jeckson
Расчет Своей Схемы
Здравствуйте граждане форумчане. Помогите рассчитать схему, а-то готовые схемы собирал, а вот свои рассчитывать не приходилось. Прошу сильно не ругайтесь, т.к. я и сам знаю что и с терминологией я 100% что-то напутаю, и скорее всего в схеме есть какая-то непростительная ошибка, но все же.....
Итак, начнем.
Имеем Arduino с выходом 5В 40 мА, необходима схема для включения электромотора 12В 15А (электродвигатель печки в ВАЗ 2110). Транзисторы выбирал сервисами подпора по параметрам Корпус ТО-220 был выбран из за удобства монтажа.. К сожалению, точных значений h21 данных транзисторов я так и не нашел, поэтому брал цифры в таблице из граф примерно похожих на h21.
Итак получилось следующее:
T2 BD912 Vкэ=100V, Iк=15A, h21=15
Необходимый ток коллектора 15А, тогда Iб=Iк/h21 = 15/15 = 1A. На базу надо подать 1А отрицательного напряжения.
T1 SS8050 Vкэ=40V, Iк=1.5A, h21=85
Необходимый ток коллектора 1А, тогда Iб=Iк/h21 = 1/85 = 0.01A. На базу надо подать 0.01А положительного напряжения.
Т.к. Arduino выдает 5 Вольт и 40мА, тогда R1 = U/I = 5/0.01 = 500 Ом.
R2, судя по моим расчетом не понадобиться.
Прошу знающих людей указать на ошибки если (скорее всего) они есть, или дать дельный совет по данной схему.
Спасибо за Ваше внимание.
В схеме и вправду ошибка. Чтобы не сжечь транзисторы, надо между коллектором первого и базой второго поставить резистор 12-20 Ом.
R1 около 300 Ом
Вторая ошибка - параллельно двигателю надо поставить диод, катодом по схеме вверх.
Edited by receiver
А может лучше вместо этой байды какой-нибудь MOSFET применить?
Некоторые аноны умудряются паять вообще без паяльника, припоя и флюса как таковых!
Mosfet действительно лучше, меньше потерь. IRF540N, например. И схема упростится.
Хотя, нет. IFR540 не пойдет. 5 вольт на затвор не достаточно для полного его открывания :umnik2:
Edited by receiver
а не могли бы вы схему изобразить. я до этого с мосфитами дела не имел, и о том, как их подключать правильно - понятия не имею(
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
в любом случае BD912 не хватит. IRL2203 сгодится.
Edited by l-e-o-n-a-r-d-o
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Guest ИМПУЛЬСС
Все проще нужно делать и получится надежнее. Транзистор должен управлять обмоткой реле, через контакты которого подключить двигатель. Продаются автомобильные реле для двигателей печек и вентиляторов, обмотка реле на 12в, ток пропускания через контакты 20-30А.
Поставив реле я потеряю возможность управлением скоростью вращения двигателя.
Да мосфет самое лучшее решение. Обратно-включенный диод ставить обязательно, без него ШИМ нормально работать не будет.
jeckson, может, поточнее задание огласите. Судя по последней фразе, Вы используете ШИМ для управления скоростью вращения вентилятора.
Тогда нужны дополнительные параметры, как частота ШИМ, пределы регулирования скважности (коэффициента заполнения).
От этого также зависит выбор силового полевика.
Также укажите, в штатной схеме двигатель включается путем подключения к нему массы или плюса бортсети?
Это поможет форумчанам дать Вам более детальные советы.
В своем расчете Вы направление мысли вели правильно. Фраза "На базу надо подать 1А отрицательного напряжения." вынуждает улыбнуться (напряжение в амперах не измеряется, и биполярный транзистор управляется не напряжением, а током базы).
"R1 = U/I = 5/0.01 = 500 Ом." - резистор следует выбирать меньшего номинала, чем расчетный, чтобы гарантированно ввести транзистор в насыщение. Например, 330ом. Вариант, когда транзистор умышленно не вводится в насыщение (с целью увеличения быстродействия) здесь не рассматриваем.
Guest Jeckson
двигатель подключается путем подключения плюса от батареи. обороты планировалось регулировать одним из аналоговых выходов ардуино, изменяя на ножке напряжение. об использовании шим контроллера я не думал т.к. ни когда раннее с ним не сталкивался.
Аналоговый выход для этого точно использовать нельзя. Мосфет перегреется и сгорит. Только ШИМ
Jeckson, для регулировки аналоговым сигналом Ваша схема в первом посте совершенно не предназначена. Не будет она работать.
К тому же, снизив, к примеру, напряжение на вентиляторе вдвое, Вы существенно теряете в крутящем моменте на валу. При этом (грубо) напряжение на регулирующем транзисторе составит 7 вольт (беру бортсеть 14 вольт), ток через движок 7 ампер (ввиду снижения на нем напряжения), мощность, рассеиваемая на транзисторе, составит 49 ватт. Это - сама по себе уже печка.
Потому смотрите в сторону ШИМ.
Guest Jeckson
Ясно....пошел тогда я гуглить о ШИМах. Может, кому из знающих людей, не сложно подсказать как мне правильно запрос написать или ссылкой на нужную мне тему поделетесь?
ШИМ - он и в Африке ШИМ. Широтно-импульсная модуляция.
Реализация ШИМ на ардуино - чисто программная. На выходе придется несколько извернуться, чтобы вентилятор включался плюсом. Придется применять P-канальный полевик.
А вообще ардуино будет еще какие-то функции выполнять, кроме как управлять вертолетом? И какие кнопки управления будут задействованы - штатные из авто или свои? Если штатные, то что они коммутируют - массу или плюс?
Guest Jeckson
По задумке управляться ардуино будут:
печка- обороты двигателя, положение заслонок отопителя и рециркеляции салона.
Свет - автовключение с исползованием календаря дневных ходовых огней.
Дворники - управление интервалом включения.
Все элементы имеют постоянное подключение к массе кузова, т.е. управляться все будет плюсом.
Понятно. Тогда еще изучайте транзисторные ключи. Для мощных нагрузок нужны будут ключи, как уже писал, на P-канальных полевых транзисторах.
Guest Jeckson
Осьальные нагрузки будут работать через реле, с использованием транзисторов только двигатель печки.
А смысл на реле все остальные нагрузки цеплять? на ключах лучше будет, плюс размеры меньше и контакты обгорать не будут
Guest Jeckson
Тогда, вместо реле, использовать схему из первого поста(учитывая предложенные поправки)?
В схеме первого поста я бы все же заменил выходной транзистор на полевой.
Еще можно вставить функцию плавного включения дальнего света. Тоже использовать ШИМ. Время службы ламп должно увеличиться.
Guest импульсс
Вы, ребята, реле не обижайте ! Пока это самая надежная и долговечная штуковина, где нужно включить и выключить нагрузку, особенно в авто. Место мало занимает и радиаторов не требует, надежный разрыв, да и надежный контакт обеспечивает !
Guest 4YK
Особенно, если использовать реле в качестве силового ключа ШИМа с частотой 100-500Гц :crazy:
Ага, конечно :crazy:
Реле, на самом деле, не такая уж и долговечная и надёжная вещь! Особенно там где большие токи, и(или) напряжения есть риск выгорания, сваривания контактов, возникновения дуги :bomb: !
И они никак не подходят, там где будет слишком высокая частота переключений.
