Собрал Усилитель На Lm1875(Tda2030\2050), Но Не Звучит
Гость Виталий
Который Фикс,могу сказать: конструктивной критики не видать. Где лайка? По файлообменникам лазать лень, так там еще и непонятно что качать.
Если про похожесть - то любые правильно сконструированные и разработанные конструкции будут похожи.
А кто говорил про правильность? Твоя чтоль? Дык покажи рисунок, иначе не засчитывается. :bye:
а мне неохота Вам теорию преподавать.
Если еще и не знаешь...Другого ответа я и не ждал.
Фикс, мне кажется у вас плата разведена даже лучше, чем в даташите
Оба два шоу? :lol2:
Скачал я таки плату Там минимум 3 косяка И чем она лучше моей хоть убей не пойму Но зато да заявка была :crazy:
Изменено пользователем finn32
Ребя,почитайте про землю звездой и про разделительный резистор между сигнальной и силовой землей. Толстенные земляные проводники не панацея, резистор тож. Моя плата корявая,но работать будет без проблем-гарантирую. А если ее довести, то будет гут. Я Сухова разводил наподобие, абы проверить и не старался. С землей проблем нет, соответственно фона аля улю. И низкий Ку не спасет при хреновой земле, проверено. Или Линкора платы, как сказал MiSol62. Тоже проверено и работает на ура. Но если самомнение мучает, то конечно, можно и инверт выложить и ИТУН. Только схема однополярный даташит, так что будьте проще. :bye:
Внимательно читаем пост №44. Земли действительно в моей плате разделены на сигнальную и силовую, соединенные через низкоомный резистор, для предотвращения образования земляной петли.
Гости не могут прикреплять рисунки и файлы.
Я писáл про сходство на первый взгляд. Если приглядеться, ваша плата не соответствует схеме из первого поста.
Пост #55 не мой, если чё
ПП выполнена для TDA20XX, из особенностей: однополярное питание, инвертирующее включение, небольшой коэффициент усиления и об чем забывают многие - на входе ФНЧ.
Усилитель не универсален, тк обладает малым входным сопротивлением (2 кОм) и предназначен для работы от ЗК ПК. Номиналы деталей всплывают при наведении на них мышкой.
Ссылка для скачивания: http://www.fayloobmennik.net/3749995
входное сопротивление 2кОМ? Что это значит? Сопротевление между + и - питания должно быть 2кОм? А если оно не такое? Резистор какой-то ставить? И как?
Нет, это сопротивление для входного (усиливаемого) сигнала. В твоей схеме оно будет равно R3 (22 kOhm), в моей сумме двух резисторов от разделительного конденсатора на входе до вывода №1 МС.
И вот еще- у пленочного конденсатора нет ведь полярности? Т.е. все равно как его цеплять, да?
Конечно. У него нет полярности - однозначно.
Никакого сопротивления между плюсом и минусом! Это входное сопротивление усилителя, источник сигнала должен быть способен работать на такую нагрузку, причём это относительно низкое сопротивление.
У пленочного конденсатора полярности нет.
Спс всем. Вот попробовал заменить кондеры и питающий кабель. "Вау" не произошло, но, кажется, что звучать стало чуток лучше. При этом я запитал только 2 усилка. Может дело в моей встроенной раздолбаной звуковухе?) Вот пару фото:UL7b7SHEDNk.jpgGT2yOjzsaQ0.jpg
местами дорожки тонкие, но это уже исправлено
Подключил левую колонку к старому усилку, а правую к новому. Так вот, на средних громкостях новый (самопал) звучит явно лучше, но если сделать громкость 60-70%, то правая начинает чуть ли не рипеть. Вот так вот.
Долго я мучился со всеми этими печатками с даташитов, датагоров и скифов, пока не сделал от Линкора и забыл обо всем....
Ну, это так на будущее...
Когда хрипит, замерьте напряжение на выходе блока питания и на конденсаторе питания усилителя. Лучше бы осциллографом посмотреть что там по питанию творится, может пульсации какие на пиках потребления. Померьте общий ток потребления. Только не мультиметром с длинными проводами, а через резистор 0,1 Ом измеряя на нём напряжение. Уселители для каждого канала собраны на разных платах? По земле питания и по сигнальной земле платы тоже соединены проводами, образуя земляную петлю. Попробуйте включить только один усилитель и подать сигнал только с одного канала.
Линкоровская ПП тоже не образец для повторения, хотя и рабочая.
Ну-ну.
P.S.Ни каких косяков, земля разведена "звездой", запуск "токо-так"....
Изменено пользователем MiSol62
Автор, почему нехочешь попробовать запитать от нормального источника питания? Трансформаторного, либо пары аккумуляторов.
P.S. Такой слой олова на всех дорожках излишен, особенно на сигнальных. Достаточно только на питающих и на выход. Да и то, при таком питании и это огромное излишество.
Изменено пользователем Yuretskok
Это точно. Олова не пожалел. Но тут не работает пословица "кашу плату маслом оловом не испортишь".Плаату не испортилли, но и толку от этого ноль. 2050 прекрасно работает на плате вообще без лужения. Проблема в чем-то другом
Хочу, да нечем)
про резистор не понял. Пробовал на 1 плату подать, тож самое. Пробовал и мерять напряжение, вообще не проседает. А как все же померять ток? Имеется ток мультиметр с длинным проводами)
В разрыв плюсового провода идущего на усилитель включается резистор 0,1Ом. Щупы мультиметра, включенного в режиме измерения постоянного напряжения подключаются к выводам резистора. Это позволит измерять падение напряжения на резисторе. А потом по закону Ома высчитывается ток потребления.
А вообще, микросхемы то хоть нормальные, или китай махровый?
Пысы. Земляные петли, неправильная разводка земли приведут разве что к фону, ну или в крайнем случае к возбуду. А тут я так понял, совсем другое.
Не, микрухи вроде оригинал... По всем описаниям. Но точно не 2030
Раз говорил, ещё раз повторю. Разница в звуке не настолько большая, чтобы на дешевых колонках услышать прям потрясающую разницу. Если у этих гениусов заявлена мощность 15-20 ватт на канал, то 95% того, что построены они как раз на базе 2030. Можно попробовать хотя бы одну печатку изготовить по Linkor`y. Необязательно ИТУН, можно и обычное включение. Если и это к результату не приведет, то варианта два. Первый: корявое питание от ноутовского блока. Второй: микрухи все таки левак.
P.S. Lincor - это автор нескольких вариантов печаток под 2030\2050, 7294. LM3886. http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
