Gsm Сигнализатор Электроудочки
Здравствуйте.
Есть огромное желание создать устройство, которое бы помогало бороться с браконьерами на воде. Конкретнее с электроудочниками.
В теории я понимаю как должно все быть, а вот со схемой прошу помощи. Так же условием есть невысокая стоимость этих сигнализаторов, т.к. их нужно много и финансирование из собственного кармана и из кармана небезразличных.
В теории я это вижу так. Это устройство полностью водонепроницаемое с корпусом, который имеет отрицательную плавучесть. Устройство имеет катушку индуктивности, которая под воздействием электромагнитных волн от электроудочки и будет выполнять роль датчика. Так же в сигнализатор входит ЖСМ модуль или какой-то КИТ, который может выполнять функцию набора номера. Можно и дешевый телефон, но в любом случае он будет стоять 300р, а хочется по минимуму. Чтоб удешевить устройство. Руководить можно сим хозяйством ПИКом или АВРкой ТИНИ к примеру. Замечания и пожелания приветствуются.
Давайте обсудим в общем, а потом перейдем к схемотехнике.
Давайте конструктив. По конкретной схеме и комплектухе давайте говорить.
Может нет смысла даже влазить в ЖСМ. Может на кГц сигнал транслировать или на низкие МГЦ 25-35.
Может удешевит. Я хреновый схемотехник - я программист. Знаком частично с ПИК/АВР. Реально работал с ЭмСиЭс51 и АДэЭсПэ, потому прошу помощи.
Это непонятно, что он делает - тонет, что ли? Может лучше по воздуху/эфиру что-нибудь придумать? Проще же...
Да, тонет. Устройство будет находиться на дне. Глубины не большие, т.к. на больших глубинах низкая эффективность у электроудочников и потому они туда не лезут. Если устройство будет видно - снимут однозначно.
В режиме сна микрик ест мало и телефонной батарейки ему хватит на год как минимум. Чтоб можно было обслуживать сигнализаторы можно их помечать на ЖПС навигаторе и периодически проводить ТО. Я подводный охотник, потому достать для ТО устройство не проблема.
Я вот тоже озадачился созданием "сторожевого устройства" от подводных охотников.Шоб тока сунулся к зимовальной яме, так и получил результат -ласты сохнут на берегу,ну а сам охотник,как получится.
Здесь обсуждается тема создания сигнализатора, а не треп о рыбалке и браконьерах. Для информации, ПО это тот, который без акваланга - на задержке дыхания. С аквалангом охота запрещена. На ямах, как правило, с аквалангами. И вообще, если видите факт нарушения - звоните в рыбинспекцию. Если то был камень в мою сторону - жду извинений.
GSM, из под воды? Дохлый номер! Несколько сантиметров, еще куда ни шло.
По поводу датчика, нужно отслеживать градиент тока в воде, антенка на затворе полевика самое то! Полевик запускает тиристор. Прикидочно, в радиусе 50 м от ЭУ, должно работать.
Если не ЖСМ тогда что?
Из под воды, только С(О)НЧ http://en.wikipedia.org/wiki/Communication_with_submarines
Из под воды, только С(О)НЧ http://en.wikipedia....with_submarines
Ага. И антенна в 1км. Нет уж.
По ЖСМ
Нужно будет провести эксперимент. Мобилку бросить в пакете и попробовать дозвониться. И еще попробовать с рацией на 140МГц
Изменено пользователем ice
Что по передатчику подскажите? Есть готовые решения по работе с СИМкой может. На базе каких модулей.
