Всем доброго времени суток, не подскажете, как можно перегнать схемку из Dip Trace в Visio ?
Делаю диплом и схему черчу в Dip Trace, а нач. диплома требует схему на проверку в формате Visio, впрочем это уже другая история.
madmaxua, я вот читаю (сам не пользуюсь), что Dip Trace позволяет экспортировать файлы в формате DXF, а Visio вроеде бы позволяет читать эти файлы. Попробуйте.
  • 5 месяцев спустя...
Если сохранить файл в графическом формате, потом открыв Визио, создать там документ и вставить графику? Я правильно понял проблему?
