Какая Станция Больше Всего Подойдет?
Dram
какая станция больше всего подойдет для обучения в ремонта материнских плат и компьютерных комплектующих ?!
http://shop.siriust....roducts_id/6639
http://shop.siriust....roducts_id/4708
http://shop.siriust....roducts_id/6640
http://shop.siriust....roducts_id/4713
и какой флюс и паяльную химию надо приобрести ?
для отпайки некоторых деталей от плат используют флюс и паяльный фен ! но какой именно ?
Изменено пользователем Dram
Что то ни одна ссылка не открывается.
сек
Станция паяльная LUKEY-702 цифровая
Станция паяльная LUKEY-902 (фен + антистатический паяльник)
Станция паяльная YA XUN YX-702
Станция Фен LUKEY-850+(тут просто фен , но паяльник есть с регулятором температуры )
Этими станциями разве что мелкие деталюшки отпаивать. Мощные полевики и то не всегда можно будет выпаять нормально, без риска посдувать все вокруг. Для материнок и видеокарт просто необходим нижний подогрев.
Это загадка от ТС - что добавить вместо троеточия. Но, пока ТС спит, продублирую:
Изменено пользователем mvkarp
где-то видел что как нижний подогрев используют прожектор ) но как по моему это извращение !
а станции с нижнем подогревом достаточно дорогие (
Прожектор, но он глаза слепит, ИК-лампу, но она относительно локально светит, если с температурой перестаратся, может текстолит повести. Делают и самостоятельно станции с нижним и верхним подогревами.
для таких дел есть специальные ИК-станции, но и цена ого-го
к примеру
http://www.termopro....talog.php?id=45
http://www.compline-ufa.ru/bazovie-ponatiya-komputer/484-obzor-ik-stqancii#AOYUE
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста, какую паяльную станцию выбрать? Бюджет 7000+, хотелось бы услышать от знающих людей, что нибуть за эту сумму можно купить более менее качественное. Или может подскажите фирмы какие стоит рассматриваться.
Выбрать именно ту, что нужна, а ту, что не нужна не выбирать. Если вопрос нужности не интересует - смело выбирайте любую.
Пугает качество, станций представленных на рынке, подскажите пожалуйста фирмы производителей из которых выбирать. По функционалу вопрос не стоит, хотелось бы узнать у людей имеющих опыт в эксплуатации тех или иных станций.
Гость Много приходится паять
Мля, думал радиолюбитель какой, про станцию спрашивает, а тут ппаяльная станция оказывается, скажу тебе так, что не пользовался ей, просто имею набор паяльников различной мощности, вполне хватает, даже и не знаю, чего этой станцией паять, скорее всего баловство все это.
Я тоже такого мнения.Как же мы усе жили без паяльной станции.Так и хочется спросить-нахрена она тебе нужна, если только название красивое.Народ с ума сходит,паять толком не умеет но станцию подавай.
Паяю обычным паяльником с медным жалом,вполне хватает.
Ну почему же... Какое там баловство то, зря вы так. Как без паяльной станции (фена) будете выпаивать QFN например? Не, ну конечно можно медным паяльником прямо на корпус, кагбе, тоже нормальдос... Какбе можно гайку открутить и плоскогубцами, а винтик выкрутить ножом, но удобнее это делать гаечным ключом и отверткой.
Другое дело, что термофеном тоже еще надо научиться пользоваться. Нужно экспериментально подобрать температуру и воздушный поток, ширину насадки.
При указанном лимите цены выбор ограничивается распространенными Lukey, Element, ZD. Из указанных у меня имеется Element-702. если поток термофена уменьшить, чтобы по всей плате на раздувало, то вполне прилично греет. Максимальная темпера на выходе фена такая, что бумагу поджигает (побаловался, проверил).
Вообще, я не вижу ничего предосудительного в приобретении паяльной станции. Если научиться пользоваться термовоздушкой, то весьма хорошее подспорье в работе будет. Да и контактный паяльник тож не лишний
Изменено пользователем HaVaNagiLa
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
