Переговорное Устройство
Всем доброго времени суток. Хочу собрать переговорное устройство которое состоит из 2-х кнопок для начала трансляции звукового сигнала, 2-х микрафонов и 2-х наушников. Собственно подскажите как это всё связать между собой чтобы работало?
ПС: не судите строго, если что-то не ясно, спрашивайте, уточню.
За ранее спасибо.
Мы в детстве два капсюля телефонных использовали. Друг стырил у отца бухту телефонного провода-лапша и мы пошли в парк. Растянули провод на метров 300 и разговаривали. капсюля служили одновременно телефоном и микрофоном. И слышно было довольно таки не плохо.
Такое не прокатит) Надо именно с кнопкой. Если один кнопку нажимает то его микрофон начинает передавать звук, если другой, то его) Делается эта фиговина чтобы вмонтировать в мотошлем, чтобы была возможность нормально общаться с пассажиром.
Изменено пользователем revaldo666
А зачем кнопки нажимать? Пусть всегда микрофон включен будет. Пока кнопку нащупаешь, в столб врежешься! :new_russian:
На скоросте ветер сильный, и ппостоянно динамик шипеть будет. По этому решил с кнопкой делать.
В каком то из журналов Радио вроде за 87-ой год (возможно и 88-ой, но вряд ли), в разделе Радио-начинающим была схема переговорного устройства, сама схема была на цветной вкладке. С такой же схемой выпускался и радиоконструктор Старт... какой то там.
Ну коль так, здесь тебе нужно будет собрать пару усилителей звуковой частоты. Осилишь? http://www.mastervintik.ru/samodelnoe-peregovornoe-ustrojstvo/
Изменено пользователем Шидя
Посмотрел схему, ужаснулся. По проще нет не каких вариантов? Или может сможете объяснить подробнее конструкцию данного усилителя?
Это оно?
Осилите?
Или попросить кого собрать!
Такое врятли осилю, уж слишком сложно.
А если попросить кого, сколько стоить будет?
Ну коль так, здесь тебе нужно будет собрать пару усилителей звуковой частоты. Осилишь? http://www.mastervin...noe-ustrojstvo/
Такое не осилю, уж слишком всё сложно, думал по проще как то будет(
Что мешает в схему второго поста вставить кнопку (в разрыв батареи)?
Если использовать без кнопки, то капсюли постоянно батарею садить будут.
А с кнопкой шуметь впустую не будут...
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
