jeysmook
Ацп Параллельного Типа Ewb
Мне нужно собрать в EWB АЦПП. Подскажите пожалуйста, что должно быть в программе, что она должна показывать? У меня есть пока только набросок программы, но я не пойму, что программа должна показывать для того чтобы скачать: "Вот видишь идет преобразование аналогового сигнала в цифровой, при помощи АЦП параллельного типа". Заранее спасибо.
    • By Mykhailivskyi Yaroslav
      На первом рисунке посылаю число 0000010010000010 в 14-битный паралельный синхронный регистр на RS триггерах на элем. И-НЕ (переделал с JK) которое выводиться из выходов регистра на анализатор. Все работает правильно, но у меня в задании надо подключить еще и регистр от EWB. Когда я подключаю паралельный регистр 74173 он выводит одни нули(зануляет 3-ю зверху строку в анализаторе).Пробовал еще регистр 74162 , тоже самое. Помогите пожалуйста.
    • By Kirillus
      Привет! Моделирую схему в Electronic Workbench'e. А т.к. там нет фотодиода, а мне как то нужно узнать, как работает схема "при освещенности" и "при темноте", нужно заменить чем-то фотодиод. Первое что приходит в голову, это резистор, но каким номиналом при свете и при темноте. Или чем-то другим? Надеюсь на развернутые ответы! Спасибо!
    • By Sivent
      Все вопросы возникающие при работе с EWB, Microcap, Multisim задавайте здесь!
    • By hitman007bond
      Здравствуйте. Не могу разобраться с генератором слов. В 4-х битный регистр нужно записать число, но не выходит. Если подавать сигналы ключами, а тактовые импульсы генератором слова, то все получается. Не могу понять, какие последовательности нужно вводить в генератор слов, чтобы получить нужное четырехбитное число.
    • By Falkonet
      Здравствуйте, помогите пожалуйста найти в программе Electronic Workbench микросхему К561ИП2 (4-х разрядный цифровой компаратор). Заранее спасибо за ответ.
