Прошу Помочь Восстановить Плату От Бензогенератора
liprikon7
Здравствуйте уважаемые электронщики, очень прошу помочь мне в моём не лёгком деле, сгорел у меня бензогенератор (энергомаш эг-87603) точнее накрылся регулятор напряжения, схему я на него нашол но она не соответствует реальности поэтому пришлось рисовать самому. Проблема в том что вся плата была залита какой то хренью и при разборке этого AVR я повредил некоторые детали а именно два конденсатора и стабилетрончик, с конденсаторами я думаю что угадал и заменил на нужные а вот стабилитрон рассыпался и какой там должен стоять я не знаю, есть второй на плате на нём кажись одна широкая чёрная полоска тобиш это д814а1 я так понимаю но возможно что я и ошибаюсь. Вопрос такой какой стабилитрон должен стаять там где я выделил его красным кружочком и в ту ли сторону он смотрит, ну и если не сложно то подскажите куда идут три провода снизу по схеме? Как я понял то они идут на дополнительную обмотку 220в.И пожалуйста не глумитесь надомной я в электронике не силён, поэтому и обратился к Вам.
Схема от производителя
  • Ответов 62
Изображения в теме
Стабилитрон в красном кружочке походу должен быть в пределах 6 -9 В, стабилитрон без кружочка вольт на 20
А вообще вот твоя схема, а не то что ті нарисовал у тебя вообще не правильно биполярник с полевиком сцеплен и много чего другого
http://www.mastercit...99&d=1290196922
Если всё же схема такая как у тебя в чём я сомневаюсь то стабилитрон без кружка должен быть вольт на 60-80
И ещё не забудь проверить полевик, да и вообще всю обвязку
Изменено пользователем Электронщик
Здаётся что Вы меня в заблуждение вводите, во первых у меня схема трёх фазного генератора, а Вы предлагаете однофазный, во вторых в даташите сказано что напряжение на базе 6 вольт
Ну и в третьих столько слов, а конкретно по делу мало! какие ошибки? где ? и в чём именно ? я схему срисовал считаю что правильно! за исключением того что не знаю в какую сторону ставить стабилитрон который в кружочке и стабилитрон ли это? может это просто диод, потому что второй на схеме оказался диод, у него катод со стороны полоски, а у стабилитронов наоборот.
Во первых, разное количество фаз не мешает быть схемам одинаковым.
Во вторых, у транзисторов напряжение на ЭБ переходе в 6 вольт - это предельная величина в запертом состоянии и к данной схеме отношения не имеет.
В третьих, там стабилитроны а не диоды и расположены правильно.
В четвертых, никому не нужно Вас обманывать. Схема выше от Вашей отличается не сильно, с учетом ошибок.
Остальное Вам уже написали.
Изменено пользователем J_Ohm
Можно попробовать заменить соответствующую схему реле-регулятором от автомобиля, предварительно откорректировав её.e05eb7b27625a.JPG
Ошибаетесь! Этот диод нужно перевернуть, иначе транзистор получается зашунтирован.
Изменено пользователем Шидя
Зашунтирован, да.
Это транзистор нужно "перевернуть". :D
Ни схема, а каша. Уже пол часа смотрю и разобраться никак не могу. :) И у мосфета затвор с истоком нужно поменять местами.
Блин ребята ну опять двадцать пять! я ведь в теме ясно написал прошу помочь восстановить плату, а Вы мне разные схемы предлагаете, я же писал что в электронике разбираюсь плохо поэтому переделать схему сам не смогу а уж тем более применьть схему от автогениратора! Давайте всё же по существу, какие ошибки я допустил и какой стабилитрон или всё же диод ставить? кстати тот диод что мне предлагаете перевернуть он там так стоял изначально, а вот что в кружке не известно.
Это коммерческие организации, они свои схемы так просто по сайтам не станут разбрасывать. Я тут тоже как то искал схему от отечественного сварочного инвертора - бесполезно! Проще, на мой взгляд поискать самодельную схему и попробовать её как то пристроить. Суть то ведь здесь такова, на вращающий якорь нужно подавать напряжение через регулирующий транзистор, который закрывается при превышении напряжения на статорных обмотках. Вот как то примерно так:
Я не думаю что проще придумать и отладить схему, как по мне нужен специалист который взглянув на схему может сказать какую деталь мне надо воткнуть в красный круг, а транзистор с мосфетом я и вправду перевернул, извините и спасибо за подсказку.
Может есть ещё какие замечания?
Минусы всех конденсаторов от 47 мкф и выше соедините вместе.
Вы хотите чтобы я соединил 25 вольтовые и 400 вольт?
Это общий провод.
Еще есть сомнения в отношении двух конденсаторов в правом верхнем углу и резистора в 100ком. Что-то не так.
Ого! да Вы как будто провидец!
Не моё это схемы да электроника, в такой маленькой плате и столько накасячел, даже завидую таким как Вы! Спасибо! Исправил.
Никаким образом. Если внимательно посмотрите, схема очень похожа на ту, что дал Электронщик, только воспринимается трудней.
И всё же я эту схему проверял три раза и три раза так лажанулся :blush::wall: извините, надеюсь теперь всё в порядке? и можно прикинуть какой стабилитрон воткнуть?
Уже говорил что без кружёчка на 20В в той схеме что я в нете нашёл но лучше на 18В ставь, так как напряжение завтора полевика максимально 20В, темболее что сейчас у тебя подключен биполярник к полевику так само как нужно и напряжение на завторе не должно превышать 20В, в реальности управляющий сигнал на затворе обычно джо 16В а стабилитрон на 18В ставиться для защиты полевика, ну а напряжение стабилитрона в красном кружке 6 -7,5В, при этом у тебя напряжение база - эмитер будет там не больше 1,5В
Спасибо! завтра попробую!
Единственное не пойму почему конденсатор на 100В стоит паралельно стабилитрону без кружёчка, если там в реальности не больше 20-22В, так и конденсатор какой - то странный 10нФ электролитический такой аже и не видел, может 10мкФ и на 50В?
Просто топикстартер такое обозначение использовал. А 100V потому, наверное, что меньше тип не предусматривает.
Добрался наконец сегодня до генератора, влепил туда где кружок стабилитрон на 6.2 вольта и о чудо! подумал я когда он завёлся, но чудо длилось не долго, оказалось что на выходе у него 0 вольт, нет ни 220в. ни 380в., в чём проблема не пойму? может кто подскажет?
