Включение Диода Или Реле При Достижение 13 Вольт.
Гость war15
Добрый день подскажите схемку для авто.+
Как сделать включение реле(или транз.) при достижение 13 вольт в бортовой сети, Завелся двигатель сработало реле. Вариант брать напругу с генератора не подхолит, необходимо именно 13 вольт. Помогите.
Дело в том, что в автомобиле стабильное напряжение поддерживается так называемым реле-регулятором (РР). Именно этот прибор регулирует ток в обмотке возбуждения генератора. Причем внутри этого реле реализована схема компаратора. Как только напряжение на выходе генератора достигло определенного уровня, ток обмотки возбуждения уменьшается. И наоборот. Если вам нужно напряжение именно 13 В в бортовой сети, достаточно подрегулировать его величину именно реле-регулятором. К сожалению, конструкции далеко не всех РР позволяют это сделать ( "шоколадка" - например ). Тогда следует применить внешний РР, в котором это возможно сделать.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
стабилитрон поставь на 13 вольт последовательно с герконовым реле... превысило 13 вольт , стабилитрон "пробился" реле включилось...ну или выключилось, в зависимости к каким контактам подключиться.. и все...
TL431 и является регулируемым стабилитроном со стабильным опорным напряжением и компаратором внутри. Вроде по моей ссылке всё понятно должно быть.
Guest_Holl
Да нет, вы невнимательно прочитали. ТС хочет схему, а не "Тут поможет компаратор со стабилизированным питанием" :)
Тогда ему поможет это
Vascom
согласен 431 хорошая и универсальная штука...
но для топикстартера, чем проще тем лучше)))) а погрешности 13 вольтовых стабилитронов (+_0,2 В ) думаю топикстартеру не критично....
хотя из нескольких стабилитронов можно подобрать и очень точно....( особенно среди импортных, там разброс совсем маленький)
Всё это радует, вот только ТС, кажется очередной (а может и один и тот же) чайник и ему пофиг, что все тут собрались и пытаются помочь
Благодарю за помощь.
Это я уже просмотрел, там редко встретишь "хорошее" решение( в основном с генератора, с датчика масла или с тахометра берут).
Компаратор со стабилизированным питанием мне не под силу.
А вот стабилитрон уже лучше, но у tl431 возможность больше её и соберу, ещё и в будущем пригодится.
Всех благодарю за помощь, завтра соберу.
А это уже обидно.
  • 5 лет спустя...
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста для чайника, абсолютного причём)
Можно ли где-то купить такой стабилитрон.
Задача такая же, включать электроклапан при достижении сети в 13 вольт, через реле конечно. Но в этих схемах я 0, паять не умею....
Нельзя купить того, чего не существует в природе ("такой стабилитрон").
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
