Sign in to follow this
Fantomas
Маломощный Усь Для Наушников На 6Ж1П. Реально Ли? Надо Ли?
Повторив несколько различных схем и набив руку, решил сам спроектировать усилитель. Есть много разных ламп, но 6ж1п особенно много, да и подкупает их миниатюрность.
Итак, хочется: выпрямитель вакуумный, выход 6ж1п однотакт.
Есть: наушники 250Ом 100мВт на мембрану, для выпрямителя 6ц5с, 6х2п, тан-2 в питалку, разного силового железа россыпью.
Вопросы: что ставить в раскачку пентодов? Трансформаторный/безтрансформаторный выход? на чём лучше сделать выпрямитель?
Вообще из ламп есть: https://dl.dropboxusercontent.com/u/18654635/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C.xlsx
Уговаривайте, отговаривайте :-)
Трансформаторный выход, лучше двухтакт. т.к. 6ж1п - слабая лампа, выпрямитель лучше сделать на диодах.
Слабенькая лампа 6Ж1П. Такой и усилитель получится. Работать лампа будет на пределе с большими искажениями. А список не каждый откроет ваш. Не стоит программа у меня на компе для чтения вашего списка.
Читать статью
У тебя есть лампы 6Ф...П, вот на них и ориентируйся, тем более у тебя их в достатке!
Гибрид более реальный на сей лампочке мне кажется. 6Ж1П-мосфеты-уши. Поэксперементировать с низким анодным (порядка 30-80 вольт) и повыше подзадрать, режимы штука такая, на графике одно, а слышим другое :)
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Ну а в качестве эксперимента? Можете посмотреть список тут.
Уже.
Хочется вакуум без "камешков".
Edited by Fantomas
6Ф3П и примени , но с вых трансформатором
Уже собрал и разобрал.
Странная логика у форумов - хросишь схему, отправляют расчитывать и читать книгу. Хочешь мучиться сам - отправляют за схемами. :-)
Нет почему же ,мучайтесь. Кто ж запрещает? Только другие уже мучались и можно не набивая шишек ,сделать сразу хороший УНЧ для наушников. На 6Ф3П уже разобрал. А нет что б настроить,выжать все параметры по максимуму и слушать,наслаждаться музыкой. Отличный усилитель на 6Ф3П будет для ушей,не ровня усилителю на 6Ж1П. Для 250 ом уже можно сделать и без трансформаторный усилитель.
Скажем так: для меня процесс на данный момент более интересен, чем конечный результат.
Иногда и книжки не помешает прочесть, и гуглем или яндексом попользоваться, глядишь и вопросы сами-собой отпадут. Вот взято с просторов рунета. post-164648-0-34218000-1397714218_thumb.jpgЯ бы попробовал в пентодном режиме, и смещение "по человечески" или с батарейкой даже попробовать. Далее смотрим что аналог этой лампочки EF95 и рыщем схемки ещё.post-164648-0-88025900-1397714997_thumb.gif Лампочка то низковольтная оказывается, будь у меня такие я бы смудрил что миниатюрное :)
Edited by Diamontius
Провожу последние вычисления, но тут возник вопрос: куда правильнее поставить переменный резистор регулировки громкости: по входу первого каскада или второго?
Логичнее регулятор громкости ставить на входе усилителя. Но в любом случае нужно сперва взглянуть на схему.
Двукаскажный усилитель. По входу каскад 6н14п с Ку=13,5. С линейного выхода получается размах напряжения численно равный Ку. Второй каскад в безтрансформаторном пентоде. Оба каскада с фиксированным смещением от отельных обмоток. Только получается, что при полном размахе входного напряжения выходное первого каскада превышает входное второго в 4 с мелочью раза. Просто я думаю, что незачем ослаблять полезный сигнал, когда он и так слаб, а лучше прижать его после усиления.
Если усилитель для наушников подразумевается юзать в купе с МР3-плеером, то мне кажется 2 каскада не нужно, там хватит для раскачки выходного пентода, а один лишний каскад будет создавать лишний шум и вносить искажения.
Типичный линейный выход с максимум 0.7В действующего. А вот в первый каскад думаю сейчас ввести ООС, чтобы леаниризировать его и снизить Ку.
Ой ребята! Одной лампы достаточно. 6П15П или 6П9 прекрасно работают. Но без ТВЗ не обойтись ни как для низко омных наушников! Всё проверено и нами и отцами нашими.
    • Прикинь,заказал наборчик,вроде и не надо...но наверное пусть будет, интересно ,как Кот сказал,зубы кому нажо,приходите,просверлим и суперклеем вклеим ваши брюлики бесплатно
    • Появились два красивых конденсатора: ITELCOND 3300 мкФ х 450 В. Ёмкости по прибору 3700 мкФ. ESR по нулям. Цена по 1000р за 1 шт. Проверил своим старым любимым методом: заряжаю до 300 Вольт и оставляю до следующего дня. На следующий день напряжение на них по 290 Вольт. Через неделю 250 Вольт. Иногда забываю, что они заряжены ... и попадаю.
    • По составу платы: no idea. LM2675? 1-A Step-DownVoltageRegulator? REF193 Precision Micropower, Low Dropout Voltage Reference - 3pcs VO0630T 10 MBd optocoupler utilizing a high efficient input LED coupled with an integrated optical photodiode IC detector 4pcs ILD233T is a high current transfer ratio (CTR)optocoupler.  5pcs Relay 793P-1C-C 05VDC 8pcs LT1513 SEPIC Constant- orProgrammable-Current/Constant-Voltage Battery Charger MAX3241 transceivers have a proprietary low-dropout transmitter output stage enabling true RS-232 performance from a 3.0V to 5.5V supply with a dual charge pump AD623 is an integrated, single- or dual-supply instrumentationamplifier that delivers rail-to-rail output swing using supply voltages from 3 V to 12 V несколько штук. ADM3202  transceiver are high speed, 2-channel RS-232/V.28 interface devices that operate from a single 3.3 V ADG611 are monolithic CMOS devices containing four independently selectable switches. These switches offer ultralow charge injection of 1 pC over the full input signal range and typical leakage currents of 10 pA at 25°C. The devices are fully specified for ±5 V, +5 V, and +3 V ULN2803A, Darlington BJT Trans Darlington NPN 50V 0.5A 18-Pin  - 2pcs ADM3485E is a 3.3 V, low power data transceiver with ±15 kV ESD protection, suitable for half-duplex communi-cation on multipoint bus transmission lines. The ADM3485E is designed for balanced data transmission and complies with TIA/EIA standards RS­485 and RS-422.
    • да ни куда он - навальный - не денется) недавно видео смотрел его - про самолетик и самую дорогую тп - молодчик ВТБ - совсем не за навального - но никто толком из типа *оппозиция * ничего не делает - ток ля-ля ))
    • Что ты предлагаешь делать и как поступать, чтобы остановить вражеский захват наших территорий? Кого ты считаешь друзьями и кто продвигает антикатайское движение? Ведь само по себе и без лидера оно никуда не двинется. Кто его финансирует?
    • Хех ... , а почему такой "зоопарк" кондеев до , шунта ??? До , шунта , ставлю не более (а даже менее ибо стараюсь эту ёмкость уменьшить по максимуму) 1000 мкФ , чтобы хоть какая-то мал мальски ёмкость была , достаточная чтобы при КЗ не "жужжало"  , а вот после шунта всё остальное , ёмкое и зело тяжёлое. Почему ??? А подумай что будет после глухого КЗ на клеммах и , не только. Когда после КЗ произойдёт переход от ограничения тока к ограничению напряжения. Ёмкость , которая расположена до шунта , её шунт "не видит" , в смысле что не будет ограничивать ток её заряда после КЗ , когда эта ёмкость фактически пустая как бубен. Ну и на затравку из практики , при 17В напряжения , ёмкость 3300 мкФ , которую я присоединял по ходу работы ИИПа к его клеммам , у меня "зажигала" ограничение тока на отметке чуть более ~ 15А. Не было бы токовой ограничилки = ИИП однозначно в ремонт и скорее всего это же самое ты сейчас поимел с тяжёлой гирляндой кондюков до , шунта. А вот если бы весь емкостной тяжеляк был бы после шунта , то после КЗ переход был бы сравним запуску с Мягким Стартом , без сверхтоков и крайностей.
    • А еще можно 2,2мкФ провернуть на 90 градусов по часовой стрелке относительно правого вывода, тогда  22к сдвинуть вправо к 6 выводу МС. А резистор 1к повернуть на 90 градусой и провести к затвору под резистором 22к. Может, еще чуть фен-шуйнее станет.
