zhilenkov
Drs-4500 Моргает (Мигает) Красный Диод
Здравствуйте!
Когда включаешь drs 4500 первые 5 секунд лампочка горит нормально (не мигает ), потом начинает мигать на пульт не реагирует на кнопки на самом приемнике тоже. Вот такая проблема нужно как-то решать. Пришел за помощь к вам.
Не могу найти схему на drs 4500.
"...такая проблема нужно как-то решать. ..." - все просто, привози - я сделаю, а ламероклиентам тут не помогут!
Слетела прошивка (выключили во время обновления со спутника)
Сейчас только обновлять с компа через порт RS 232
Буквально позавчера делал угробили принесли
Схему не надо она не поможет
Edited by nik-sh
У меня нет этой самой прошивки nik-sh можете мне дать? Схема мне нужна для блока питания.
Вам хотя бы старую поставить (новую не нашёл) после обновить со спутника
Всё есть в интернете
"... у тебя схема есть?.." - в 99% аппаратов ее нет и я обхожусь без схемы, не нужна она для ремонта!
".. нет этой самой прошивки nik-sh можете мне дать? Схема мне нужна для блока питания....." - с этого РОЯ не выйдет НИ БУЯ !
У Вас что БП сгорел? или Вы так решили моргает диод значит :bomb: ?????
с блока питания выходит (точно не помню ) 3 линии питания возможно на одной из линий проседает напряжение под нагрузкой хочу заменить все электролиты на бп. ну еще были ряби на кране.
Edited by zhilenkov
Померить могу только мультиметром я думаю вдруг пульсации какие с выхода сглаживающих конденсаторов
Edited by zhilenkov
Хорошо- вот эта возня с БП из за того что светодиод (красный) моргает???????
А без схемы пульсаций не видно?
померил напряжения с бп в среднем понижено на 5 в по линии 30 и 20 В и на 2 в по линии 5 и 3,3 в
zhilenkov, ну вот, считай уже починил.
Ясен пень, электролиты менять нужно.
электролиты это ясно, но tl431 управляет напряжением на оптопаре pc817 в цепи обратной связи вот думаю еще и ее заменить
Глупо! Менять нужно НЕИСПРАВНОЕ, а не как свинья вспахивать аппарат! руки нужно отбивать за такое!
здравствуйте!
Перепаял вздувшиеся конденсаторы напряжение все равно прыгает начал капать и обнаружил не стабильное напряжения на микросхеме tl431 а именyо на ноге ref между ref и anode впаян кер. конденсатор.
Не все конденсаторы поменял. Меняй дальше.
    • так эти макросы и нужны, чтоб меньше было ошибок и не зависать на час за монитором в прострации ))
    • Вообще-то, бараны РыФы тут совсем не причём оказались, ведь поправки были подписаны Путиным ещё 14 марта.  И почему вы постоянно называете людей баранами? Чем таким особенным вы отличаетесь от остальных ?
    • Уже нашёл. Всем спасибо. Думать некогда.
    • Закрой шляпой причинное место, уважаемая. Номиналы зависят от многих факторов, но не в коем случае ни от  Lilienthal Engineering. Вячеслав прекрасно разберется сам, без твоих шакальских Ахов. Откуда?
    • Нормальная такая себе заявочка - произвольного выбора комплектация, русская прошивка (что в родной плохо - загадка, там и басурманского языка почти нет) и уж тем более наложенный платеж, да и еще не в Китае. Сам то хоть думаешь что пишешь?   У меня есть такой, покупал на площадке Banggood в ноябре 2018-го за 2600₽. Честно говоря штука хоть и пижонская, но довольно мало употребимая. Разномастные станции с давно снятыми с производства картриджами T12 (не оригиналы) более уместны и дешевле.
    • Бывает... вот так и разводят нас  укро-бело-русских славян...   Круче шакалить по поводу и без повода. И использовать радиотехнический ресурс для выяснения личных симпатий и антипатий.  А еще круче быть вагиной в прямом смысле этого слова. Ты же мне торжественно обещал, что будешь ставить только лайки...  Забыл...  Прощаю. Девушки ветренны. Сегодня так а завтра сзади...
    • Круто. А я, дурачек, думал, что это известная фирма...
