Кто В Чём Симулирует Ламповые Схемы?
Здравствуйте.
Вопрос тем, кто знаком с "ламповыми" эмуляторами.
Есть-ли возможность и в какой программе создать ВАХ радиолампы, подобную отображенной на рисунке,
отражающую зависимость от напряжения на экранной сетке, от напряжения накала.
2 часа назад, Belov сказал:
Зависимость ВАХ от напряжения на экранной сетке, а, тем более, от напряжения накала можно только измерить. Никаких программ, эмулирующих поведение лампы при изменении напряжения накала, я думаю, нет и быть не может. Хотя, это моё личное мнение. Или я не понял вопроса.
В LTspice есть встроенная функция позволяющая рисовать подобные характеристики.
Называется DC sweep
Зависимость от накала лишена смысла вообще. Это зависит от многих факторов и сильно различается у каждого экземпляра, не говоря уже про зависимость от производителей и партий. ИМХО
Да и старение катода так же сильно меняет такую зависимость.
  • 8 месяцев спустя...
Ого! Приветствую. Вас тоже в лампы занесло ?  :D
Эти лампы есть у меня в библиотеке. И в тетроде и в "триоде". Выкладывал сдесь
  • 1 год спустя...
Информирую что компания Spectrum Software предоставляет совершенно бесплатную версию своей программы моделирования Micro-Cap 12. Скачать можно с сайта компании. http://www.spectrum-soft.com/download/download.shtm
Динамическая библиотека ламп lib, работает как в LTspice так и в Micro-Cap.
Отсортировал модели ламп собрав в одну библиотеку только отечественные.  Так же многие модели откорректированы Александром Гурским (GaLeX), поделившимся своими запасами и наработками. Надеюсь он не против что я их выложу во всеобщее пользование.
Библитека ламп.zip
Файл .lib перенести в папку LTspice\.  Папку Russia  в LTspice\lib\sym\Tube\
22.04.2014 в 16:32, Fantomas сказал:
Василичь,
Я верю, что Вы хороший спец, но мне на данном этапе гораздо легче сначала провести симуляцию и искать ошибку в ней, чем макетировать и обонять и эти ошибки обонять :-)
Интересно, какие ошибки вы собираетесь искать симулятором? Ламповые схемы давно отработаны... Собираетесь придумать что то свое?
Ошибку в монтаже симулятором не обнаружить...понимание, как лампа работает и что ей для работы нужно - лучше симулятора(любого).
Чем "симулировать", книжки почитать будет полезнее намного.
Модели ламп...(из поста выше)...две абсолютно одинаковые лампы по параметрам вы встречали? Не в таблице, а реально измеренные...
Реально собранное в любом случае нужно настраивать.
Симулятор наверное полезен в отработке нового чего то. Чего нового можно придумать в ламповой схемотехнике?
Изменено пользователем INDIGO
  • 2 года спустя...
Ни у кого нет оригинальной схемы фонокорректора золотая середина riaalight mk2 ? если есть, скиньте в личку пожалуйста. Купил фонокорректор на этой плате, но собран не по схеме, деньги на ветер сцук(. Собран на такой плате:
Изменено пользователем Radiocaster
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
