перестали возить.
В строительных гиперах точно,в отделе мебельной гарнитуры(как уже говорили).
Либо готовый алю.проф. для лед лент лент.
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Решил сделать моддинг старого фонаря, использую самопальные радиаторы для светодиодов.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
...Все уже сделано на полосках "люминя"
Руслан, я уже заказывал полоски, слабенькие...
Вот под них и обрезал светильник, а они не камильфо.
Полоски из ЛЕД тв без жестяного корпуса матрицы,на который приклеены ,перегреваются,вынул даже на солидном люминевом профиле,всёравно горячий.Нормально только на полосках двухстороннего текстолита,они разлаписто раскиданы.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вот эти светильники у меня в коридоре, горят уже больше двух месяцев по 8-10 часов в день.
Полёт нормальный. Снял стекло только для фото. Радиаторы от древних южных мостов с материнок. Малюсенькие.
Светят как ЛН 60 ватт. (Рядом две ЛН) для сравнения оставил.
Делал ДХО со светодиодом 3 Вт. Радиатор алюминий, покрасил черным маркером. Нагрев не более 40 оС. Три года на жигулях, полет номальный (летом еще от солнца достается, а работают диоды каждый день).
А это светодиоды 1 Вт, ставил прямо в фару ваз2106:
Во, хорошо, что про ДХО напомнил.
Только что заказал десяток 3-х ваттников холодного цвета.
Драйвер буду самопальный мутить, заказывать лениво. :)
Давно хотел заменить свои, как то слабоваты они на пираньях.
Можно было проще на одноваттниках сочинить, но они у меня все "тёплые", хоть и дофига ещё осталось.
Заказывал ещё лампочку 9 ватт 12 вольт с аукциона (выиграл лот) за 35 рублей, оказалась 3-х ваттная, хотя надпись 9W, сцуки, обманывают.
Я драйвер тоже сам делал на UC3843.
Схему, если что брал отсюда
Толькло дроссель взял от энергосберегайки на 1500 2200 мкГн. Транзистор IRFD024, Шотки 1N5819. Остальное - по схеме.
... а еще на выходе ставил два светодиода по 3Вт, параллельно им - электролит около 100 мкФ
Изменено пользователем receiver
...Толькло дроссель взял от энергосберегайки на 1500 2200 мкГн...
А там не слишком тонкий проводок для 700 мА? Думаю, как минимум на гантельке надо мотать, хотя бы 0.6 проводом?
З.ы. Сейчас ещё заказал линзы 5 градусов, т.к. просто светодиод светит очень рассеянно.
Я настраивал меньший ток, около 500 мА. Дроссель, конечно греется, но не больше, чем когда он работал в сберегайке. Вот, нашел старые фото
Фото собранного драйвера
Получил и линзы, и светики 3 ватта.
Вчера тестил сборку, 40 минут- температура градусов 40-45 (надеюсь допустимо?), рука терпит спокойно, даже приятно - греется.
Радиатор 3х3 сантиметра, как всегда от южного моста древней материнки, ток порядка 510-520 мА.
Светит офигенно, достаточно ухватить на долю секунды пучок глазом - потом минут 10 нифига не видно.213281467.jpg
Снимок пучка света с расстояния в 70 сантиметров. Линза 5 градусов, не путать со 120-ти градусными линзами обычных светодиодных лампочек.
З.ы. Сменил радиатор на 4х4 х0.5см. Вчера горел часов восемь подряд- температура около 30 градусов, думаю нормально.
Сейчас пытал драйвер 6-10х1ватт, собрал линейку из 15-ти одноваттных светиков. Цель испытания была рассмотреть возможность подключения большего количества светодиодов. Результат- более 12-ти светодиодов мерцать начинают. Еще непонятно что вместо дросселя там стоит трансформатор с обычным однополупериодным выпрямителем. Замерял токи. При 12-6 светодиодов ток 354 мА, при уменьшении количества светиков ток снижается. На одном светике ток вообще 1.8 мА. Вот думаю, не шибко большой ток для одноваттников? Как его можно снизить? В схему драйвера не вкупаясь? Там все настолько мелкое, что залезть туда просто маловероятно.
Гдето в цепи первички ищите малоомный резистор (может быть 2 - 3 параллельно). Он и определяет выходной ток.
Сейчас микроскопом посмотрел там два резистора 1.3 ома, и 1.8 ом. Лупой там не подлезть.
все правильно. для 1-ваттных номинал 350 мА.
Загорелся поставить на свои ДХО управляемый драйвер,во превых будет их рубить если включить основной свет,а также будет меняться яркость света в зависимости от наружнего освещения,ну типа днём на полную светить,а вечером как обычная подсветка.Осталось только установить в машину и потестить.
