Sign in to follow this
revaldo666
Переговорное Устройство
Всем доброго времени суток. Хочу собрать переговорное устройство которое состоит из 2-х кнопок для начала трансляции звукового сигнала, 2-х микрафонов и 2-х наушников. Собственно подскажите как это всё связать между собой чтобы работало?
ПС: не судите строго, если что-то не ясно, спрашивайте, уточню.
За ранее спасибо.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Мы в детстве два капсюля телефонных использовали. Друг стырил у отца бухту телефонного провода-лапша и мы пошли в парк. Растянули провод на метров 300 и разговаривали. капсюля служили одновременно телефоном и микрофоном. И слышно было довольно таки не плохо.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
А еще можно две консервные банки и леску использовать :yes:
Такое не прокатит) Надо именно с кнопкой. Если один кнопку нажимает то его микрофон начинает передавать звук, если другой, то его) Делается эта фиговина чтобы вмонтировать в мотошлем, чтобы была возможность нормально общаться с пассажиром.
Edited by revaldo666
А зачем кнопки нажимать? Пусть всегда микрофон включен будет. Пока кнопку нащупаешь, в столб врежешься! :new_russian:
На скоросте ветер сильный, и ппостоянно динамик шипеть будет. По этому решил с кнопкой делать.
В каком то из журналов Радио вроде за 87-ой год (возможно и 88-ой, но вряд ли), в разделе Радио-начинающим была схема переговорного устройства, сама схема была на цветной вкладке. С такой же схемой выпускался и радиоконструктор Старт... какой то там.
Ну коль так, здесь тебе нужно будет собрать пару усилителей звуковой частоты. Осилишь?
Посмотрел схему, ужаснулся. По проще нет не каких вариантов? Или может сможете объяснить подробнее конструкцию данного усилителя?
Это оно?
Осилите?
Или попросить кого собрать!
Такое врятли осилю, уж слишком сложно.
А если попросить кого, сколько стоить будет?
Ну коль так, здесь тебе нужно будет собрать пару усилителей звуковой частоты. Осилишь? http://www.mastervin...noe-ustrojstvo/
Такое не осилю, уж слишком всё сложно, думал по проще как то будет(
Guest Moon
Что мешает в схему второго поста вставить кнопку (в разрыв батареи)?
Если использовать без кнопки, то капсюли постоянно батарею садить будут.
А с кнопкой шуметь впустую не будут...
Guest .
Орёт это переговорное страшно :shok:- даром что от полтора вольта ...
Даже набор для сборки данного у-ва продавался,в корпусах от приёмника "мишутка".
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • А я говорю что в нашем конкретном случаи с конденсаторкми 100 мкф 50 и 100 вольт. Всё известно, но переменкой являются только напряжение и ёмкость которая получается в результате приложения к ним одинакового напряжения которое не больше максимально допустимого для наименеемощного из них конденсатора.  Вот и всё.  Если мощности разные а ёмкости одинаковые то значит для заряда того у друного потребуется зарядный ток разной величины.
    • Силу тока измерять будет достоверней, т.к. при описанном методе вольтметра внутреннее сопротивление тестера выступает одним из плеч делителя напряжения, а оно у разных приборов может быть разное. Ну, или сделать один раз датчик с двумя электродами и измерять таки сопротивление.
    • неизвестная переменная - это, например,- ёмкость, чтоб её узнать, нужно измерить дельты напряжения и заряда, подставить их в формулу и узнать ёмкость. @Vano196 С какой бы ты скоростью не лил бы воду в ведро, какие бы уровни не устанавливал, но изменение объёма воды на литр, будет всегда изменять уровень воды на 10 сантиметров, вот это отношение - дельт объёма воды (аналог заряда) и уровня (аналог напряжения), и есть - аналог электроёмкости... может так будет понятно.
    • Морпехов с праздником!
    • Интересно, какая каша получится на нагрузке, если модулировать "несглаженную выпрямленную синусоиду" частотой 1 кГц? И что будет твориться в сети и эфире рядом с установкой.
    • Где ты видел в формуле - неизвестную переменку?  Напряжение порогового напряжения известно, минимального тоже известна(потому что мы их задаём  .  Их разница  и есть известная переменка.  Поэтому меняя соотношения макс. и мин. напр. мы меняем ёмкость.  И таким образом любой напряжение влияет на любую ёмкость.
    • по этой формуле нельзя, и не только потому что ЭПС на ёмкость не влияет, а потому, что это формула понятия - ёмкость, и она служит для расчёта неизвестной переменной, по остальным известным. например, неизвестной ёмкости, по известным дельтам заряда и напряжения, или нахождение дельты напряжения, по известным ёмкости и дельте заряда... ёмкости будут одинаковые, мы же это уже обсуждали, перечитай всё что я писал ещё раз.
  • Терморегулятор Tuya с Wi-Fi
