Sign in to follow this
Sapsun
Составляющие Детали Охранной Сигнализации
Здравствуйте уважаемые Гуру!
На меня повесили задание- разработать систему охранной сигнализации для охраны периметра подстанции.
Необходимо составить количество всего оборудования системы для закупки.
Но все дело в том, что я плохо представляю состав этого оборудования, и что к чему подключается, что бы максимально детализировано предоставить смету.
Итак, были выбраны радиоволновые датчики Барьер-300, и панель Сигнал-20 (или 2м) производства "Болид", сигнальный кабель (неопределен пока), силовой кабель (для питания датчиков, неопределен пока), блок питания РИП для внешней установки (влаго и термо защищен), и грозозащита. Система адресная!
Помогите пожалуйста со следующими вопросами:
1. Вообразить схему- датчики подключаются напрямую к приемно-контрольной панели, или же через какие то другие устройства типа контроллеров, усилителей, и тд. Нужна ли вдополнение к ПКП какая то панель, адресная там или еще какая, что бы могла указывать зону нарушения. Оповещатель звуковой, и его подключение (к какому устройству)..
2. Выбрать силовой кабель и сигнальный. Требование к силовому- обеспечить питание 5-х блоков питания (РИП) на длинне 500 метров. Блоки питания обеспечивают работу датчиков Барьер-300. Сигнальный кабель должен обеспечить стабильный сигнал, без помех, искажений, был влагоустойчив и корозийно-стоек. И какое количество жил, сечение- должно быть в нем?
    • By Дмитрий Пахотин
      Мультиметр 43101 (стрелочный, в упаковке с инструкцией и щупами), состояние отличное.
         Передняя панель усилителя Алюминий/Шагрень (378мм х 60мм)
      Микросхема КС531ЛА12 (SN74S37) = 25шт
      Резисторы МЛТ2 (820 х2, 20R х2, K10) = 5шт
      Резисторы МТ1 (K10И х2, К12И х2) = 4шт
      Резисторы МЛТ1 (К91С х2, 82ЕИ, К62, К51И х2) = 6шт
      Резисторы ВЗР (120КОм х2, 5,8 КОм х2) = 4шт
      Резисторы МОН, МЛТ 0,5Вт (в ассортименте) = 283шт
      Резисторы 91 (0,25Вт) 6,2КОм = 177шт (блистер)
      Резисторы МЛТ1 (2K71) = 26шт (блистер)
      Резисторы МЛТ1 0,25Вт (в ассортименте)= 71шт
      Резисторы МЛТ1 0,125Вт (в ассортименте)= 91шт
      Транзисторы П217В (8), П215, П214А, МП25Б, МП26Б, КТ6036, 2Т608...
      так же россыпь диодов и конденсаторов.
      Трансформатор ТВК70Л2 (14В, 500мА)
      Провод обмоточный (сечение и длина - загадка)
      Стеклотекстолит двухсторонний (был ранее корпусом БП)
      Коробки = 5шт.
      Цена на ВСЕ СКОПОМ = 8600руб (мультиметр 7000руб).    8 915 380 79 71
    • By semka
      Мужики всем привет. появилась необходимость заменить энкодер кнопками, ситуация такая: знакомых хочет подключить к приборке Flash x3 подрулевые переключатели от калины, в более поздних версиях пп есть колодка для подключения, но на этой версии такого добра не имеем, управление только с энкодера. это не очень удобно когда у тебя есть органы управления на переключалках. в общем нужно как-то адаптировать приборку к кнопкам. полагаю можно сделать эмулятор энкодера, покапался в интернете и нашел одну схемку, собрал ее на коленке, выпаял энкодер и подпаялся к плате. опробовал, схема работает на 50%, а именно переход по пунктам осуществляется только вперед. поменял местами провода, ситуация не изменилась, так же только в перед.
      Прошу помощи у знающих людей!!!
    • Guest Гость
      By Guest Гость
      Подскажите пожалуйста, как называется данная панель для микросхемы?
    • By paramon
      Генераторный триод RS1016 с аксессуарами к нему:
      - накальный трансформатор 10VAC 11A,
      - монтажная панель под лампу (триод)
      - возможно, будут HV конденсаторы и катушка серебряного провода, вожженного в керамику.
      ● Triode RS 1016 Siemens (Генераторный)
      ● Ua = 4 kV
      ● Pout = 1,69 kW
      ● Pa = 0,45 kW
      ● Filament 10VAC, 9,9A
      ● Fmax = 100 MHz
      ● Размер 115х207 мм.
      ● состояние исправное
      ● Цена  за комплект 3100 руб.
      ● Доставка в С-Петербург 200 руб.
      ● Доставка почтой по России по согласованию
      ● Гарантия на лампу 1 месяц (для проверки). Возврат денег после возврата комплекта в целом состоянии.
      ● Возможна продажа по частям.
      POWER TRIODE.rar
    • By mr_smit
      Новая. В упаковке. Цветной дисплей 3,5" - 9 тыс. руб.
      Так же отдельно есть USB кабель для программирования XBTZG935. Тоже новый - 3000 руб.
    • Капрон суперклей не берёт! Надо попробовать.
    • Отличная идея - всех профи в закрытый клуб. Но идею , для справедливости, нужно дополнить -  пусть флудеры и дилетанты создадут свой закрытый клуб, куда для профи вход  будет также закрыт. Вот только тогда на форуме и воцариться равноправие. А иначе... профи,  окуевшие в своём высоколобом клубе от междусобных заумных  дебатов с себе подобными, будут постоянно залазить в темы к начинающим и дилетантам, чтобы  почитать им нотации, пофлудить, расслабиться,  оттянуться и повы_бываться от души.  Да ладно... Это смотря о чём у них спор. Если о работе симисторов в разных квадрантах, то  они вполне могут обложить друг друга куями в вашей закрытой теме для профессионалов. Но это и хорошо... т.к. никто из флудеров и дилетантов этого не прочитает. Им до этого ещё  расти и расти...
    • На днях попробовал приклеить петлю крышки ноута  суперклеем с содой. К моему удивлению, очень хорошо получилось и держит отлично. Способ не новый, но подробнее можно ознакомиться вот здесь - https://gidpokraske.ru/rabota-s-kleem/super-klej-i-soda.html
    • Подобные конденсаторы встречаются в блоках питания ПК, но не во всех ...
    • научился делать снимки триггером. еще бы научиться сохранять снимки а не телефоном фоткать кз кнопкой, выходное 5в, ток 2А макс.   Пульсации, 5в, ограничение 1А, и без ограничения так же.
    • Такие да не такие.   Фильтр спаять мало.Его нужно настроить.Есть прибор называется АЧХ метр Х1-48 или "СВИСТОК"-худший вариант. Вод делал когда то,так в фильтре конденсаторы на 2квольта взрывались пока не поставил трубчатые.Мощьность была ват40-50 в этом пределе.
    • На ремонт как-то попал "Technics SA-GX 130". Так там было всё продумано. На радиаторе с микросхемой стоял транзистор в качестве термо-датчика. При положении регулятора громкости до 12 часов вентилятор не включался, так как нагрев радиатора был ничтожный. А вот, когда за 2-3 часа, радиатор становился ощутимо тёплым, вентилятор стартовал и эффективно охлаждал радиатор с микросхемой. Никакой дискомфорт не ощущался. Видно обороты были подобраны грамотно. Да и степень износа вентилятора не велика. В компьютерах, и в некоторых БП включение охлаждающего вентилятора организовано от термо-датчика на радиаторе. Возросла нагрузка, разогрев радиатора увеличился и включился обдув. В компьютерах этот режим можно установить в BIOS.Такое управление вентилятором обдува, наверное, будет самое грамотное, в зависимости от температуры радиатора. При ничтожных нагрузках вентилятор вообще включаться не будет.
