Sign in to follow this
Lapisdron
Автономное Питание Роутера
Задумал превратить ненужный роутер d-link dsl-2540u в портативный
линк-детектор. БП на выходе по этикетке дает 12в\1а.
Вопрос: Можно ли запитать этот
аппарат автономно, например от 12в батарейки или аккума.. . или может еще
какие-либо варианты есть.. .
Можно -полярность не перепутайте
Edited by nik-sh
Очень благодарен за помощь, только хотелось бы конкретное решение...от чего например...
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Этот модем довольно прилично "ест"...Вам именно автономное питание нужно, или питание с безобрывным резервированием?
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Да, именно автономное, для использования где нет возможности подключения к электросети...
Тогда замеряйте реальный ток потребления, и уже исходя из этого подбирайте АКБ по ёмкости.
У меня роутер Dlink DSL-2540U. Он с вайфайкой да и в общем серьезная конструкция, 4 порта. На корпусе тоже 12/1А. Потерялся блок питания. Собрал на линейном стабилизаторе. Реально оказалось жрет почти 1.5. Линейный стабилизатор 7812 TO-220 со стабилизатором не справляется с нагрузкой. Все стартует, работает сутки, перегрев стабилизатора и перезагрузка.
В вашем случае я рекомендую использовать 7 амперный аккумулятор от бесперибойника. Он более менее транспортабельный и даст возможность хотя бы 40 минут поработать.
Не следует надеется на длительную стабильную работу от аккумулятора. У всей линейки этих роутеров очень высокая температура работы, особенно при нагрузке 7 - 10 мегабит.
    • Может кто сталкивался с этим приборчиком? Хотелось бы найти на него мануал с характеристиками, что он может и как пользоваться. Или статью какую. Ну или может "на пальцах" кто парой слов объяснит, как использовать эту приставку. В общем, любому материалу или подсказке буду благодарен. Electrostatic Voltmeter XEROX 600T1620
    • Ну что за детский сад! Предыдущие просто не делились, за что их и поперли.
    • стукнуть его об стол или ручкой отвертки так, дабы по инерции биметалическая пластина выгнулась и замкнула контакты, это обычные термопредохранители, таких пруд пруди в любом принтере, МФУ или копире - но они там на меньшую температуру.... макс -150-160 С.... .. стоят во всех аппаратах кроме пленочных НР и Canon ,  а во многих аппаратах их даже по две штуки стоят... пластинка если выгнута к рабочей стороне, при нагреве выше заданной - выгибается в сторону контактов.  Так что резко стукнуть термопредохранитель  "головой"  об стол и все, будет работать.... "
    • Есть возможность привезти оригинальные ёмкости Samwha, Capxon, Jamicon разных серий. На данный момент есть Samwha серии HC, HE, HK: емкость: 47 uF … 100 000 uF напряжение: 16V … 450V выводы: snap-in, LS = 10мм Всего около 220 номиналов. Отлично подойдут для БП мощных УМЗЧ или для ИБП. Многие позиции под заказ, срок поставки — 1 неделя. Для удобства заказа написал небольшой скрипт таблицы с набором фильтров (по ёмкости, напряжению, диаметру и высоте). Стоимость — также в табличке. Ссылка на таблицу — https://diyaudioby.github.io/cap-store/. Оплата Оплатить можно любым удобным способом - Перевод на карту, Яндекс.Деньги, Webmoney Доставка Территориально нахожусь в г. Минск, Беларусь Доставка - Почта, СДЕК, в любую точку мира. По РФ и странам СНГ рекомендую выбирать СДЕК, так как ёмкости тяжёлые, почта может и повредить упаковку или банки. Были случаи. Упаковка Пакую заказ в плотные картонные коробки с двойными стенками, плёнки пупырчатой не жалею С уважением, Виталик
    • Не, в корне наоборот, потому что прошлые стремились восстановить производство! А кремлю этого не нужно. И он назначил директором представителя УВЗ, (УралВагонЗавода), который целиком принадлежит едру.
    • Потому, что предыдущие вконец проворовались?
