vitalym
Перегорает Предохранитель На Блоке Питания
Уважаемые форумчане, прошу помощи. Был приобретен китайский блок питания S-200-5 (фото прилагается) для питания светодиодных модулей. Вчера при правильном подключении (в этом уверен на 100%: плюс от блока питания подключал к плюсу светодидного модуля, минус соответственно к минусу) перегорел предохранитель на 5А БП. Разобрал БП, поставил другой предохранитель, он тоже перегорел. На блоке питания (под оранжевой крышкой сверху вниз) 1-L, 2-N, 3-земля, 4-COM, 5-COM, 6-V+, 7-V+.Самое главное, что меня смущает: тестер в режиме прозвонки диодов пищит, когда на блоке питания проверяю например 5 и 6, т.е. между ними есть электрическая связь. Мог ли предохранитель перегореть от того, что "фаза" была на 2, а "ноль" на 1? Подскажите, что можно в первую очередь проверить?
Не мог. А проверять надо всё. И всё в первую очередь.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Между выходными цепями плюса и минуса БП нормльно длжен быть разрыв?
Материалы вебинара: МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности
На вебинаре мы рассказали о микрофонах, их топологиях применения и возможностях, а так же о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.
Отпишусь немного о другом, а не о собственно ремонте данного БП. Поотрывал бы головы руки и заодно детородные органы горе-"пейсателям"-манагерам, составляющим подобные рекламные аннотации (взято отсюда):
Блоки питания для светодиодных изделий применяются с целью обеспечения бесперебойного режима работы. Источники питания стабилизируют напряжение, вследствие чего светодиодное изделие выдаёт все свои параметры, снижается риск перегорания лампы (диода)...
100500 раз говорено-переговорено, что СВЕТОДИОДЫ - НЕ ЛАМПОЧКИ (!!!!!!!!!) и питаются не стабильным напряжением, а стабильным ТОКОМ (!!!!!!!!!). Иными словами, данный БП совершенно НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для питания "светодиодных изделий".
Причиной его выхода из строя как раз и мог быть чрезмерный выходной ток, протекающий через нагрузку. Начинать надо с проверки светодиодов - скорее всего, какие-то из них тупо пробились, закоротив выход.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Использование экосистемы STMicroelectronics: подключение датчиков к STM32G4
В статье описаны основные составляющие экосистемы STMicroelectronics для работы с микроконтроллерами STM32, а также приведен пример ее практического применения: создание проекта на базе STM32G4 с подключением датчиков и использованием отладочной платы NUCLEO-G474RE и платы расширения X-NUCLEO-IKS01A2.
Если бы автор еще написал про то, как сгорает предохранитель (при подключении в сеть или при подключении нагрузки) , вопросов было бы меньше :)
На светодиодных модулях я прозвонил клеммы питания - они не закорочены.
На БП написано 5В 40А получается 200 Вт. Предохранитель же стоит на стороне 220 В, соответственно ток там приблизительно 0,9А.
Я по-другому спрошу: На холостом работает?
Сейчас поехал за предохранителем. Куплю проверю. Но ощущение что предохранитель перегорит, т.к. по стороне 5В есть закоротка между плюсом и минусом
Проверьте светодиоды, как писалось выше. Бп включите без нагрузки, последовательно с лампой ватт на 75-100 по сети. Если при включении она светится - блоку гайки, несите мастеру!
vitalym, приведите схему Вашего светодиодного модуля. В нем хоть имеются какие-то токоограничительные элементы (резисторы)?
Да нафига ехать за предохранителем? Включи вместо него лампу на 220 вольт ватт на 60 и включи в сеть
Edited by Сергей 82_№2
Поставил предохраитель. Включил БП на холостой ход. Предохранитель сгорел (аж на стенках предохранителя капельки меди). Фазу подцепил к 1-L, ноль к 2-N. Значит дело в закоротке между плюсом и минусом. Как только найти причину...
Guest Гость
Продолжайте менять предохранители. С каким-нибудь да повезёт и он не сгорит.
Guest Гость
Где правда???
Правды нет. Остался только Труд.
Ну тогда мультиметр в руки и поочереди, начиная от входных клемм прозванивать. (конденсаторы, диодный мост, варисторы, высоковольтный транзистор)
После ста сгоревших предохранителей обычно происходит самовостановление перехода полупроводниковых приборов,и устройство начинает функционировать как новый,продолжайте менять предохранители,и у вас все получится.
Предохранитель сгорел.Значит дело в закоротке между плюсом и минусом. Как только найти причину...
Вопрос : "Как только найти причину..."
Ответ : "Значит дело в закоротке между плюсом и минусом."
Ты же сам отвечаешь на свои вопросы :)
А по существу; Прозванивай всю высоковольтную часть, как и писали выше...
Причем тут "Значит дело в закоротке между плюсом и минусом." ???
Сто сгоревших пердохранителей это половина стоимости БП.
Не пожалев труда-терпенья,
Я вашу выполнил мечту,
Я изобрёл изобретенье,
Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким
Всё уничтожится дотла,
Сгорит весь дом, сгорит проводка,
Но будет пробочка цела!
В.Шефнер
Купи другой блок или этот в ремонт отдай, если хата или жизнь дороги.
    • неисправность должна созреть! раз для опытов, включи, и .... - что сгорит, то не сгниёт. сразу будет видно, что менять.
    • там же на канале и не только ролики по ремонту - смотри - учись ....
    • Щас, в дотку доиграю, напишу вам
    • Продам собранные платы УМ Зуева 1984. Долго лежали без дела, решил собрать до кучи. Схема почти  эта, кроме коррекции ОУ и номиналов  ФНЧ по питанию. Трассировка плат Vadim161.  Детали все импорт, но полупроводники другие. На входе OPA134, соотв. без всякой балансировки постоянное напряжение на выходе не более 7 и 12 мВ по каналам. Нумерация элементов на плате и авторские номиналы аутентичной схемы соответствуют.  Особенности плат: -входной ОУ OPA134. - электролиты Самва и Эпкос. -пленочные конденсаторы Эпкос. -БП на плате. Диоды выпрямителя 10А10, емкость конденсаторов фильтра 6600 мкФ в плечо на каждый канал. -выходные транзисторы в изолированных корпусах, корейцы 778 и 998. -добавлена цепь антинасыщения на SMD диодах BAV21.  - платы для питания требуют 2*25-2*27 В переменного тока от 2.5 до 4-х Ампер в зависимости от нагрузки.  В комплект положу стойки 8 мм под которые запаян ВК и номакон под драйверные транзисторы. Графики на нагрузке 8.2 Ома.         За платы хочу 3200 деревянных. Могу укомплектовать радиаторами, +800 к цене, фото по запросу.  Находится в Брянске, перешлю доступными методами по России и в ближнее зарубежье.
    • это тебе к урологу или венерологу ..... а фен - в помойку .....
    • Да.это по вторичке земля-"холодная",не должна соединяться с силовой-"горячей".Там же указано на схеме CGND.
    • При подаче питания в течении примерно 5 сек вентилятор "прогревает" подшипники, работает реле времени на VT1, по истечении этого времени открывается ключ VT2 и  схема  снижает напряжение до установленного значения резистором R8, оптимально 6 вольт на вентиляторе (зависит от вентилятора). Резистором R11 устанавливаем угол наклона характеристики, то есть меняем отрицательную обратную связь, чем он больше, тем оос меньше и  угол наклона круче и больше коэффициент усиления по постоянному напряжению, то есть более резкая реакция на изменение R7. То есть R11 регулирует величину температуры при которой на вентиляторе напряжение питания и VT3 полностью открыт.  R7 ставится на радиатор. Обороты меняются плавно с 6 вольт до 12...
  • Наборы Dupont проводов, папа и мама
    • By Krokodil007
      Продам
      ДПБ держатель предохранителя
      Новые, с хранения.
      Цена 45 р/шт.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By Andrey Knyazkin
      Всем привет,
      в наличии есть усилитель Sansui AU-101, но есть одна проблема, нет держателя над стеклянным предохранителем.
      Можно как-нибудь узнать какая модель держателя необходима? Может подскажет как найти такой)
       Или  придумать - "сколхозить" - спаять/припаять - не знаю как это называется, чтобы работало.
      Спасибо за внимание и помощь.
    • By Evgen-11642
      Здравствуйте! у меня на материнке сгорел самовосстанавливающийся  предохранитель с маркировкой на нем P260 (зеленый). Поискал в своем городе и не нашел такого. Скажите чем можно его заменить?
    • By Mono-S
      Здравствуйте! У меня встал очень остро вопрос проверки есть ли в линии 220 вольт. Задача простая, через мк я пускаю двигатель, который подключен через плавкий предохранитель. В случае, если например предохранитель сгорел - мне бы очень хотелось знать что это произошло и остановить работу по ошибке. Схему хочу сделать с гальванической развякой. Ничего умнее чем делитель на резисторах, затем диодный мост, конденсатор и оптопара 817c. Выход оптопары и аналогового порта подтянут будет к земле, что бы не было шумов. Вопрос есть ли что то проще? И нет ли у меня ошибки в логических суждениях ?
