Автономное Питание Роутера
Lapisdron
Задумал превратить ненужный роутер d-link dsl-2540u в портативный
линк-детектор. БП на выходе по этикетке дает 12в\1а.
Вопрос: Можно ли запитать этот
аппарат автономно, например от 12в батарейки или аккума.. . или может еще
какие-либо варианты есть.. .
Этот модем довольно прилично "ест"...Вам именно автономное питание нужно, или питание с безобрывным резервированием?
Да, именно автономное, для использования где нет возможности подключения к электросети...
Тогда замеряйте реальный ток потребления, и уже исходя из этого подбирайте АКБ по ёмкости.
У меня роутер Dlink DSL-2540U. Он с вайфайкой да и в общем серьезная конструкция, 4 порта. На корпусе тоже 12/1А. Потерялся блок питания. Собрал на линейном стабилизаторе. Реально оказалось жрет почти 1.5. Линейный стабилизатор 7812 TO-220 со стабилизатором не справляется с нагрузкой. Все стартует, работает сутки, перегрев стабилизатора и перезагрузка.
В вашем случае я рекомендую использовать 7 амперный аккумулятор от бесперибойника. Он более менее транспортабельный и даст возможность хотя бы 40 минут поработать.
Не следует надеется на длительную стабильную работу от аккумулятора. У всей линейки этих роутеров очень высокая температура работы, особенно при нагрузке 7 - 10 мегабит.
