Помогите Сделать Большой, Мощный Маятник!
ars2000tm
Здравствуйте уважаемые ГУРУ радиоэлектроники!!!
Сразу оговорюсь, я только начинающий в плане электроники и мало чего пока в этом понимаю, по этой причине прошу быть снисходительными. (самое элементарное конечно знаю, на бытовом уровне, т.е. Вольт от Ватт и Фазу от Нуля отличаю и лампочку заменить могу :-) )
На сайте «ЯПлакал» пользователь под именем «killerlot» сделал «Самодельный магнитный маятник» по подобию китайских «сувенирных маятников»
Хочу повторить тоже самое, что здесь показано, но в гораздо больших размерах, тут маленькая катушка толкает магнит весом примерно 50-100 граммов, а я хочу сделать небольшие качели для ребёнка, следовательно, нужно чтобы катушка толкала (раскачивала) килограммов 20 и желательно от 12 или менее вольт (если это возможно). Купил обмоточный провод примерно 0.4мм в диаметре, заказал неодимовый магнит 30мм х 10мм чтобы вмонтировать в дно качели.
Вопрос заключается в следующем, КАК? Сколько витков? От чего питать? Какой должен быть внутренний диаметр катушки и какой высоты катушка должна быть.
Дело в том, что я нашел что-то подобное в интернете.
Устройство не большое и раскачивает кроватку, учитывая то, что там еще будет спать ребенок 2-3 года (вес 12-17 кг) + вес самой люльки примерно 5-7 кг. Затея, по-моему, вполне реализуемая. У кого какие идеи?
ОЧЕНЬ нужно, буду признателен за любую помощь.
Привожу приблизительный пример того, чего нужно добиться.
Думаю не весть как полезно для ребёнка будет.....
Соберите эту качель в натуральном исполнении, нагрузите, посмотрите потери на трение....
Думаю, что двигателем через фрикцион реально получится.....
Но стоит ли???
Напряженность магнитного поля падает в четвертой степени от расстояния. В электродвигателях зазор между статором и ротором минимальный и постоянный (подшипники удерживают). Поэтому КПД электромотора на порядки больше, чем Вашей задумки. Остальное додумайте сами...
Если в подвесе будут качественные подшипники, то не такая уж большая моща потребуется. Другое дело, что ТС в электронике ноль. Тут одними подсказками не обойтись.
ars2000tm, а что мешает купить готовый комплект?
malenich
Вариант с двигателем для меня не подходит, я пытаюсь сделать именно на электромагните.
Guest_=
готов приобрести всё что нужно, только подскажите что купить, какой провод нужен?
вот в примере «killerlot» нет сердечника а я купил подобную игруху (страшненького чувака :-) ) там оказался сердечник
Григорий Т.
Вы имеете ввиду готовый вариант электромагнита который я показал или готовые качели?
у первого мне кажется не хватит мощности а второй вариант продается только с электродвигателем а я задался целью именно сделать то что показал.
если кто дал бы совет типо возьми провод 1мм намотай 5000 витков подключи к аккумулятору от авто и т.п. я был бы безмерно благодарен.
еще раз прошу прощения за некомпетентность, ну очень хочется.
P.S. если есть готовое изделие, подскажите где я куплю с удовольствием.
читал что чем больше витков тем больше мощность электромагнита.
это не так?
Falconist
зазор думаю можно сделать минимальный учитывая что дно сферической формы
предлагаете перемотать стартер? в примере с "Яплакал" обмотка идет двумя проводами параллельно
а просто стартер будет только притягивать
ребята я только начал изучать и мне очень нравится но это очень долго, именно для оперативности прошу совета, может быть примера какого. мне желательно как можно скорее решить вопрос. :-) готов финансово простимулировать готовый рабочий вариант если есть желающие умельцы :-) не сочтите за грубость.
ars2000tm, с этим лучше в раздел "Вакансии и разовая работа". Там быстро всё сделают.
ars2000tm
Вам все мягко говорят - не получится.
Как вариант не одна катушка, а несколько.....по дуге....
И магнит с зубчатой поверхностью....
Но это уже кусок шагового двигателя получается....
В ручную не сваять!
Сила притяжения электромагнита, кроме геометрических нюансов, равно произведению тока (в амперах) на к-во витков катушки. Так и обозначается: ампер*витки.
Ну почему так сразу и не получится? Может и получиться. Вот только будет ли мощное импульсное магнитное поле полезным для ребенка - о-о-о-очень большой вопрос. Магнитотерапия лечит, но любое лекарство при превышении дозировки может оказаться и ядом...
Наверное, о медико-биологический проблемах данной цацки никто, кроме меня не задумался?
Оптимист!
0.4 мм можно только релюшки мотать.
Это зависит от используемого напряжения.
Не совсем от напряжения. От тока. А провод диаметром 0,4 мм может пропустить при плотности 10 А / мм2 (поскольку в импульсе) всего 1,25 А. Это ж сколько витков намотать надо и каково будет собственное сопротивление такой обмотки?
ars2000tm, Вы мой пост № 18 хоть прочитали? Или на ребенка Вам начхать?
что касается влияния электромагнитного поля на ребенка, этому вопросу думаю можно найти решение немного изменив конструкцию и еще несколько идей есть, сейчас главное сделать чтобы качалось
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
