Кто В Чём Симулирует Ламповые Схемы?
Здравствуйте.
Вопрос тем, кто знаком с "ламповыми" эмуляторами.
Есть-ли возможность и в какой программе создать ВАХ радиолампы, подобную отображенной на рисунке,
отражающую зависимость от напряжения на экранной сетке, от напряжения накала.
2 часа назад, Belov сказал:
Зависимость ВАХ от напряжения на экранной сетке, а, тем более, от напряжения накала можно только измерить. Никаких программ, эмулирующих поведение лампы при изменении напряжения накала, я думаю, нет и быть не может. Хотя, это моё личное мнение. Или я не понял вопроса.
В LTspice есть встроенная функция позволяющая рисовать подобные характеристики.
Называется DC sweep
Зависимость от накала лишена смысла вообще. Это зависит от многих факторов и сильно различается у каждого экземпляра, не говоря уже про зависимость от производителей и партий. ИМХО
Да и старение катода так же сильно меняет такую зависимость.
  • 8 месяцев спустя...
Ого! Приветствую. Вас тоже в лампы занесло ?  :D
Эти лампы есть у меня в библиотеке. И в тетроде и в "триоде". Выкладывал сдесь
  • 1 год спустя...
Информирую что компания Spectrum Software предоставляет совершенно бесплатную версию своей программы моделирования Micro-Cap 12. Скачать можно с сайта компании. http://www.spectrum-soft.com/download/download.shtm
Динамическая библиотека ламп lib, работает как в LTspice так и в Micro-Cap.
Отсортировал модели ламп собрав в одну библиотеку только отечественные.  Так же многие модели откорректированы Александром Гурским (GaLeX), поделившимся своими запасами и наработками. Надеюсь он не против что я их выложу во всеобщее пользование.
Библитека ламп.zip
Файл .lib перенести в папку LTspice\.  Папку Russia  в LTspice\lib\sym\Tube\
22.04.2014 в 16:32, Fantomas сказал:
Василичь,
Я верю, что Вы хороший спец, но мне на данном этапе гораздо легче сначала провести симуляцию и искать ошибку в ней, чем макетировать и обонять и эти ошибки обонять :-)
Интересно, какие ошибки вы собираетесь искать симулятором? Ламповые схемы давно отработаны... Собираетесь придумать что то свое?
Ошибку в монтаже симулятором не обнаружить...понимание, как лампа работает и что ей для работы нужно - лучше симулятора(любого).
Чем "симулировать", книжки почитать будет полезнее намного.
Модели ламп...(из поста выше)...две абсолютно одинаковые лампы по параметрам вы встречали? Не в таблице, а реально измеренные...
Реально собранное в любом случае нужно настраивать.
Симулятор наверное полезен в отработке нового чего то. Чего нового можно придумать в ламповой схемотехнике?
Изменено пользователем INDIGO
  • 2 года спустя...
Ни у кого нет оригинальной схемы фонокорректора золотая середина riaalight mk2 ? если есть, скиньте в личку пожалуйста. Купил фонокорректор на этой плате, но собран не по схеме, деньги на ветер сцук(. Собран на такой плате:
Изменено пользователем Radiocaster
