Внимание Ртутные Антенны !.
на каких частотах согласуем на таких и будут, хоть на 80-ке, с такими же оленями "микрофончики продувать" :) Вопрос исключительно в эффективности, какое усиление по отношению к изотропному можно будет считать приемлемым
Feel the difference! ©
Я думаю, так куча частот. Рожки разного размера, резонировать на разных частотах будут. Этакий вариант логопериодической антенны.
Сможем ли согласовать в широком диапазоне?
Или сменные облучатели использовать? На каждый излучатель - своя пара рожек.
Или сразу несколько облучателей... :D
Так и до ФАР доболтаюсь. :blink:
специально для слоупоков, затерявшихся во времени и пространстве на уровне школьного познания физики, любителей изучать физику на ютубе, кухонных ниспровергателей основ мироздания, домашних строителей гудронных коллайдеров и "любителей" "поукорачивать" антенны в ванне с дистиллированной водой посвящается, в популярном изложении, без формул, чисто эмпирика :)http://dl2kq.de/ant/3-45.htm
вот тут немного сложнее :)http://www.electronics.ru/files/article_pdf/0/article_523_423.pdf
...Ммана периодически ругалась на точки.И пришлось включить СУ.
Не уверен что правильно посчитала,картинки вверху.
Да, посчитано неверно, именно из за СУ
Серёж!Вот что по насчитала Маша с выключенным СУ.
И периодически при определении резонанса выскакивает сообщение.
Ага! Про оленей.
STEN50, а сможете оленьи рога программе скормить? Например, посеребрим рога. На каких частотах и с какой диаграммой направленности олени будут эфир ловить? :)
Можно.Но задолбаешси конфигурацию каждую ветвь ветвлений рогов задавать.
:D
Вот тут наиболее популярно для широкого круга , что за люди и когда этим занимались ....
первый пост Сообщение 06 июн 2003, 08:05.
http://popgun.ru/vie...?f=207&t=158306
Основная ссылка не работает уже , да и тут тоже малость мусора хохмачами подмешено, но в целом для восприятия вполне годится
вдогонку...
вот ещё от свидетеля
VLAZA
сообщение 1
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12800
Изменено пользователем kecha
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Ну вот! Адекватный гражданин Tola правду написал. Интересно, он когда писал, улыбнулся ли хоть разок?
У меня на работе, когда в смены ходил, была парочка хохмачей, пенсионеры уже, кто-то уже и не работает. Так они так разводили молодежь! А сами - хоть бы капля шутки в мимике присутствовала. Только когда зеленый убегает выполнять задание, глянут один на другого, улыбнуться - и все на этом.
Уже только потом, как молча натешаться, пояснят молодому, что к чему. Тут уже эмоций не сдерживали.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
