Павел_
"портативная Колонка"
Решил собрать колонку. За основу хотел взять Тда 2050 с питанием от 2х Аккумов 12 В 7 Ач.
Динамики думал взять на нч 25 гдн и на шп автодинамики 10 см .
Вот ещё есть 4-гд35 и думаю на чём собрать колонку??
Это уже портативная дискотека.На этих микрухах надолго аккума не хватит.
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
ну при 25 В она примерно ватт 15 будет на максимуме давать так что нормально их хватит.
больше хочу взять 4гд35 только вот оформление
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
1. Один или 2 канала?
2. 25гдн имеет низкую чувствительность не эффективно АКБ будет использовать.
3. 10 см автодин какой? фото!
4. 4гд-35 хорошо подойдут, 93дб, в маленький ОЯ их и для открытого воздуха самое то будет, но размеры устраивают?
5. На питание от АКБ лучше подобрать что-то автомобильное на 12 вольт, например тда8560 (стерео) или тда7240 (моно)
6. Второй АКБ использовать в резерве, для продления работы музыки, и подключать через через тумблер на 3 положения типа 1-0-2, с такой компоновкой на максимум слушать хватит на часов 12 (стерео) или более суток на средней громкости.
Остановите землю я сойду!
Хотел 2050 т.к. уже работал с ней и качество хорошее , а можите ещё микрух посоветовать?
И насчет оя , я знаю что он в нём лучше всего играет , но хотелось бы сделать колоку чтоб внутренностей не видно было(хотя бы ПАС сделать ну или ваши варианты)
Извините за безграмотность
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
ОЯ можно закрыть сзади решеткой (типа фанеркой с большими дырками обтянутой плотной тканью и ничего не будет видно на звуке еще лучше станет!
Насколько я знаю с дырками это ПАС, с тканью посмотрим, а микросхемы по звуку не уступающие 2050??
А на параметры динамиков кто нибуть обращал внимание?
Их нужно в обязательном порядке учитывать при согласовании с УНЧ как по мощности, так и по омическому сопротивлению.
И что вы хотели донести до меня??
Позвонил в единственный в городе магазин радиодеталей там нету тда 7240
Тда 7377 у нее нормальный звук.
Тогда тда 7262 в мостовом режиме.Схему могу скинуть есле надо.
Во-первых насколько я знаю мост не так хорошо звучит
Во-вторых там 20+20 ватт многовато (понятно что это максимум)
7262 в мосту для 4гд-35, это прикол, я тут подумал даже 7240 будет слишком много, 15 чистый ватт, будет конечно держать но не долго!
Примеры хороших дешевых микросхем 5-10 ватт, ТА7205, ТА7222, ТДА1010, ТДА1020, и другие подобные не мостовые, их мощность на 4 ом, от 12 вольт АКБ примерно 5-6 ватт, даже если написано 10 вт то для 2 ом, другая подобная микросхема в мосту от такого питания даст 15 ватт, это слишком много для динамика я считаю.
я хотел сделать ТДА 2030/50 от +/- 12 В или 24 В они дают 10 ватт по даташиду.
И как обладатель этого динамика скажу что 15 ватт ему норм (сейчас играет от рессивера 130 Ватт на канал)
зачем такой "велосипед" большой изобретать? не проще ли из Китая взять плату УНЧ на РАМ8403, к нему 3-4 АКБ 18650 литий-ионных, ну и динамики отыскать на 3-5 Вт, 3-8 ом. сам выбирал. сначала хотел TDA7056, потом TDA1516B, потом TDA7240A, вообщем еще было кучу, да я отложил эти споры в голове и выбрал РАМ8403. 4 АКБ в параллель и слушай сколько угодно. при 3В микросхема отключается, дабы не убить аккумуляторы глубоким разрядом. мощности хватает, если правильно оформить.
можно собрать на AN18750, TDA7265. однако всё равно плохая затея с аккумуляторами, тем более с 2
с уважением, Юрий.
Портативная колонка в ковычках
Тут надо нормальную колонку сделать, а не китайское .........
да что мелочиться... собирай преобразователь и палник ватт на 300... на плечи как рюкзак накинуть и нормально.
собери на PAM8403, нахер тебе ящик 10-ти килограммовый:? TDA2822 хуже намного, а 8403 в самый раз
с уважением, Юрий.
если денег не жалко, можно 1562... но я бы на 7262 остановился
аккумуляторы могут быть разными, и могут разряжаться неравномерно, пойдет перекос плечей питания и на динамике и здравствует постоянка на выходе.
если брать 2030 - то в мост при однополярке идеально.
а если не секрет зачем оно вам?: сфера применения какая у этой АС?
Edited by carcass514
с уважением, Юрий.
Сфера применения ездить на пикник
ну тогда в который раз повторю. PAM8403. это класс D, КПД до 90%, низкое напряжения питания, выход 2 по 3 Вт. Чувствительные широкополоски брать для него. Для пикников оптимально, и слышимость будет на высоком уровне,и автономность, да к тому же и размеры не столь большие.
2030 можно и не мост, но лучше однополярное...
с уважением, Юрий.
