Охлаждение Мощных Светодиодов.
Там кто-то еще делал шар из проволоки и на пересечениях паял диоды.
Но дешевых китайцев так не припаяешь, я пробовал - корпус моментально плавится и слезает с подложки вместе с кристаллом.
  • 3 месяца спустя...
Получил (пока) сотню 5730 тёплых-белых светиков за 150 рублей, жду ещё сотню по 100.
0.5 ватта вроде.А вот нужен им радиатор, и какой площади на штуку- ума не приложу.
Однако вот такая матрица раскаляется за 10 секунд до невозможности держать руками...
Видимо 5050 намного слабее. 0.05 ватта.
Кстати питал св/ленту чётко от 12-ти вольт- нагрелась, и отвалилась. :crazy:
Именно от нагрева, до этого три дня приклеенная висела, выключенная.
Каждый 5050 светодиод с резистором примерно 0.2Вт.
Ну и на ленте они греются, но распределены в пространстве.
А при такой скученной конфигурации конечно радиатор нужен.
5050 обычно имеют рабочий ток до 60 мА, 5730 - до 150 мА. Поэтому у 5730 снизу имеется открытое металлическое основание для отвода тепла.
Ага, сейчас вскрыл- контакты мизерные, пятачёк для теплоотвода 1,5х1 мм, а светит дюже здорово даже один, но и греется сильно.
Жду паяльную пасту, и тонкиий (0,23мм) текстолит. Надеюсь что это поможет мне лепить самопальные матрицы? :)
А 150 мА не многовато? А то в ТХ на них 140 написано.
Примерно год назад у нас в городе массово во всех киосках принялись обклеивать витрины по периметру лентой 5050. Зиму они прожили, а летом стали так же массово деградировать. Сейчас почти нигде не осталось.
Вот такие линейки на 5630, собранные на фольгированном алюминии через минуту очень горячие. Рабочий ток 60-70 mA.
Будучи наклеенными на уголок 40х10 чувствуют себя нормально.
Ну т.к. фольгированного алюминия не предвидится, я и задумал тонкий текстолит, надеюсь, будет можно его клеить на профиль алюминиевый.
А вот как убавить ток драйвера? Там параллельно 2 резистора 1,3, и 1,8 ома. Отпаять один? 1,8?
Сделал в ванной ремонт, купил новый люминесцентный светильник 2х18 ватт. На аукционе ebay купил комплект из 10-и фольгированных алюминиевых пластин, на каждой по 6 светодиодов 5730 по 0,5 ватт, то есть каждая пластина по 3 ватта . Светодиоды на каждой пластине были включены параллельно по 2 и последовательно по 3. Все светодиоды холодно/белые. На 5-и пластинах перепаял диоды на тёпло/белые и включил светодиоды последовательно.
Питание светодиодов на простой конденсаторной схеме с транзисторной стабилизацией тока на 80 мА через светодиоды. Светодиодные пластины через бумажные прокладки и транзисторы стабилизаторов прикрутил к двойному алюминиему уголку 2-х20 мм.
Общая потребляемая мощность лампы от сети получилась 19 ватт, свет нейтрально/белый. Освещение в ванной переделанный светодиодный светильник на 19 ватт даёт лучше чем был люминесцентный 2х18 ватт.
Теплоотводящий алюминиевый уголок греется градусов до 40-45. Вот фотка переделанной лампы без светорассеивающего колпака ещё до установки на стену в ванной:
Изменено пользователем Shahabbas
Сразу не додумался, скачал даташит на эти диоды- ток-то 350мА!
Верить, нет?
_pdf_5730-1.pdf
В смысле в телеках? :blink: В LED?
Получается, они там на пределе? А мой LED- телик не греется вообще. Плазма- та греется как сцуко лет 10 (240 ватт), а этот (35 ватт) нет.
Да я уже у ВАРГа заказал листик.
Пересылка, блин, дорогая у нас. Конверт А4- 200 рублёв! :crazy:
Посылка- и то дешевле.
Да в теликах такиеже,они напаяны на полоску люминя,покрытую тонким текстолитом,а уже эта полоска через двухсторонний теплопроводный скотч клеится к уголку или раме ЖК панели.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну если ещё остался, может договоримся?
  • 9 месяцев спустя...
Клею на автогерметик - прокладку. Еще лучше американский DoneDeal с медным наполнителем. Главное обеспечить минимальный зазор.
У нержавейки теплопроводность никакая. Только люминь.
Не подскажете в каком магазине брали герметик?
Да в любом автомагазине, любой красный-высокотемпературный автогерметик.
Хотя я вообще давно уже пользуюсь термоклеем с ибая.
Вкусная штука, и хватает очень на много,главное не транжирить. :yes:
У меня одного тюбика в 5 мл. хватило почти на 150 СМД, 0.5 ватт. :crazy:
Миха- транжирил.
kotenok, да я думал с китая, но что то кто жалуется на одно, кто говорит что засохший да и не храниться долго, попробую...
Изменено пользователем mixa24
Я вот такие покупал http://www.aliexpres...1947418233.html
Они герметичны. После вскрытия хранится ещё довольно долго (через год проблем нет). Малый объём позволяет использовать сколько надо и не бояться высыхания оставшегося термоклея. Да и дёшево.
Держит надёжно.
Изменено пользователем Vascom
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите какой сколхозить радиатор для 20-ти 3вт. светодиодов? Сделать нужно светильник, длина ограничена 1,1м, сверху и по бокам воздух. Желательно подешевле, светильников надо 5шт.
Изменено пользователем Jamie
