Какая Станция Больше Всего Подойдет?
Dram
какая станция больше всего подойдет для обучения в ремонта материнских плат и компьютерных комплектующих ?!
http://shop.siriust....roducts_id/6639
http://shop.siriust....roducts_id/4708
http://shop.siriust....roducts_id/6640
http://shop.siriust....roducts_id/4713
и какой флюс и паяльную химию надо приобрести ?
для отпайки некоторых деталей от плат используют флюс и паяльный фен ! но какой именно ?
Изменено пользователем Dram
Что то ни одна ссылка не открывается.
сек
Станция паяльная LUKEY-702 цифровая
Станция паяльная LUKEY-902 (фен + антистатический паяльник)
Станция паяльная YA XUN YX-702
Станция Фен LUKEY-850+(тут просто фен , но паяльник есть с регулятором температуры )
Этими станциями разве что мелкие деталюшки отпаивать. Мощные полевики и то не всегда можно будет выпаять нормально, без риска посдувать все вокруг. Для материнок и видеокарт просто необходим нижний подогрев.
Это загадка от ТС - что добавить вместо троеточия. Но, пока ТС спит, продублирую:
Изменено пользователем mvkarp
где-то видел что как нижний подогрев используют прожектор ) но как по моему это извращение !
а станции с нижнем подогревом достаточно дорогие (
Прожектор, но он глаза слепит, ИК-лампу, но она относительно локально светит, если с температурой перестаратся, может текстолит повести. Делают и самостоятельно станции с нижним и верхним подогревами.
для таких дел есть специальные ИК-станции, но и цена ого-го
к примеру
http://www.termopro....talog.php?id=45
http://www.compline-ufa.ru/bazovie-ponatiya-komputer/484-obzor-ik-stqancii#AOYUE
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста, какую паяльную станцию выбрать? Бюджет 7000+, хотелось бы услышать от знающих людей, что нибуть за эту сумму можно купить более менее качественное. Или может подскажите фирмы какие стоит рассматриваться.
Выбрать именно ту, что нужна, а ту, что не нужна не выбирать. Если вопрос нужности не интересует - смело выбирайте любую.
Пугает качество, станций представленных на рынке, подскажите пожалуйста фирмы производителей из которых выбирать. По функционалу вопрос не стоит, хотелось бы узнать у людей имеющих опыт в эксплуатации тех или иных станций.
Гость Много приходится паять
Мля, думал радиолюбитель какой, про станцию спрашивает, а тут ппаяльная станция оказывается, скажу тебе так, что не пользовался ей, просто имею набор паяльников различной мощности, вполне хватает, даже и не знаю, чего этой станцией паять, скорее всего баловство все это.
Я тоже такого мнения.Как же мы усе жили без паяльной станции.Так и хочется спросить-нахрена она тебе нужна, если только название красивое.Народ с ума сходит,паять толком не умеет но станцию подавай.
Паяю обычным паяльником с медным жалом,вполне хватает.
Ну почему же... Какое там баловство то, зря вы так. Как без паяльной станции (фена) будете выпаивать QFN например? Не, ну конечно можно медным паяльником прямо на корпус, кагбе, тоже нормальдос... Какбе можно гайку открутить и плоскогубцами, а винтик выкрутить ножом, но удобнее это делать гаечным ключом и отверткой.
Другое дело, что термофеном тоже еще надо научиться пользоваться. Нужно экспериментально подобрать температуру и воздушный поток, ширину насадки.
При указанном лимите цены выбор ограничивается распространенными Lukey, Element, ZD. Из указанных у меня имеется Element-702. если поток термофена уменьшить, чтобы по всей плате на раздувало, то вполне прилично греет. Максимальная темпера на выходе фена такая, что бумагу поджигает (побаловался, проверил).
Вообще, я не вижу ничего предосудительного в приобретении паяльной станции. Если научиться пользоваться термовоздушкой, то весьма хорошее подспорье в работе будет. Да и контактный паяльник тож не лишний
Изменено пользователем HaVaNagiLa
