Ремонт ЗУ Орион PW-325
народ.всю палату прозвонил всё цело убираешь лампочку свист в трансе добавляешь току свист громче греются оба 2335 цепь само запуска убрал.Был такой взрыв с + на 331 резистор цепи само запуска что это было не понял отгорел кусок дорожки. возле 2.2 ома
Их назначение описано в книге "Устройство и ремонт источников питания АТХ" - схема у тебя - стандартный полумост ... 1:1 к ИИП АТХ ... там и методика и все! Вот, например, такая книга
Здравствуйте, ремонтировал свой Орион pw325. Все обошлось заменой транзистора, сдвоенного диода, пары диодов у транзистора и моста.Хотел еще уточнить у Вас кое что по модернизации. В процессе ремонта заменил сдвоенный диод на MBR50100PT, транзисторы на 13009, увеличил входной и выходной электролиты, добавил LC фильтр и варистор на входе. Наростил радиаторы. Возможно, в этом всем, и нет особой необходимости, но в процессе ремонта так получилось, и думаю что это не плохо. Хотел спросить, пока все разобрано, может стоит заменить еще что то, для большей надежности? Где то на форумах говорили о каких то резисторах, вроде в новых ревизиях они уже стоят большей мощности. Подскажите где они? Может можно поменять еще что то? Спрашивал на официальном форуме Ориона, но я так понимаю там не приветствуют переделки. Спасибо!
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, знакомый перепутал полярность и зу сдохло. Заменил диоды на мосте и за диодами шоттки два диода, заменил транхзисторы 13009 на 13009-2 (родных не было в наличии), заменил конденсаторы на 0,68мкф (выгорели), заменил динистор db3 на рабочий, предохранитель тоже заменил, термистор рабочий. Теперь при включении на VD2 стабильные 30В, а на диоде шоттки при  включении 13В и постепенно падает до 7В, по плате гуляет 1,2В, соответственно ничего не запускается. Единственная деталь , которую я заменил, не соответствующая номиналу, это электролитический конденсатор (выкинул старый, его просто разорвало) на 25В 100мкф (стоит между шунтом и трансформатором, скорее всего С20 на 67мкф). Диод шоттки выпаивал, и проверял, показывает что рабочий. И не проверял полевые транзисторы,  просто мультиметром проверил, кз нет.. (на плату особо не смотрите, я ее взял с просторов интернета, тут только места замера напряжений показать, они схожи)
Поэтому прошу помощи, куда копать??
Изменено пользователем Andrey777
дополнение
Доброго времени суток, хоть не много не в тему, но все же, может у вас ребят имеется такое зарядное устройство или схема, орион pw 320, взорвался конденсатор, подскажите номинал.
В 07.10.2017 в 12:01, Inferno999 сказал:
......   или схема, орион pw 320, взорвался конденсатор, подскажите номинал.
Здравствуйте.
Если у вас оригинальное АЗУ "Орион", то проще всего написать на форуме самого производителя НПП "ОРИОН СПБ", там сами инженеры охотно отвечают на подобные вопросы по номиналам и тому подобное.
Судя по фото, у Вас оригинальное изделие.
В этой же теме представленная схема и многие фото - поддельных китайских устройств, которая прилично отличается от оригинала.
Добрый день всем .Пытаюсь самостоятельно починить Орион 320 схема почти один в один с выложенной выше . Поменял сгоревшие детальки (силовые транзисторы ,позистор и диоды на входе) динистор на всякий случай поменял.Выходной диод Шоттки проверил не пробит.Не запускается но пищит предохранитель не сгорает(прогресс)Смущает напряжение на электролите 285в и разная амплитуда на выходах предварительного усилителя  10 и 20в(форма примерно похожа .с ТЛ 494 сигналы одинаковые поперекидывал резистры из цепей обвязки -без разницы.диоды тоже самое на одном и том же плече амплитуда в два раза меньше.Не подскажите возможную причину -согласующий трансформатор и последующие цепи могут оказывать влияние ?
Сам накосячил ,вместо FS1M  впаял S1M ,накрылся вместе с транзистором .Заменил на BYT 52 M (СМДэшных подходящих не нашёл)заработало .(Мне можно так как ИБП пока не изучал толком :))
Пытался сегодня завести зарядно-предпусковым Орион PW320, а завёл при помощи тазика с горячей водой:D.
В общем симптомы без нагрузки напряжение выдаёт в режиме "Авто" 14.7 Вольт, "Ручн." 18 Вольт. На конденсаторе после моста 300 В.
Но индикация тока перестала работать, а самое главное не заряжает. Причём если замыкать выход, то индикация моментами вспыхивает.  Нагружаю в ручном режиме (его можно использовать в качестве блока питания согласно инструкции) резистором 56 Ом напряжение проседает до 2-4 Вольт, ток 0,3-0,4 А. В аккумулятор больше 0,04 А не идёт. Осциллографом пока не могу воспользоватся сломан щуп. Трансформатор "потрескивает" причём когда потенциометр регулятора тока в "нуле" особенно сильно (хотя это субъективно). Индикатор сеть горит и при питании от сети и при подключении аккумулятора.
Опыта конечно мало, но я так понимаю что если нужные напряжения выдаёт, то с импульсным блоком питания всё хорошо. Проблема что уходит в защиту по току? Сильно не пинайте если ересь несу) Мастеру нести нет смысла новый 1800 стоит, а мастер минимум 1000 возьмёт, так что с вами или без вас буду разбираться.
Если есть идеи куда глянуть мультиметром (пока щуп едет) подскажите пожалуйста, рыскал по плате не могу понять на каком элементе схема измеряет падения для определения тока. Переходы всех (если не упустил)маломощных транзисторов и диодов на плате прозвонил всё в норме.
PS: сгорел он скорее всего из за плохого контакта клемм машины с аккумулятором, я когда их снял под ними налёт соли был. До этого три года его юзал и заряжал и заводил всё нормально было.
DSC08739.thumb.JPG.98bd029926bbe6b2738861454ae7ad4d.JPGDSC08740.thumb.JPG.8945e0454f4ec04cc159ea9d79831c61.JPGDSC08741.thumb.JPG.97b55ea9a83f562319cd4a947d4f5a42.JPG
Друзья, очередной вымпел-30. Сгорели силовые транзисторы 13009-ые. Не знаю по какой причине, зарядка не моя. Думал заменой транзисторов обойдусь, но не тут то было, при включении сильно нагрелись "железочки" (радиаторы), сразу вырубил понял что проблема осталась, думаю подгорели и эти. Судя по показаниям прибора "транзюки"  пока живы. На трансформатор вообще не грешил, но есть НО.
На указанных дорожках сопротивление вообще 0. Это ведь первичная обмотка, она не должна быть 0? Думаю что это КЗ трансформатора. По остальной схеме все живо вроде как.
Изменено пользователем norcoman
8 часов назад, norcoman сказал:
А какое сопротивление должно быть у 30 витков провода Ф 0,4 мм?
Не доламывайте. Или отдайте тому, кто в состоянии отремонтировать, или УГЛУБЛЕННО изучайте тему: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/77467-импульсная-зарядка-для-автоаккумуляторов-новодел/
В 14.7.2018 в 09:32, norcoman сказал:
Соберите полумост на 2153, (желательно с регулировкой частоты), незаменимая вещь в проверке-наладке-етц импульсных БП. Так же пригождается при оценке неизвестных ферритов.
Омметром обнаружить КЗ в подобных трансах нереально.
Изменено пользователем Thоmas
Для проверки импульсных трансформаторов существует пробный генератор, называемый (по автору) "генероттор".
Вариант такого: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/321-мини-генероттор/
Других простых и надежных способов проверки нет.
  • 7 месяцев спустя...
Спасибо парням -починил электронику зарядку , а на днях друзья отдали PW325 , говорят починишь себе оставь ,себе купили новый . Видимых нет повреждений через увеличение смотрел, на выходе 4.9 В выдает постоянно , индикатор зел. горит , вентилятор дует -зарядки нет , подскажите куда смотреть ? Пищут вроде TL494 (8.9 ножки ) выход навернулся , только там 6.6В на выходе было постоянно , а как енти ножки проверить ?
Изменено пользователем железяка
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте, удалось восстановить ОРИОН PW325, в процессе ремонта заменил транзисторы и диод на более мощные с запасом. Все неплохо, но хотелось бы немного расширить диапазон регулировки тока, сейчас он 0,63-17А, судя по схеме переменный резистор меняет напряжение на вход компоратора от 0 до 5В, через резистор, возможно ли изменить что то, для расширения диапазона регулировки от 0 до 25А хотя бы? Спасибо!
1 час назад, setter сказал:
Как думаете, производитель, если бы мог расширить диапазон тока без изменения схемы, не пошел бы на это?
Тут, видите ли, несколько иной подход, как если только изменить транзисторы.
Силовая электроника - вот Ваш удел. Почитайте теорию про это, тогда, думаю, вопросы подобного рода отпадут сами собой.
6 часов назад, setter сказал:
до 25А хотя бы?
диоды - литы - ключи - трансформатор - дроссель и т.п. тебе позволят сделать? Им то откуда узнать про твое "хочу"? :D
Да позволят, вся силовая часть сгорела и была заменена, кроме трансформатора, но он 25А позволит. Да и длительно нагружать не нужно. Более всего, просто интересно, как это работает. Спасибо!
Есть куча литературы по силовой электронике. Стоит начать с прочтения теории.
В ином случае Вас ждет ведро сожженных элементов и никакого толку.
Простым языком написана книга "Силовая электроника. От простого к сложному. Семенов Б.Ю. 2005". Советую к прочтению.
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую ! Подскажите какой номинал резистора стоит ( их там 4 шт. в ряд) , за которым идёт далее вентилятор? У меня он отвалился.Поставил перемычку и вентилятор теперь крутит на всю гашетку :lol: Зарядное доработано: стоит большего размера вентилятор и крутилки для изменения напряжения заряда до 16.2 В.
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
