Agera412
Переносная Акустика Для Походов На Природу
Здравствуйте! У меня возникла идея создать переносною аудиосистему для прослушивания музыки на природе. Идея такова: питание от аккумуляторной батареи либо от литий-ионной батареи либо от свинцово-кислотный аккумулятора. Кто что может посоветовать по этом поводе?
Какой мощности динамик лучше купить и на какой TDA лучше спаять усилитель?
TDA155x, динамик не нужен, нужна АС, к примеру, формы "портфель"(герметичный) ящик с фазоинвертором(рассчитать), в котором вмонтированы динамики-автодинамики, желетельны конечно высоко-чувствительные, но советские хорошие пятиватки от такого усилителя можно спалить...
Edited by motoandrey14
и да с коробкой не проблема, я не рукожоп сделаю под уже под динамики.
Насчёт мощности всё зависит какой ёмкости акомулятор и сколько штук унесёте
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
А для экономичности лучше взять усилитель D-класса, например на PAM8403.
Класс В или D. Акустика от компа (пара). Аккум Li-ion (большой цикл саморазряда\малый вес).
Устройство сезонное и по этому сильно заморачиваться не стоит ИМХО
1. У меня возникла идея ...
2. Кто что может посоветовать по этом поводе?
1. на сайте полно таких идей - выбирай на любой вкус (схемы)
2. учитывая твой начальный уровень - даже если выберешь схему, пока будешь собирать и лето закончится :)
а по сему есть готовое решение - правда по цене кусается, но зато 100% вещь и для дома (на кухне) и для природы тут , блютус + ватт восемь... на слух качает - достаточно. (у сына такая - я был удивлён каКчеством)
П.С.
Техническое описание
  • Подключение: AUX (3,5 мм) + Bluetooth
  • Время автономной работы: 7.5 ч
  • Номинальная мощность: 12 Вт
  • Размеры: 190,5 х 45,72 мм
  • Вес: 310 г
скрипт
Edited by lazertok
За такие деньги можно и дешевле:
Точно буду собирать летом.
Посмотрел видео - ...переварил
Вывод - только такую мастерскую с инструментом, головой и руками - надо ещё иметь.
А под заказ - дешевле не будет, и в карман такую штуку не положишь.
Кому что - камни собирать или разбрасывать.
видел это видео давно... под требование переносная - подходит с очень большим натягом
Посоветуете какой мощности брать АС и на какой схеме TDA лучше реализовать усилитель?
Edited by Agera412
На TDA2822
Я наушники вставляю в телефон, у него на наушники класс D стоит, орут, но на улицу слишком тихо :crazy: А колонки с под компьютера - баса нет( звук говно(
А так, 12V питания, мостовая схема(TDA155x): Не менее 15Вт. под это определение подходят все автомобильные динамики. :vava:
можете привести подробный пример с реализацией схемы?
Я их внутрь колонки встраивал, прикручивал к алюминиевой стенке. Схем и реализаций море, достаточно загуглить немного. Хотя бы 2 страницы Тут.(схема и модель готового). Я навесным монтажом пользуюсь.
Самое лучшее и "качественное", что у меня получилось, это две готовые автомобильные колонки, на них было написано "50W", внутри 3 динамика, НЧ, СЧ и пьезо-твитер(пищалка). В одну колонку питание 12V(7.2А\ч) и вход AUX, из неё же выход на вторую колонку. Играло неописуемо мощно, даже слишком...
Вот мой вариант платы:
post-53565-0-81701000-1398263055_thumb.jpg post-53565-0-90356700-1398263061_thumb.jpg
Микросхема TDA1558q, у неё хорошее усиление(в 10 раз больше, чем у той же TDA1554, TDA1557), раскачает любой плеер, естественно нужен регулятор громкости, а то некачественные плеера или не экранированные провода дадут о себе знать.
как на счет такой реализации?
Edited by Agera412
А я ссылку кому давал? :unknw: Там и схема(эта же), и макет. :spiteful: Там на второй странице - регулятор, и как его подключать. :bye:
Те две колонки, с акб, были по размеру (и весу) сопоставимы с тремя литровыми бутылками воды. Но какая мощ и время работы! Это гораздо меньше, чем одна колонка S30.
Просто в моём понимании "колонка для походов на природу" весит не более 0.5кг и размерами не более 10х10х10см, а лучше ещё раза в 2-3 меньше.
Видимо надо топикстартеру уточнять.
Такую колонку не имеет смысла делать ИМХО, ибо проще купить. :unsure: Ибо лучше и компактнее не сделать, корпус аллюминиевый, уже сразу и преобразователь, и УНЧ класса D, и флеш-ридер с FM-радио, даже есть с блютузом в придачу.
А в чём проблема посчитать? АКБ имеет ёмкость 36Вт/ч, средний ток потребления зависит от громкости, в пределах от 0.5ч до 12ч.
Ну, на музыке полюбому час-два часа отыграет на максимуме. Если УНЧ класса D приобрести, то в раза 2-5 дольше проработает.
    • By she26
      Приветствую всех жителей данного форума, подскажите, пожалуйста, как можно измерить входное и выходное сопротивление в электрической цепи содержащей четырехполюсный усилитель не используя Омметр и Амперметр? Используя Вольтметр можем получить Ku=Uвх/Uгенератора, а вот что делать дальше ума не приложу
    • By meeeeeeeha
      Привет.
      Купил усилитель с Али(Ссылка) на TDA2030A, подключил блок питания от старого компьютера.
      Подключаю телефон - работает, подключаю ноутбук с комбинированным(4-pin) 3.5 мм - работает, подключаю bluetooth наушники (к ним 2-ую пару можно цеплять) - работает.
      Подключаю к компьютеру - доли секунд работает, после сильные помехи пополам с музыкой, через секунд 5 просто звука нет.
      Подключаю к экрану подключенному по HDMI (он с динамиками и к нему можно наушники подцепить) - вообще звука нет.
      Любые наушники на компе и на мониторе играют.
      Подскажите что проверить, пожалуйста.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
