Помогите Сделать Большой, Мощный Маятник!
ars2000tm
...когда ребёнок СОВЕРШЕННО не подвижен
....., то и качать его пока бесполезно.
Ой ли??? Я своих двоих всегда укачивал.... ;)
А сей час (через месяц) готовлюсь третьего качать! :D
Хотелось бы более точное описание конструкции... Например: я вижу "люльку" подвешенную на гибких канатах, которые сходятся в одной точке( при вершине пирамиды). Как на самом деле планируется все это?
XP1
это будут не гибкие канаты а к примеру алюминиевый квадрат жесткий подвешиваться будет на штанге которая в свою очередь будет держатся на подшипниках, как обычные качели в парке
ну вроде бы авто стартер от акку. работает и вроде достаточно мощный
2
Guest_=
malenich
амплитуда у этих качелей маленькая
и немного шумят
Предупреждали же, что магнитное поле резко ослабевает с увеличеним расстояния!
А Вам 15 килограмм отталкивать ( и не вплотную к магниту) - а с зазором в сантиметры!
Прежставляете требуемую мощность?
зазор будет не более сантиметра можно и меньше сделать
готов рассматривать вариант с зазором в 5мм
или даже 3
если постараться
но вообще то там электромагнит вроде втягивает язычок а не лепит его к двери :-)
Не знаю - у нас домофоны VIZIT с RFID- брелками - никаких язычков нету.
Электромагнитом притягивается пластина на двери!
Если хорошо упереться и рвануть дверь - то можно открыть!
Который обучен русским колыбельным песенкам :)
Мое мнение: питать импульсами от 220х 1,41 постоянки. Провод выбирать по плотности 20 а/мм. магнит побольше. зазор минимальный .не более 1 мм. Работать будет. катушка должна быть с сердечником магнитомягким
Да, что вы говорите? :)
    • Типа это упростит ему жизнь ) Библиотеки они везде библиотеки.
    • Добрый вечер. А в какой цепи стоит этот резистор?
    • На оборот намного проще. одно другому там мешать не будет нужно только программу правильно настроить. Совершенно не моё. Ещё когда то давно в самом начале когда только выбирал на чем делать свои проекты копался в сети и понял что AVR микросхемы для меня больше всего подходят. Да тем более я особо то много и не собираюсь программировать разве что несколько микросхем для моей аудиосистемы и возможно парочку микросхем к другим проектам и всё.
    • Добрый вечер. gyrator Благодарю, почитал. Возможно мои предположения и верны, обсуждают, в том числе,  идею, которая изложена здесь в  начале темы. Правда, злые они там, прямо пупы земли и хамят.   Необходимо получить из 12-24в, регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение,  ток потребления менее 1ма.  Важно, стабильность и минимальные помехи. КПД не важно.  И вторая задача, из 220в получить регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение, ток потребления не более  100ма.   Стабильность и помехи менее важны. КПД имеет значение, но не преобладающее. Собрал макет ПП и пока не удается его сделать резонансным с умножителем напряжения. В модели видно, что с автогенератора, к сож., не получиться получить низкое значение выходного напряжения. Так, что похоже без ФАПЧ никак. z_vip Благодарю. В модели видно, автогенератор стартует примерно от 3в. PP.asc
    • С семисегментнмками проблем будет больше,то и дело будет мешать таймер,мешая нормальной работе UART,так что с программой придется повозиться Зря,в аккурат для тебя! Что мешает привести пример своего кода который не работает?
    • У меня тоже именно такой был, с ЧиДа. Хуже усилителя по звуку я не слышал ещë никогда, даже TDA2003 если не перегружать лучше звучит. Так от этого Д-шника ещë и голова болеть начинала всегда после 3х минут прослушки, даже от PAM8403 голова позже начинала болеть хотя он сам по себе намного хуже, а с любыми AB, B, A классами у меня вообще голова никогда не болела даже на большой громкости. Определëнно один из худших D классов, даже самая простая автомобильная TDA7379 была по звуку намного лучше.
