Собрал Усилитель На Lm1875(Tda2030\2050), Но Не Звучит
Гость Виталий
Что ещё за аудиокабель для питания? Дорогие кондеры и провода это всё шаманства с бубном. Ссылку на печатку. Отчетливые фотографии не только со стороны дорожек, но и деталей, особенно микросхем. А на деле, при таком питании микрухи на 8 ом выше пяти ватт и не выдадут :)
Для питания я использовал экранированный аудиокабель Jy-1066. Т.к. он экранировынный и аудио :D А сечение у него, как выяснилось, 0.12мм. Но он хайд кволити!) Это 1 шнур к 1 усилку. Итого их 5. А дольше они в5 соеденяются и к шнуру он БП (там уже 1.5-2мм)
Изменено пользователем vetall123
На этой мути не разглядеть, но что то сдается мне, что в роли силовых проводов выступает межблочный аудиокабель?
P.S. Отчетливая фотография, это значит отчетливая. Например вот http://forum.cxem.ne...20#comment-1747284
Вот именно, что аудио, а не силовой. И какой смысл его экранировать, если с блока питания по нему и так уйма помех проходит?
Изменено пользователем Yuretskok
Может в этих помехах всё и дело? Подкиньте АКБ вместо БП и подведите питание на плату хотя бы акустическим кабелем с хорошим сечением. Или в крайнем случае электрическим проводом от магнитофона или настольной лампы. Так будет лючьще.
Ну вот, как и ожидалось. Земля неправильно разведена. Плюс к этому еще и питание через тонкий сигнальный кабель. Запитайте для начала нормальным проводом, дальше посмотрим...
Изменено пользователем receiver
Надо взять ГСС+осциллограф и посмотреть на нескольких частотах при стандартном сигнале на входе, что на выходе. Бессмысленно оценивать по хз каким колонкам и потом спрашивать здесь....
Изменено пользователем kunnapuu
Аутор, возьми одну плату усилителя и запитай НОРМАЛЬНЫМ трансформаторным БП для начала. На время убери конденсатор С2 по схеме. Питающие провода возьми сечением хотя бы 1 мм кв. Сигнальный провод только экранированный. По конденсаторам как советовал MiSol62. Резисторы делителя по входу подбери мультиметром как можно точнее. И что за прикол делать платы зеркальными? Рисуй со стороны деталей и все будет гут.
Неужели нельзя было все усилители выставить в ряд, подключить питание свитым кабелем сечением 1,5 мм^2 ? К чему эта никчёмная эзотерика Jy-1066?
+1000! Или воспользоваться хотя бы звуковой картой и программами виртуальных осциллографа и генератора. Неразумно браться за постройку чего либо не имея минимума измерительного оборудования.
Ну-ну. :lol2:
И что же там не так? Обоснуй.
А, ну есть косяк,забыл выходной кондей нарисовать. :crazy:
Изменено пользователем finn32
Фокс - а ты бы свою версию выложил бы? А? Посмотрим, кто за 20 мин. быстрее и качественней нарисует...
P.S. Для справки - Я-сам не рисую, для меня достаточно ПП от Линкора - более лучшей и универсальней еще не встречал.
ПП выполнена для TDA20XX, из особенностей: однополярное питание, инвертирующее включение, небольшой коэффициент усиления и об чем забывают многие - на входе ФНЧ.
Усилитель не универсален, тк обладает малым входным сопротивлением (2 кОм) и предназначен для работы от ЗК ПК. Номиналы деталей всплывают при наведении на них мышкой.
Ссылка для скачивания: http://www.fayloobmennik.net/3749995
Заглянул в DS, сравните хотя бы длину шин питания, но ПП приведенная разработчиками на порядок превосходит то, что там за 20 минут наваяли.
По поводу архива, корректировал на ходу в архиве уже, SL сохраняет backup.
Фикс, похоже на печатку из даташита :)
Ну что, померялись пиписьками?
К чему было это высказывание? Если про похожесть - то любые правильно сконструированные и разработанные конструкции будут похожи. Бураны и Спейс Шатл, им что, тоже как Вы говорите пись...
Купил кондеры новые и аудиокабель 2мм. Завтра припаяю к 2 платам это все и отпишусь. Попробую сделать норм фото. Ах да, чуть не забыл, R6 у меня не 2.2Ом 2ВТ, а 2.7Ом.
Никто и не мерился. Идет вполне конструктивный диалог 5fff2bfaabcef988d936619f6ea26bc6.gif
На результат особо повлиять не должно :)
Фикс, мне кажется у вас плата разведена даже лучше, чем в даташите (не сверял на ошибки, но всё же)
