Собрал Усилитель На Lm1875(Tda2030\2050), Но Не Звучит
Гость Виталий
драйвер причем не ахти, шумы на простое бывают появляются...
Вы уверены, что дело в драйвере. У меня на системнике было, слушал в наушниках. В передних разъемах шумело так, что аш жуть...
С задних разъемов играло чисто. А дело оказаалось в том, что спереди плата с разъемом джек, а на плате еще и USB. И земли,идущие с аудио и с USB от материнки соединялись тут, на этой плате с джеком. Перерезал дорожку, разъединив две "земли" и всё стало чётко. Чистый звук. Так что дело может быть и не в драйверах, а в железе :)
Аналогично. Кроме того, я разделил земли наушников и микрофонного входа, и добавил пару конденсаторов, чтоб микрофонный вход замыкался по меременке при выдернутом штекере. Звук чистый и не свистит даже когда прослушиваю микрофон через наушники с усилением +30 дБ. Поздравляю всех с началом шестой страницы!
Если бы кое кто не цитировал все посты подряд в полном объёме, то раза в два меньше бы было.
Если бы кое-кто не написал предыдущее сообщение, тогда бы было на два поста меньше. Теперь объясните, как количество и объём цитат может повлиять на количество постов? Что с цитатами, что без цитат, как было 20 сообщений на странице, так и будит 20 сообщений на странице. Другое дело ламеры, которые не понимают с первого раза, и тролли, которые делают вид, что не понимают, и разводят на флуд. Вот из-за них увеличивается общее количество ответов, независимо от цитат, и соответственно увеличивается количество страниц. Если я стану специально разделять пост на множество мелких с цитатами и основным текстом, тогда да, увеличится количество постов и страниц. Кто согласен, ставим класс.
Выдернуть только нужную цитату из всего объема поста не так уж и сложно.
Типа так.
Будет меньше объем.
А тема уже давно превратилась во флудильню, да она по сути ею и была с самого начала.
Будет меньше объем.
Объём сообщения уменьшится, но количество сообщений от этого не изменится.
Вот поэтому так много постов, которые раздули её до 6 страниц. усилитель ему "не звучит". До открытия темы я думал что он совсем не работает, а оказалось звук ему не понравился. Только на пятой странице он заменил ИИП на АКБ, а до этого сколько флуда было. Отдельного внимания заслуживает аудиофильский флуд. Если колонки рассчитаны на 100+ Гц, то нечего ждать от них басов. С высокоомными колонками и низковольтным питанием нечего ждать большой громкости без клиппинга. С кривыми землями нечего ждать качества. Когда будет всё исправлено, тогда можно будет и сетевую вилку золотую покупать, и серебренные АКБ с золотыми клеммами, и звуковую карту с ламповым ЦАП, и припой серебренный пробывать, и канифоль специальную акустическую. Это я так проверяю, читают ли мой бред.
Гость Аудио Филя
Никакой ламповый ЦАП с плёночными безиндуктивными резисторами не поможет если гонять МРз с битрейтом 96 килобит. Юзайте lossless форматы или CDA хотя бы. Ещё лучше WAV 48 кГц 32 бит. Если есть ламповый patephone, ещё лучше. Но только не МРз!
Где где, в магазине вестимо. Вот только у меня тоже ксонар дс, и никакого шума я почему то неслышу. И опер там дефолтный стоит. Ни по цифре, ни по аналогу, ни с задней панели, ни с передней. Что к ресиверу подключал, что к самодельному усю на стк, пред на дешовых 4558, причём их там три штуки, всё это хозяйство было разложено на полу. Плата с усём, плата с предом, трансформатор, мостик прям на его выводах распаян, оттуда довольно тонкими проводами на кондёры, а от них уже к усилителю, а ещё плата со стабилизаторами для преда. И, о чудо, никакого шума. И к встроенной звуковухе подключал, и так же не шумит. И даже не шумят китайские свины на каких то клонах 1875.
Да нет же, когда запускаю гугл хром к примеру, ниоткуда появляется фон, когда отключаю фильм еще несколько секунд звучит фон. Дело 100% в ПО, может не в драйвера, а флеш плеере каком-нибудь, но не в усилке и соеденениях.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
