ars2000tm
Помогите Сделать Большой, Мощный Маятник!
...когда ребёнок СОВЕРШЕННО не подвижен
....., то и качать его пока бесполезно.
Ой ли??? Я своих двоих всегда укачивал.... ;)
А сей час (через месяц) готовлюсь третьего качать! :D
Читать статью
Хотелось бы более точное описание конструкции... Например: я вижу "люльку" подвешенную на гибких канатах, которые сходятся в одной точке( при вершине пирамиды). Как на самом деле планируется все это?
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Guest =
А сделай хотя бы электромагнит с силой удержания хотя бы 2 кг.
И попробуй - хватит ли батареек чтобы его запитать...
XP1
это будут не гибкие канаты а к примеру алюминиевый квадрат жесткий подвешиваться будет на штанге которая в свою очередь будет держатся на подшипниках, как обычные качели в парке
ну вроде бы авто стартер от акку. работает и вроде достаточно мощный
2
Guest_=
malenich
амплитуда у этих качелей маленькая
и немного шумят
Guest =
Видел каким проводом обмотка стартера намотана ?
Каким :shok: транзистором :D надеешься управлять таким электромагнитом ?
Guest =
Да , если не вникать в теорию и практику - то всё довольно беззаботно и легко... :yes:
Guest_=
а еще на домофонах электромагнит мощный но принцип другой и 220В но не всегда 220 :-)
Guest =
Проложи между тем магнитом и дверью тонкую картонку (сложенную бумажку) - и куда его моща подевается ! :yes:
тоже верно
но вообще то там электромагнит вроде втягивает язычок а не лепит его к двери :-)
блин сам уже отхожу от темы
Guest =
Предупреждали же, что магнитное поле резко ослабевает с увеличеним расстояния!
А Вам 15 килограмм отталкивать ( и не вплотную к магниту) - а с зазором в сантиметры!
Прежставляете требуемую мощность?
зазор будет не более сантиметра можно и меньше сделать
готов рассматривать вариант с зазором в 5мм
или даже 3
если постараться
Guest =
Не знаю - у нас домофоны VIZIT с RFID- брелками - никаких язычков нету.
Электромагнитом притягивается пластина на двери!
Если хорошо упереться и рвануть дверь - то можно открыть!
Guest сэм
Мое мнение: питать импульсами от 220х 1,41 постоянки. Провод выбирать по плотности 20 а/мм. магнит побольше. зазор минимальный .не более 1 мм. Работать будет. катушка должна быть с сердечником магнитомягким
