Drs-4500 Моргает (Мигает) Красный Диод
zhilenkov
Околонаучный БРЕД .... там банальный компаратор. Превышено выходное выше заданного резисторами уровня - открылась оптопара (сработал "усилитель ошибки") ... а ты тут "модулируешь моЗК" :) Повторяю, изменение номинала этого резистора привело бы просто к ИЗМЕНЕНИЮ величины выходного напряжения. Дай мне номиналы и я тиебе скажу какое было и какое стало!
это вы говорите по компаратор который соединен c sense (это правильно), но мы говорили выше о компараторе который соединен с fb с каким сигналом сравнивает он?
OB2263.pdf
tl431 регулирует напряжение на светодиоде pc817 при чем здесь компаратор. И что значит холодная часть?
Изменено пользователем zhilenkov
"...регулирует напряжение на светодиоде pc817 ..." - ничего она не регулирует, а ОТКРЫВАЕТ свеиодиод оптопары при превышении порогового напряжения на делителе! :)
"...что значит холодная часть? ..." - и ты полез в ИБП?! Та, что во вторичной цепи от ТПИ.
А пороговое напряжение на делители не изменяется ? Делитель подключен к линии 3.3 В (выходной линии) на которой постоянно изменяется напряжение при чем скорость изменения завесит от нагрузке. Анод светодиода оптопары подключен к линии 12 В ( через резистор) на которой тоже постоянно изменяться напряжение. От суда мы имеем зависимость изменение тока коллектора транзистора от нагрузки.
не грузи фигней ... коллектору твоему пофиг ... он - КЛЮЧ для СД оптопары!
М еще - в подобных ИБП без ДГС слежение идет по самому нагруженному + ответсвенному напряжению, остальные - как повезет :) Иногда берут еще одну цепь стабилизации (кроме основного питания) - там, где потребление по цепям на ХХ и РР отличается в разы и для исключение сильного перекоса!
вот как раз токи коллектору не пофиг! От разного напряжения и тока текущего через светодиод модулируется ток коллектора. микросхема ob2263 отслеживает ток коллектора ногой fb и изменяет шим. По поводу самой ответственной линии и нагруженной согласен полностью. :)
"...модулируется ток коллектора..." - да ПОФИГ что там в оптроне - это - по суть ГАЛЬВАНИЧЕСКИРАЗВЯЗАННЫЙ ключ - хоть диод, хоть фототранзистор, хоть ЧТО ...
Изменено пользователем KRAB
Спасибо конечно за помощь но я все уже сделал :). Краб как дела у вас в Харькове у нас все сми только о Украине пишут неужели и вправду все так плохо? У нас постоянно какие то военные учения на границе с Украиной плюс туда еще Америка лезет.
Не буду писАть долго, а кратко - кроме центральной площади по выходным в основном и тусующихся на ней 500-1000 проплаченных с обеих сторон придурков - в городе спокойно как в танке :) .
"...я все уже сделал..." - но не так, как нужно! Зачем ты номиналы делителя менял?!
я номинал не менял резистор был испорченный должен был стоять 10 КОм я померил сопротивление и омметр показал 7,5 КОМ у меня 10 КОм не было впаял 3 КОм и подстроечным резистором добился 3.3 В на линии измерил сопротивление подстроечного резистора и впаял близкий к нему резистор. Вот и весь ремонт плюс заменил конденсаторы.
напряжение на ноге ref я не менял добился того же напряжения только другими резисторами которые были под рукой.
Ладно, пусть будет так, но я тебе сразу говорил про ГЕНЕРОТТОР - им это ловится на раз.
Вот позавчера после "пахарей" из мухосранска оптовик привез ТВ - вместо +115 на выходе +85 - вариантов - масса. Кинул ГЕНЕРОТТОР на первичку ТПИ и вся вторичка сразу проверена + видно при каком напряжении открывается оптрон + сразу увидел ПОЛНУЮ исправность ТВ, кроме проблем по ВУ (это у них типовухе есть в "китаезах) и целесообразность ремонта в целом ... дальше достаточно было выгрести типовуху - увеличение номинала 1кОм в горячей части и все ... 15 минут + перекур 2 минуты = 17 у.е. заработка :)
у вас опыта больше чем у меня я только вуз кончаю еще не умею быстро анализировать и находить не исправности но учусь этому (не сразу Москва строилась).
Тебе бы еще повторить школьный курс:
"...вуз кончаю ..." - в ВУЗ-е заканчивают обучение, а кончают ... ну ты сам знаешь ! :)
"...не исправности ..." - это ОДНО слово! :)
    • Очень большая зависимость ёмкости от температуры у них
    • По примерной схеме можно только примерные советы давать.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Можно конечно сделать известную схему где один ОУ усиливает а второй работает буфером и суммирует выходные токи двух ОУ, тем самым повышая мощность, но нафиг делать такой бред с перегруженными ОУ когда детали для буфера можно выковырять откуда угодно и даже новыми стоят они копейки??  Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Речь не о точности хода часов, а именно о том, о чём написал  аsvetp.  Он всё правильно понял.  Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
