Drs-4500 Моргает (Мигает) Красный Диод
zhilenkov
почему я вру? Смысл мне врать? Электролитические конденсаторы все заменены! Керамические конденсаторы я не трогал. еще какие то писки издает инвертор.
Изменено пользователем zhilenkov
И в первичной цепи?
Качественное фото блока выложите.
может шим сломался ? Чета я не знаю на че и грешить
Припаял конденсатор на 10мкф 50в на tl431 между ref и anode напряжения как прыгало так и прыгает.
Может и ШИМ. Эти шестиножки тоже ведут себя так.
"...Чета я не знаю на че и грешить..." - зато я уверен - дело в ПРОКЛАДКЕ !
Описанное за 5 минут проверяется ESR-метром, и не меняется все подряд, а потом (или до) ГЕНЕРОТТОРОМ смотрится целесообразность ремонта и сторона проблемы в ИБП ... Ну не страшно ... афтару еще много деталек можно ТУПО поменять ... до замены ТПИ, Корпуса, Радиаторов ........ :)
Изменено пользователем KRAB
zhilenkov, промойте хорошо плату и смените прокладку :)
"...есть какие аналоги шим ?..." - разные, но ты тип своего еще не озвучил ... , а в Гугле н (на МОНИТОРЕ) - стократно про них писано ... только не верю я в ИМС ШИМ ... не проверив
SG6848 полный аналог или предстоит настраивать выходные напряжение путем подбора резисторов в цепи обратной связи?
и какой можно подобрать полевой транзистор
"....или предстоит настраивать выходные напряжение путем подбора резисторов в цепи обратной связи..." - вот видишь - ты не знаешь ЭЛЕМЕНТАРНОГО про принцип стабилизации в ИБП, но лезешь в его ремонт ... нечего там трогать ...
"...какой можно подобрать полевой транзистор ..." - он то в чем у тебя виноват?!
"...SG6848 полный аналог или ..." - открываешь ОБА даташита и сравниваешь! :) Иначе тебя не научить!
"...Краб вы можете мне помочь?..." ---- могу, привози. :) Как видишь кроме меня тут больше тебе не помогут, поскольку все "умные советы" тебе уже дали, ты их воплотил ... толку "0" ... и так и будет БЕЗ ПРИБОРОВ !
к крабам не езжу :yes: . На шим нет генерации точнее есть но не стабильная т.е. запускается напряжение растет потом сброс где то 0,5с и снова генерация.
"...запускается напряжение растет потом сброс где то 0,5с и снова генерация..." - и это ни о чем не заставило задуматься? Открыть даташит, полистать? :)
полистал даташит на sg6848 (буду её ставить) простая микросхема всего пять ног и одна nc логика простая пока нет тока на ноге fb генератор выдает частоту в соответствии с формулой 6650/Ri как только появляться ток (цепь обратной связи) частота начинает падать и прекращается вовсе (есть график в даташит) через output управляет mosfet подает сигнал на затвор полевого транзистора, а через sense контролирует ток защита от перегрузок (шунтирован резистором из даташита не понял при напряжение 0.85В он отключат генерацию?) ну и конечно vdd питание. Есть у меня вопрос какие стоят стабилитроны (их там два )? И где можно купить микросхему в Новосибирске куда не зайду везде под заказ а мне надо сейчас? И еще вопрос есть два резистора которые образуют делитель напряжение для tl431 какие у них должны быть номиналы или какое напряжение должно подаваться на ref tl431?
на sense у меня 0.1В
Я бы вообще ИМС ШИМ не трогал ... 99,9, что она не при делах ... а вот проблемы "пульсаций" и "что жрет ток" - подумал бы на твоем месте ... а в 431 - так просто непонятно ЧЕГО ты полез ... да и в нете полно как считать эти резисторы, опора там 2,5 ... только если не понимаешь - ЗАЧЕМ ТЫ К НИМ ЛЕЗЕШЬ - их НЕ НАДО ТРОГАТЬ!
Это тоже есть в даташите.
У вас есть осциллограф?
да вот и проблема в том что пока нет хочу купить но не знаю где
в даташите напряжения нет
если что то жрет ток то это должно греться а так все холодное и напряжение прыгает то 30В то 18В и так на каждой из линий
А где же оно есть, по вашему? Всем KRAB говорит? :)
