Аккумуляторная Батарея
Гость mr.andrey
Здравствуйте! я реально новичок в этом деле. Вопрос вот в чем. есть устройство, в нем акб, неизвестного типа, никаких надписей, знаю только то что на 300 mah. зарядки хватает на 1.5 ч. во время зарядки устройство не работает.
1. как узнать характеристики акб, сколько вольт, ампер и т.д. выдает на устройство?
2. можно ли найти подходящую акб, но с большим mah?
3. Можно ли подключить вместо акб, портативную зарядку, что бы она работала как акб.
4. есть вторая аналогичная акб, как ее
подключить параллельно, где можно подробно про это почитать, желательно со схемами. ?
спасибо!
ток, который выдаёт зарядка = ёмкость батареи на время зарядки = 300 мАч/1.5ч = 200 мА.
Напряжение можно замерить.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
3 - зарядное устройство вместо акб не включают
Я конечно заранее извиняюсь, возможно я скажу глупость, но почему нельзя воспользоваться третьим вариантом?
Ведь портативная зарядка тоже своего рода аккумулятор, она заряжается и держит заряд, а потом просто заряжает другое устройство, так почему его не зарядить и не подключить к устройству как акб ?
Обычно на аккумуляторах пишут напряжение. Скорее всего стандартное - 3,7 вольты. Возьми батарею от сотового телефона с бОльшей ёмкостью и присобачь её. Если по размеру не пойдёт, проводками соедини.
Изменено пользователем Шидя
а не сгорит устройство ? По размеру естесно не подойдет, я так и рассчитываю что проводками соединять.
Там где подписано плюс и минус, без надписи третий вывод пусть останется свободный.
А если не подписана, как определить? И как его потом заряжать ?
Вы оч вежливы, это и впрямь глупость. Зарядка НЕ аккумулятор.
Тестером попробуйте.
Вы меня конечно извините - но вот такое зарядное заряжается
от солнца, и имеет аккумулятор, от которого можно потом заряжать
что угодно... :yes:
Автономное зарядное устройство Solar Charger
70926085_w640_h640_oe_ustrojstvo_bellhowell_2.jpg70927491_w640_h640_img20130101081224.jpg
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
