Ремонт ЗУ Орион PW-325
Ура! Методично тыкая щупом нашёл обрыв дорожки базы одного ключа) Заработало! Спасибо!
Но осталась проблема с отсутствием ограничения тока. При нагрузке он превышает 30А.
Изменено пользователем setter
6 часов назад, setter сказал:
ну так проверь цепь от шунта к ОУ и реакцию ОУ при имитации работы шунта от внешнего ЛБП
привет народ
есть зарядка орион 325,подаю питание на контакты АКБ, 220 не подключаю, ключи вапаяны, шимка импульсы выдает ,на транзисторах раскачки импульсы есть
но при кручении переменника регулировки, импульсы не меняются ,вопрос должны меняться импульсы при таком включении
проблема в том, что если подать питание ,ключи пробивает, обвязку всю облазил, все в норме, грешу на 494,вот и спрашиваю, будет меняться сигнал если не запускать от 220,просто подачей питания 12в
Изменено пользователем keр
7 часов назад, keр сказал:
"увидят" ток - тогда и будет изменение.
,ключи пробивает
ну так посмотри осцилом их управление и отсутствие "сквозняка", а также правильность отработки ограничения по току.
1 час назад, KRAB сказал:
я же написал что импульсы есть ,форма правильная,
про сквозняк не в курсе :),если можно поясните,
ключи пробивает сразу при подаче питания через лампу,вот и грешу на 494-ю,были как то глюки с ними
2 минуты назад, keр сказал:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=сквозной+ток+TL494
3 минуты назад, keр сказал:
ключи гавно могут быть ... ставить БУ
Лампа не 1 кВт? :D
9 часов назад, KRAB сказал:
да вот то же так подумал, потому как вообще от лампы 100 ват сразу пробой
лампа да же вспыхнуть не успела :wacko:
попробую выдрать их старого АТ блока
Оверквотинг
Только что, keр сказал:
и сетевую банку(и) замени - емкость на время проверки - раз в 5-10 меньше поставь ....
нагрузил шунт 1А, форма импульсов не изменилась, посмотрите ,правильной формы?
вроде на ютубе подобные видео, такая же форма
Дед-тайм???? Уж подозрительно мал .... посмотри на выходах 494
"...микросхема имеет фиксированный максимальный порог скважности выходных импульсов, который не превысит для однотактного режима работы выходного каскада 95-96%, и для двухтактного режима работы выходного каскада - 47,5-48%...." --- http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/tl494_chto_ehto_za_zver_takoj/9-1-0-151
И что у тебя? :D
23 часа назад, keр сказал:
с чего ты это взял ? :) Осциллограф совсем в топку.
Усилители ошибки не видят выходного напряжения и тока, поэтому, валят на всю катушку.
Изменено пользователем Vslz
12 часов назад, KRAB сказал:
скорее осцил
ну что взять с китай поделки, что есть тем и пользуемся
11 часов назад, Vslz сказал:
видел у одного ютубера, сигнал на ключах точно такой же
по LM попробую поменять ,посмотрю что получится, хотя если нагружаю шунт 1А то на 8 ноге LM напряжение меняется с 0,07 до 0,45в,,на 1 и 7 тоге то же все меняется при нагреве датчика температуры и при понижении напряжения, так что LM рабочая, но вот какого не меняются импульсы с выхода 494 ,непонятно :wacko:
Если 494-я управляет биполярными ключами через согласующий каскад, тогда сигнал совсем другой формы. И близко не такой как показано. Кзап тоже говорит о том, что Усилители ошибки отдыхают.
поменял 494, теперь при замыкании термодатчика, генерация пропадает, обратная связь работает, на старой не работало, поставлю транзисторы, там напишу
Игры с бубном по ремонту RW320 идут уже месяц . ВСЕ детали проверены мелкосхемы как и транзисторы ВСЕ заменены на новые импульсы при подаче +12v на зарядные клеммы у первичной обмотке Т1 присутствуют ,одна загвоздка ,на одном конце обмотки +12v на другом +14v .Блок не запускается при включении в сеть через лампочку ВООБЩЕ, на сетевом кондере 320v .На выходе Т1 ИМПУЛЬСЫ ХАОТИЧНЫЕ ЧАСТОТОЙ 32кГц При подаче сети ничего не меняется НИ ГДЕ .Что и в каком месте еще копать ? Динистор также поставлен новый R=2.2 Ом заменен .
1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
повесь этот ТР на Генероттор или ИИП АТХ на сам его трансформатор одноименными обмотками и посмотри ....
5 часов назад, KRAB сказал:
Геморно этот трансформатор выпаивать да и зачем коль импульсы как на него так и с него идут ,а вот дальше на выходе 0
    • Все правильно. Но работают же некоторе время с малым потребления тока в некоторых устройствах. Творчество от нечего делать не запрещено? Пусть и тема живет для тех кому это еще интересно. Здесь делятся успехами в чем то и неудачами. Все зависит от рук и головы участника.
    • Можно хотя бы название написать. Это люди, которые зная или не зная того, током счищают с анода и катода чуть-чуть окислов, после чего реакция может ещё продолжаться какое-то время. Но чем более оптимально по расходу материалов сделана батарейка, тем более бесполезен этот процесс. А сейчас делать максимально дешёвые батарейки вполне научились. Ну нету в них практически никакого запаса реагентов к концу разрядки.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые). 22. Багоцкий, 1981, с. 227-229.
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
