Переговорное Устройство
Всем доброго времени суток. Хочу собрать переговорное устройство которое состоит из 2-х кнопок для начала трансляции звукового сигнала, 2-х микрафонов и 2-х наушников. Собственно подскажите как это всё связать между собой чтобы работало?
ПС: не судите строго, если что-то не ясно, спрашивайте, уточню.
За ранее спасибо.
Мы в детстве два капсюля телефонных использовали. Друг стырил у отца бухту телефонного провода-лапша и мы пошли в парк. Растянули провод на метров 300 и разговаривали. капсюля служили одновременно телефоном и микрофоном. И слышно было довольно таки не плохо.
Такое не прокатит) Надо именно с кнопкой. Если один кнопку нажимает то его микрофон начинает передавать звук, если другой, то его) Делается эта фиговина чтобы вмонтировать в мотошлем, чтобы была возможность нормально общаться с пассажиром.
Изменено пользователем revaldo666
А зачем кнопки нажимать? Пусть всегда микрофон включен будет. Пока кнопку нащупаешь, в столб врежешься! :new_russian:
На скоросте ветер сильный, и ппостоянно динамик шипеть будет. По этому решил с кнопкой делать.
В каком то из журналов Радио вроде за 87-ой год (возможно и 88-ой, но вряд ли), в разделе Радио-начинающим была схема переговорного устройства, сама схема была на цветной вкладке. С такой же схемой выпускался и радиоконструктор Старт... какой то там.
Ну коль так, здесь тебе нужно будет собрать пару усилителей звуковой частоты. Осилишь? http://www.mastervintik.ru/samodelnoe-peregovornoe-ustrojstvo/
Изменено пользователем Шидя
Посмотрел схему, ужаснулся. По проще нет не каких вариантов? Или может сможете объяснить подробнее конструкцию данного усилителя?
Это оно?
Осилите?
Или попросить кого собрать!
Такое врятли осилю, уж слишком сложно.
А если попросить кого, сколько стоить будет?
Ну коль так, здесь тебе нужно будет собрать пару усилителей звуковой частоты. Осилишь? http://www.mastervin...noe-ustrojstvo/
Такое не осилю, уж слишком всё сложно, думал по проще как то будет(
Что мешает в схему второго поста вставить кнопку (в разрыв батареи)?
Если использовать без кнопки, то капсюли постоянно батарею садить будут.
А с кнопкой шуметь впустую не будут...
