Перегорает Предохранитель На Блоке Питания
vitalym
Уважаемые форумчане, прошу помощи. Был приобретен китайский блок питания S-200-5 (фото прилагается) для питания светодиодных модулей. Вчера при правильном подключении (в этом уверен на 100%: плюс от блока питания подключал к плюсу светодидного модуля, минус соответственно к минусу) перегорел предохранитель на 5А БП. Разобрал БП, поставил другой предохранитель, он тоже перегорел. На блоке питания (под оранжевой крышкой сверху вниз) 1-L, 2-N, 3-земля, 4-COM, 5-COM, 6-V+, 7-V+.Самое главное, что меня смущает: тестер в режиме прозвонки диодов пищит, когда на блоке питания проверяю например 5 и 6, т.е. между ними есть электрическая связь. Мог ли предохранитель перегореть от того, что "фаза" была на 2, а "ноль" на 1? Подскажите, что можно в первую очередь проверить?
Отпишусь немного о другом, а не о собственно ремонте данного БП. Поотрывал бы головы руки и заодно детородные органы горе-"пейсателям"-манагерам, составляющим подобные рекламные аннотации (взято отсюда):
Блоки питания для светодиодных изделий применяются с целью обеспечения бесперебойного режима работы. Источники питания стабилизируют напряжение, вследствие чего светодиодное изделие выдаёт все свои параметры, снижается риск перегорания лампы (диода)...
100500 раз говорено-переговорено, что СВЕТОДИОДЫ - НЕ ЛАМПОЧКИ (!!!!!!!!!) и питаются не стабильным напряжением, а стабильным ТОКОМ (!!!!!!!!!). Иными словами, данный БП совершенно НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для питания "светодиодных изделий".
Причиной его выхода из строя как раз и мог быть чрезмерный выходной ток, протекающий через нагрузку. Начинать надо с проверки светодиодов - скорее всего, какие-то из них тупо пробились, закоротив выход.
Если бы автор еще написал про то, как сгорает предохранитель (при подключении в сеть или при подключении нагрузки) , вопросов было бы меньше :)
Я по-другому спрошу: На холостом работает?
Сейчас поехал за предохранителем. Куплю проверю. Но ощущение что предохранитель перегорит, т.к. по стороне 5В есть закоротка между плюсом и минусом
Проверьте светодиоды, как писалось выше. Бп включите без нагрузки, последовательно с лампой ватт на 75-100 по сети. Если при включении она светится - блоку гайки, несите мастеру!
vitalym, приведите схему Вашего светодиодного модуля. В нем хоть имеются какие-то токоограничительные элементы (резисторы)?
Да нафига ехать за предохранителем? Включи вместо него лампу на 220 вольт ватт на 60 и включи в сеть
Изменено пользователем Сергей 82_№2
Поставил предохраитель. Включил БП на холостой ход. Предохранитель сгорел (аж на стенках предохранителя капельки меди). Фазу подцепил к 1-L, ноль к 2-N. Значит дело в закоротке между плюсом и минусом. Как только найти причину...
Ну тогда мультиметр в руки и поочереди, начиная от входных клемм прозванивать. (конденсаторы, диодный мост, варисторы, высоковольтный транзистор)
После ста сгоревших предохранителей обычно происходит самовостановление перехода полупроводниковых приборов,и устройство начинает функционировать как новый,продолжайте менять предохранители,и у вас все получится.
Предохранитель сгорел.Значит дело в закоротке между плюсом и минусом. Как только найти причину...
Вопрос : "Как только найти причину..."
Ответ : "Значит дело в закоротке между плюсом и минусом."
Ты же сам отвечаешь на свои вопросы :)
А по существу; Прозванивай всю высоковольтную часть, как и писали выше...
Причем тут "Значит дело в закоротке между плюсом и минусом." ???
Сто сгоревших пердохранителей это половина стоимости БП.
Не пожалев труда-терпенья,
Я вашу выполнил мечту,
Я изобрёл изобретенье,
Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким
Всё уничтожится дотла,
Сгорит весь дом, сгорит проводка,
Но будет пробочка цела!
В.Шефнер
Купи другой блок или этот в ремонт отдай, если хата или жизнь дороги.
