Guest Роман
Нужна Помощь В Разработке Блока Питания
Guest Роман
Здравствуйте, участники форума.
В рамках небольшого стартап проекта, мне необходимо разработать на уровне (ппрототип, производство и сборка первого пилоного изделия, тестирование, итд) блок питания Могу ли на этом форуме найти специалиста, который сможет взяться за это дело? И сколько это может стоить?
Хочу сразу заметить, что я не имею знаний в этой области, но тем, не менее, могу читать, и неплохо разбираюсь в психологии ))).
Что у меня есть по требованиям:
Блок питания.
Вход: 110/220 В (переключаем слайдером на задней панели прибора).
Выход: (1200mA)
1. -/+15
2. +5V
3. Питание охлаждающего вентилятора (необходимо если БП будет чувствительно греться)
Существует хорошо зарекомендовавший себя аналог разработаный компанией Допфер A-100PSU2 (Германия) на базе микросборок LM337SP и LM317T. Можно точно повторить эту разработку, только изменив внешне, что бы сразу не было заметно (важно сохранить высоту блока - 50мм да и вообще размеры блока A-100PSU2). Но если можно собрать нечно другое, то можно и другое. Можно так же продумать дополнительные мероприятия защиты (потребители - дорогостоящие звуковые модули).
Плата распределения питания.
Для подключения потребителей, необходимо так-же разработать и довести до пилотного экземпляра плату распределения питания.
Возвращаясь к Допферу, у них есть A-100BUS, которую можно взять за основу. Но при этом внедрить в нее +5V.
Или можно посмотреть на этот вариант в котором уже все реализовано http://farm8.staticf...716cee7f0_o.jpg
Потребители:
Потребителями питания будут модулярные блоки системы Еврорэк (-/+15 или +5 V).
вот типичный потребитель +5V - монофонический источник звука (модуль синтезатора) Braids
А вот -/+ 12V - DNA Symbiotic Waves (тоже синтезатор)
Блок питания собирается под коробку, в которую укладываются вот такие модули. Ширина коробки 45 см. В коробку помещается не больше 10 таких блоков. Среднее потребление одного модуля от 30 до 100 mA. так что даже 10 по 100 дадут 1000. 200 - запас под вентилятор и страховка.
Вот такая вот задача.
Свои предложения или советы можете присылать на modularsystemsdiy@gmail.com
Либо здесь...
Guest Роман
Это называется на чужом...в рай заехать.
Называйте как хотите. Устройство не запатентовано и выполнено на схемах разработчика микросборок.
Если можете придумайте новое, я как раз для вас об этом и упомянул.
Материалы вебинара Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN
Опубликованы запись, ответы на вопросы и материалы вебинара, посвящённого преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре были рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату, также новая группа продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
всё просто - идёшь на радио рынок и покупаешь БП какой хочешь, сейчас выбор огромный.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Роман, закончите регистрацию (с указанием в профиле места своего расположения), после чего переедем с темой в соответствующий раздел. Здесь она не на месте. Сроку даю 6 часов, после чего тема будет удалена согласно п.II.7 Правил форума :rtfm: (тема по смыслу не относится к подфоруму, в котором создана).
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Guest Трамадол
Выход: (1200mA)
1. -/+15
2. +5V
С какого Х.. ему понадобится вентилятор при токе 1.2 Ампера? :shok:
Гостю Роману сначала следует познать основы электроники (прежде чем проектировать
БП для столь дорогостоящих потребителей)! :D
Guest 2 упаковки Трамадола
Тем более непонятно требование тока нагрузки в 1.2 А - если синтезатор Braids
Technical characteristics
  • 5V voltage source needed (for example Mutable Instruments Volts).
  • All inputs: 100k impedance, DC to 4kHz.
  • 12-bit CV capture.
  • 96kHz, 16-bit audio processing (some algorithms 2x or 4x oversampled).
  • Cortex-M3 ARM processor.
  • Open-source hardware and firmware.
  • 16-HP.
  • Easy firmware updates through an audio interface.
  • Current consumption: +12V: 15mA ; -12V: 15mA ; +5V: 85mA.
  • :unknw:
Guest Корован Трамадолу
То есть Braids при подаче +- 15 Вольт, имеет реальную перспективу отправиться к праотцам.
Вот -так то ( господин Роман)...
Просто ТСу надо зайти на форуме в раздел блоки питания и почитать на досуге все про блоки питания...Я себе собрал БП от 0 до 50В и уже второй год в ус не дую...Он у меня от 0 до 25 вольт и ток до 8А... так что АВТО акумы заряжаю без проблем если надо...Только я ещё примудрил туда цыфровые ампер и вольт метр...Спасибо всем тем радиолюбителям за ВЕЛИКОЛЕПНУЮ ВЕЩЬ!!!!
Edited by as242
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Guest Трамадол
Порчитал с перовго раза без пробелм.
Я рад за Вас ! Значит когнитивные функции лобных долей Вашего моска ещё сохранены.
Поменьше налегайте на КорваLOL!
Зарегистрировался. Давайте переезжать!
  • 16-HP.
  • :unknw:
Я же указывал, что потребителей у БП может быть много, не только один Braids. В ящик можно вставить от 3-х до 20 модулей. Поэтому у БП ток нагрузки 1.2А.
Выход: (1200mA)
1. -/+15
2. +5V
Я не собирался проектировать БП, я ищу человека (такого специалиста как вы, вероятно) который бы сделал это для меня за деньги.
В моей коробке, БП от Допфера греется.... задняя стенка всегда горячая... мне, имея 6 таких коробок летом в комнате излишне тепло...
Считайте вентилятор моим "покрасим эту надпись в красный цвет".
Ах да, забыл сказать! )))
Задача усложняется: Я не только разбираюсь в психологии, но и имею фамилию Виннер )))
Жаль, что Москва. Сейчас контактировать с Россией сложно. Делал я подобный БП для сборки 8 баз радиомикрофонов, все с раздельными, изолированными друг от друга выходными напряжениями, т.к. в базах вход минусов идет на общий провод через дроссель. Правда, только на одно напряжение +15 В, но и несколько - совершенно не проблема.
Тем, кто возьмется за работу, сразу информация: обратноход для данной задачи совершенно неприемлем из-за повышенного уровня пульсаций. Как напряжения ни стабилизируй - всё равно слышны. Только полумостовой двухтактник по типу компьютерных БП. По этим граблям уже потоптался...
В продолжение, так и не переехавшей темы:
Внешний вид ремейка БП от Допфера выпускаемого небольшими партиями в той же Германии
И плата:
...так и не переехавшей темы...
Глазоньки раззуйте, однако!
    • Смиритесь с этой мелочью. Прошивка на сто процентов защищена от чтения. Есть методы считывания, но стоит это бешенных денег. Видел в сети ценник в 50 000р. Редактировать  hex тоже не просто, и за это нужно будет заплатить.  Готовы ли вы потратить такую сумму ради сомнительного удовольствия?
    • Если усилки в противофазе включить, болтанок практически не будет.  Почему решил окончательный вариант иип для уся на FAN строить?  Собирался же на 6599 с ккм собирать же?
    • Привет! Восстанавливаю по-тихонечку два Барка, второй и третьей ревизии и, в соответствии с требованием времени, пытаюсь немного "осовременить" усилители. Одним из доработок является внедрение BT-модуля "от Алика". Да и все примерил, все заиграло, но проблема в том, что BT-модуль при поиске выдаёт название "XFW-BT", а мне же нужно что-то типа "Bark-001 Stereo". Вопрос состоит в том, что я не могу найти даташита на ИМС, используемые в ресиверах. Скрины приложил. Может быть кто реализовывал эту тему и имеет какие-то наработки? Думаю, что решением вопроса окажется слив дампа с этой ИМС, редактирование в hex-редакторе и заливка обратно. Какой интерфейс? Какой использовать программатор? Какие пины? Кто сможет помочь? Заранее спасибо!
    • 2.4 дюйма 22 контакта, на фото читаема маркировка но по ней я ничего не нашел
    • Понравились мне стихи Игоря Талькова!   Жаль, что рано оборвалась его жизнь и прервалось его творчество.
    • By leonid zhukov
      Привет. Купил блок, через некоторое время замыкание, сгорел предохранитель, понял на новый. Включил, выбело свет, сгорел резистор на транзисторе d304x, резистор соедененый с ножками транзистора между базой и эмитором. Номинал резистора узнать не получается, схему я найти не могу. Блок на шим sdc2921 и на dk2206, если есть или кто то знает схему блока, дайте пожалуйста. Заранее спасибо
    • By Борис Бедров
      Занимаюсь восстановления  ПК "Юниор ФВ-6506".
      Обращаюсь за помощью к обитателям данного форума. Нужна схема блока питания "Юниор ФВ-6506". Блок питания утерян. Помогите у кого найдутся соображения по организации блока питания. Очевидно, что там был простой трансформатор со средней точкой
      Можно использовать блок питания АТХ со стандартными напряжениями +,-12V; +,-5V. Но я не пойму что делает ветка -12V. Возможно я ошибаюсь, но в наборе КР580ВМ напряжение -12V не используется. Из него формируется -5V, но весьма странным образом с корявым включением КР142ЕН8Б. У неё выход посажен на общую массу. Без входной части(та что должна быть в БП) трудно понять как она работает.
      Прикрепляю фрагмент родной схемы с входными стабилизаторами, а также перерисованный для лучшего понимания.
      Родной:
      Перерисованный:
    • By Максим Лерман
      Здравствуйте! Нужна помощь опытных людей
      Вводные следующие:
      Есть контроллер, который управляет электроприводом по следующей схеме: (сеть 220 переменный ток) есть 3 контакта(земля, две фазы). Когда надо крутить в одну сторону, он пропускает ток через 1ую фазу, когда в другую сторону, то на 2ую фазу.
      Но проблема в том, что я хочу управлять с его помощью электроприводом на 24В постоянного тока. И чтобы крутить его вперед/назад надо менять полярность + и -
      Вопрос:
      Подскажите, пожалуйста, есть ли готовые решения (модули, блоки питания), которые я могу поставить между таким контролером и моим электроприводом, что-бы все работало как задумано?
      Если нет готовых, то как еще я могу решить эту задачу?(желательно без замены контроллера или привода)
      Надеюсь объяснил адекватно. Спрашивайте, пожалуйста, если нужны еще подробности
    • By Aleksandr Kapshuk
      Добрый день. После установки трансформатора для ЛЕД-ленты и включения лента светилась, все работало как нужно. На трансформаторе 3 клемы ввода L, N, Земля и 2 на выход + и - Подключал без провода земли. Когда я крепил сам корпус трансформатора, произошла вспышка и он сгорел. После разборки на плате видно как прогорела дорожка между клемой фазы N и клемой земли. Кто может подсказать что произошло? Виноват я, и почему либо это брак - плохая напайка на плате? Пробовать заменить по гарантии?
    • By RomanX
      Как всё получилось:
      На карантине открыл для себя новое занятие - птицеводство. Вырастил 60 уток. Никогда ничем подобным не занимался, жил в городе, но так всю семью затянуло, что решил сделать ещё шаг и построить инкубатор. Перелопатил кучу куч информации по птицеводству и инкубаторостроению, создал в голове образ цели и сделал заказ с алиэкспресса на комплектующие. В качестве основы был взят контроллер с возможностью работы от ~220В и 12В. Причина - в нашем поселке по 3 раза в неделю отключают свет продолжительностью до 4 часов в сутки. Я далёк от электроники и мои возможности - сборка из готовых модулей, хотя паяльник дома валяется. Также был заказан (и уже пришёл) блок питания 12в 10А. На работе подогнали СКАТ 1200М (2А) с АКБ. Всё вроде складывается, но мне не нравится такое резервное питание.
      Во первых - 2А. Ну да ладно - пересмотрел резервируемые потребители, сократил нагрузку. Во вторых - громадный размер. Сам инкубатор 500х500х800, да ещё к нему вторая бандура с проводами. Ну и в третьих - ради спортивного интереса хотелось иметь самодостаточное законченное устройство как любая бытовая вещь. Чтобы из "довесок" был только аккумулятор на крокодилах.
      Теперь моя проблема:
      Повторюсь - мои познания в данной сфере очень скромные и законы Ома хоть и перевариваются, но скрип шестерёнок слышен.
      На данные момент исходные данные таковы:
      Импульсный источник питания 12в 10А, который по вчерашним замерам может регулироваться в пределах 10,3В - 13,5В. Аккумулятор AGM Optimus OP1207 12В 7Ач. Его нужно держать в буферном режиме. По паспорту 13,6В - 13,8В. На али есть различные модули DC с жизнерадостными ценами. Три недели копания сломали мне мозг.
      Что я понял:
      Есть 3 варианта: понижающие, повышающие и понижающие+повышающие (дорогие, маломощьные). У понижающих есть ограничение по току, что для зарядки важно. А в повышающих, которые мне подходят, почему-то этой функции нет. А если я возьму два последовательно соединённых модуля - повышающий без ограничителя, а после него понижающий с ограничителем тока? Будет мне счастье? (хотя мне эта гирлянда не очень нравиться).
      Я бы попробовал поставить АКБ и под 13,5, что как-бы не достаточно, но боюсь что после 4 часов без света, может начаться зарядка с "нехорошим" током, а мы допусти на работе...
      Как мне быть? Кому не трудно - объясните.
