Gsm Сигнализатор Электроудочки
Здравствуйте.
Есть огромное желание создать устройство, которое бы помогало бороться с браконьерами на воде. Конкретнее с электроудочниками.
В теории я понимаю как должно все быть, а вот со схемой прошу помощи. Так же условием есть невысокая стоимость этих сигнализаторов, т.к. их нужно много и финансирование из собственного кармана и из кармана небезразличных.
В теории я это вижу так. Это устройство полностью водонепроницаемое с корпусом, который имеет отрицательную плавучесть. Устройство имеет катушку индуктивности, которая под воздействием электромагнитных волн от электроудочки и будет выполнять роль датчика. Так же в сигнализатор входит ЖСМ модуль или какой-то КИТ, который может выполнять функцию набора номера. Можно и дешевый телефон, но в любом случае он будет стоять 300р, а хочется по минимуму. Чтоб удешевить устройство. Руководить можно сим хозяйством ПИКом или АВРкой ТИНИ к примеру. Замечания и пожелания приветствуются.
Давайте обсудим в общем, а потом перейдем к схемотехнике.
Давайте конструктив. По конкретной схеме и комплектухе давайте говорить.
Может нет смысла даже влазить в ЖСМ. Может на кГц сигнал транслировать или на низкие МГЦ 25-35.
Может удешевит. Я хреновый схемотехник - я программист. Знаком частично с ПИК/АВР. Реально работал с ЭмСиЭс51 и АДэЭсПэ, потому прошу помощи.
Это непонятно, что он делает - тонет, что ли? Может лучше по воздуху/эфиру что-нибудь придумать? Проще же...
Да, тонет. Устройство будет находиться на дне. Глубины не большие, т.к. на больших глубинах низкая эффективность у электроудочников и потому они туда не лезут. Если устройство будет видно - снимут однозначно.
В режиме сна микрик ест мало и телефонной батарейки ему хватит на год как минимум. Чтоб можно было обслуживать сигнализаторы можно их помечать на ЖПС навигаторе и периодически проводить ТО. Я подводный охотник, потому достать для ТО устройство не проблема.
Я вот тоже озадачился созданием "сторожевого устройства" от подводных охотников.Шоб тока сунулся к зимовальной яме, так и получил результат -ласты сохнут на берегу,ну а сам охотник,как получится.
Здесь обсуждается тема создания сигнализатора, а не треп о рыбалке и браконьерах. Для информации, ПО это тот, который без акваланга - на задержке дыхания. С аквалангом охота запрещена. На ямах, как правило, с аквалангами. И вообще, если видите факт нарушения - звоните в рыбинспекцию. Если то был камень в мою сторону - жду извинений.
GSM, из под воды? Дохлый номер! Несколько сантиметров, еще куда ни шло.
По поводу датчика, нужно отслеживать градиент тока в воде, антенка на затворе полевика самое то! Полевик запускает тиристор. Прикидочно, в радиусе 50 м от ЭУ, должно работать.
Если не ЖСМ тогда что?
Из под воды, только С(О)НЧ http://en.wikipedia.org/wiki/Communication_with_submarines
Из под воды, только С(О)НЧ http://en.wikipedia....with_submarines
Ага. И антенна в 1км. Нет уж.
По ЖСМ
Нужно будет провести эксперимент. Мобилку бросить в пакете и попробовать дозвониться. И еще попробовать с рацией на 140МГц
Изменено пользователем ice
Что по передатчику подскажите? Есть готовые решения по работе с СИМкой может. На базе каких модулей.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой дорабодке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
