ars2000tm
Помогите Сделать Большой, Мощный Маятник!
Здравствуйте уважаемые ГУРУ радиоэлектроники!!!
Сразу оговорюсь, я только начинающий в плане электроники и мало чего пока в этом понимаю, по этой причине прошу быть снисходительными. (самое элементарное конечно знаю, на бытовом уровне, т.е. Вольт от Ватт и Фазу от Нуля отличаю и лампочку заменить могу :-) )
На сайте «ЯПлакал» пользователь под именем «killerlot» сделал «Самодельный магнитный маятник» по подобию китайских «сувенирных маятников»
Хочу повторить тоже самое, что здесь показано, но в гораздо больших размерах, тут маленькая катушка толкает магнит весом примерно 50-100 граммов, а я хочу сделать небольшие качели для ребёнка, следовательно, нужно чтобы катушка толкала (раскачивала) килограммов 20 и желательно от 12 или менее вольт (если это возможно). Купил обмоточный провод примерно 0.4мм в диаметре, заказал неодимовый магнит 30мм х 10мм чтобы вмонтировать в дно качели.
Вопрос заключается в следующем, КАК? Сколько витков? От чего питать? Какой должен быть внутренний диаметр катушки и какой высоты катушка должна быть.
Дело в том, что я нашел что-то подобное в интернете.
Устройство не большое и раскачивает кроватку, учитывая то, что там еще будет спать ребенок 2-3 года (вес 12-17 кг) + вес самой люльки примерно 5-7 кг. Затея, по-моему, вполне реализуемая. У кого какие идеи?
ОЧЕНЬ нужно, буду признателен за любую помощь.
Привожу приблизительный пример того, чего нужно добиться.
Думаю не весть как полезно для ребёнка будет.....
Соберите эту качель в натуральном исполнении, нагрузите, посмотрите потери на трение....
Думаю, что двигателем через фрикцион реально получится.....
Но стоит ли???
Читать статью
Напряженность магнитного поля падает в четвертой степени от расстояния. В электродвигателях зазор между статором и ротором минимальный и постоянный (подшипники удерживают). Поэтому КПД электромотора на порядки больше, чем Вашей задумки. Остальное додумайте сами...
Если в подвесе будут качественные подшипники, то не такая уж большая моща потребуется. Другое дело, что ТС в электронике ноль. Тут одними подсказками не обойтись.
ars2000tm, а что мешает купить готовый комплект?
malenich
Вариант с двигателем для меня не подходит, я пытаюсь сделать именно на электромагните.
Guest_=
готов приобрести всё что нужно, только подскажите что купить, какой провод нужен?
вот в примере «killerlot» нет сердечника а я купил подобную игруху (страшненького чувака :-) ) там оказался сердечник
Григорий Т.
Вы имеете ввиду готовый вариант электромагнита который я показал или готовые качели?
у первого мне кажется не хватит мощности а второй вариант продается только с электродвигателем а я задался целью именно сделать то что показал.
если кто дал бы совет типо возьми провод 1мм намотай 5000 витков подключи к аккумулятору от авто и т.п. я был бы безмерно благодарен.
еще раз прошу прощения за некомпетентность, ну очень хочется.
P.S. если есть готовое изделие, подскажите где я куплю с удовольствием.
Guest =
Вы реально считаете, чем больше тысяч витков намотаешь - повысится мощность девайса ?
читал что чем больше витков тем больше мощность электромагнита.
это не так?
Falconist
зазор думаю можно сделать минимальный учитывая что дно сферической формы
Guest =
Cтартер автомобильный (кстати от аккумулятора) - витков всего ничего!
Зато из толстой шины и мощность ого-го имеет.
предлагаете перемотать стартер? в примере с "Яплакал" обмотка идет двумя проводами параллельно
а просто стартер будет только притягивать
Guest =
Я предлагаю основы физики ( электротехники) - поизучать !
А не ЯПлакалъ .
Главное не слишком сильно раскачать :)
Или не слишком сильно затормозить "качельку"... :yes:
ребята я только начал изучать и мне очень нравится но это очень долго, именно для оперативности прошу совета, может быть примера какого. мне желательно как можно скорее решить вопрос. :-) готов финансово простимулировать готовый рабочий вариант если есть желающие умельцы :-) не сочтите за грубость.
Guest =
КПД у этой игрушки слишком малый. Серьёзный груз не раскачать.
ars2000tm
Вам все мягко говорят - не получится.
Как вариант не одна катушка, а несколько.....по дуге....
И магнит с зубчатой поверхностью....
Но это уже кусок шагового двигателя получается....
В ручную не сваять!
Сила притяжения электромагнита, кроме геометрических нюансов, равно произведению тока (в амперах) на к-во витков катушки. Так и обозначается: ампер*витки.
Ну почему так сразу и не получится? Может и получиться. Вот только будет ли мощное импульсное магнитное поле полезным для ребенка - о-о-о-очень большой вопрос. Магнитотерапия лечит, но любое лекарство при превышении дозировки может оказаться и ядом...
Наверное, о медико-биологический проблемах данной цацки никто, кроме меня не задумался?
Guest =
Так ему ж про сечение провода и говорится.
0.4 мм можно только релюшки мотать.
Оптимист!
Это зависит от используемого напряжения.
Не совсем от напряжения. От тока. А провод диаметром 0,4 мм может пропустить при плотности 10 А / мм2 (поскольку в импульсе) всего 1,25 А. Это ж сколько витков намотать надо и каково будет собственное сопротивление такой обмотки?
ars2000tm, Вы мой пост № 18 хоть прочитали? Или на ребенка Вам начхать?
Guest =
Мне интересно, какой транзистор он поставит - управлять электромагнитом с такой мощностью от АКБ 12 Вольт ?
что касается влияния электромагнитного поля на ребенка, этому вопросу думаю можно найти решение немного изменив конструкцию и еще несколько идей есть, сейчас главное сделать чтобы качалось
    • Какое в этот момент напряжение питания на ногах 4 и 7? (здаётся мне, что ОУ - это 140уд1б или ua702&)
    • Осциллограф показывает амплитуду, а не действующее. Амплитуда в 1.41 раза больше действующего.
    • Для косоплёта куска одножильного провода хватает. Скрутил - вставил жилу - скрутил - вставил - ..... - и так далее. То же самое, но бесплатно.
    • Да какой там )) У меня только мультиметр. Надо это собрать в переносимый вид и к кому нибудь сносить на замеры.. Т.е. Led1 и 2 будут гореть всегда, а Led4 будет загораться только когда схема будет в режиме стабилизации напряжения? Зачем появился Q3? Кстати о падении напряжения. Светодиоды то разные бывают, как отфильтровать по падению напряжения? Все светодиоды должны быть одинаковые?  У меня кстати светодиоды с падением напряжения 1575 (если я правильно понял то это 1.57в ...)
    • Вы думаете оператор вот так взял и поставил свое РЭС и не согласовал это с РКН и СЭС?
    • Ну так еще тогда и мультиметр (MESTEK DM100 TRUE RMS) врет, он по переменке показывает тоже, что и ослик. R5 сейчас подниму.
    • Мыши плакали, кололись, но упорно продолжали грызть кактус... 10 лет ..17 версий... за это время изменились все до единого элемента в схеме.. кроме 324. Счетвереная? Так это скорее минус чем плюс. Лишних два ОУ все время куда-то пытаются пристроить: то на индикацию, то на термозащиту...
