Ремонт ЗУ Орион PW-325
Ура! Методично тыкая щупом нашёл обрыв дорожки базы одного ключа) Заработало! Спасибо!
Но осталась проблема с отсутствием ограничения тока. При нагрузке он превышает 30А.
Изменено пользователем setter
6 часов назад, setter сказал:
ну так проверь цепь от шунта к ОУ и реакцию ОУ при имитации работы шунта от внешнего ЛБП
привет народ
есть зарядка орион 325,подаю питание на контакты АКБ, 220 не подключаю, ключи вапаяны, шимка импульсы выдает ,на транзисторах раскачки импульсы есть
но при кручении переменника регулировки, импульсы не меняются ,вопрос должны меняться импульсы при таком включении
проблема в том, что если подать питание ,ключи пробивает, обвязку всю облазил, все в норме, грешу на 494,вот и спрашиваю, будет меняться сигнал если не запускать от 220,просто подачей питания 12в
Изменено пользователем keр
7 часов назад, keр сказал:
"увидят" ток - тогда и будет изменение.
,ключи пробивает
ну так посмотри осцилом их управление и отсутствие "сквозняка", а также правильность отработки ограничения по току.
1 час назад, KRAB сказал:
я же написал что импульсы есть ,форма правильная,
про сквозняк не в курсе :),если можно поясните,
ключи пробивает сразу при подаче питания через лампу,вот и грешу на 494-ю,были как то глюки с ними
2 минуты назад, keр сказал:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=сквозной+ток+TL494
3 минуты назад, keр сказал:
ключи гавно могут быть ... ставить БУ
Лампа не 1 кВт? :D
9 часов назад, KRAB сказал:
да вот то же так подумал, потому как вообще от лампы 100 ват сразу пробой
лампа да же вспыхнуть не успела :wacko:
попробую выдрать их старого АТ блока
Оверквотинг
Только что, keр сказал:
и сетевую банку(и) замени - емкость на время проверки - раз в 5-10 меньше поставь ....
нагрузил шунт 1А, форма импульсов не изменилась, посмотрите ,правильной формы?
вроде на ютубе подобные видео, такая же форма
Дед-тайм???? Уж подозрительно мал .... посмотри на выходах 494
"...микросхема имеет фиксированный максимальный порог скважности выходных импульсов, который не превысит для однотактного режима работы выходного каскада 95-96%, и для двухтактного режима работы выходного каскада - 47,5-48%...." --- http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/tl494_chto_ehto_za_zver_takoj/9-1-0-151
И что у тебя? :D
23 часа назад, keр сказал:
с чего ты это взял ? :) Осциллограф совсем в топку.
Усилители ошибки не видят выходного напряжения и тока, поэтому, валят на всю катушку.
Изменено пользователем Vslz
12 часов назад, KRAB сказал:
скорее осцил
ну что взять с китай поделки, что есть тем и пользуемся
11 часов назад, Vslz сказал:
видел у одного ютубера, сигнал на ключах точно такой же
по LM попробую поменять ,посмотрю что получится, хотя если нагружаю шунт 1А то на 8 ноге LM напряжение меняется с 0,07 до 0,45в,,на 1 и 7 тоге то же все меняется при нагреве датчика температуры и при понижении напряжения, так что LM рабочая, но вот какого не меняются импульсы с выхода 494 ,непонятно :wacko:
Если 494-я управляет биполярными ключами через согласующий каскад, тогда сигнал совсем другой формы. И близко не такой как показано. Кзап тоже говорит о том, что Усилители ошибки отдыхают.
поменял 494, теперь при замыкании термодатчика, генерация пропадает, обратная связь работает, на старой не работало, поставлю транзисторы, там напишу
Игры с бубном по ремонту RW320 идут уже месяц . ВСЕ детали проверены мелкосхемы как и транзисторы ВСЕ заменены на новые импульсы при подаче +12v на зарядные клеммы у первичной обмотке Т1 присутствуют ,одна загвоздка ,на одном конце обмотки +12v на другом +14v .Блок не запускается при включении в сеть через лампочку ВООБЩЕ, на сетевом кондере 320v .На выходе Т1 ИМПУЛЬСЫ ХАОТИЧНЫЕ ЧАСТОТОЙ 32кГц При подаче сети ничего не меняется НИ ГДЕ .Что и в каком месте еще копать ? Динистор также поставлен новый R=2.2 Ом заменен .
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
повесь этот ТР на Генероттор или ИИП АТХ на сам его трансформатор одноименными обмотками и посмотри ....
5 часов назад, KRAB сказал:
Геморно этот трансформатор выпаивать да и зачем коль импульсы как на него так и с него идут ,а вот дальше на выходе 0
