Изготовление Датчиков Dd Для Металлоискателей Квазар Avr(Arm)
Какая цена на датчик 32 на 30 для фортуна м с хорошим не фонящим кабелем(напримерTRONIC) и водонепроницаемым разъёмом, какая максимальнйая частота, и сроки изготовления? Спасибо.
  • 4 месяца спустя...
1 час назад, azz сказал:
С какого города пересыл ? Украина.
А что непонятно, 1000 гривен, естественно украина, Луганск давно эту бумагу со своих счетов скинул,в Луганске всё в рублях, хлеб и бенз тоже..., я только оттуда...
1 час назад, yasya2004 сказал:
А что непонятно
Ничего не понятно про что вы тут толкуете, вы с Луганска ?? ..вроде нет из вашего сообщения. А то что гривны - украина это ежу понятно, тут детей нет.  Про город спросил чтоб расчитать стоимость пересыла в Россию. Если возьмётесь канешно слать в Рашу.
13 часа назад, azz сказал:
 Можно ведь и в России заказать,  выбор из 18 корпусов , изготовят на любую частоту  http://www.reviewdetector.ru/index.php?s=442d20fb26c45844f16f8e88b3826fba&showtopic=1053034
Изменено пользователем ИгорьМ
10 часов назад, ИгорьМ сказал:
Ага, цены там на датчик аккурат в два раза больше чем у Т.С. на "Квазар АВР +датчик 32на25" всё вместе.
Изменено пользователем azz
В Россию добавь еще 700гр так как почти кило будет!
В 22.01.2017 в 06:12, ИгорьМ сказал:
ты че тут хренью страдаешь в моей теме?Бан хочешь?
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
    • Помню к таким "инкам" ставил защитное стекло или плёнку, улучшающее восприятие показаний:
    • Друзья, подскажите как пользоваться прибором XSA1 в мультисиме, что б наглядно смотреть спектры гармоник?  У меня какую-то чертовщину показывает,
