Ноутбук Hp Probook 4710
Здравствуйте, уважаемые профессионалы!
На материнской плате сгорел компаратор LM 393.
Когда выпаивал повредил дорожку у 3 ноги.
Куда ведет дорожка визуально определить не могу.
Может кто нибудь помочь с принципиальной схемой?
Или есть какой либо еще способ определить контакт?
3 нога компаратора єто прямой вход, для первого віхода, возможно он никуда и не шёл или шёл в не сильно важное место, можно же так проверить работает ноут или нет
Возможно, этот компаратор используется в управление зарядом аккумулятора, может и нет. А при неисправном элементе на схеме - ноут не включается. Хотел поменять своими силами. В результате повредил дорожку. Надеялся получить схему или консультацию по выходу из сложившейся ситуации. Но если никаких других вариантов не будет, то конечно припаяю новую микро и посмотрю что будет.
На плате несколько таких компараторов. Посмотрите обозначение на плате сгоревшего.
Ну и поищите на плате надписи типа 6050A2252701-MB-A3 тогда и схемой может поможем. А пока посмотрите на эту - может Ваша.
