Ламповый Усилитель Без Выходного Трансформатора
Так можно любой усь к сети подсоединить, (ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО), но он все равно будет с трансформатором на выходе. Это не то!!!!!!!
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Ну подключай! Гарантированно 1. Удар током, все равно ошибешься с фазой. 2. Вылет звуковой карты в компе, если от компа. 3. Вылет другого устройства. ЛУЧШЕ НЕ ШУТИ!!!!!! И БОРЬБА С ФОНОМ!
ЛУЧШЕ НЕ ШУТИ!!!!!! И БОРЬБА С ФОНОМ! - фон, это последнее, чего тут нужно бояться, ведь может случиться и так, что в твоем доме будет играть музыка, но ты ее не услышишь. :shok: :shok: :shok:
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
Так там же написано, что от фазы анодное питание!!! :) А ноль - с общим. Всё нормально! Или другой вариант - через диодный мост и выпрямитель питать.
Т.е. перед тем, как включить - проверяешь индикатором розетку, а вилку промаркировать - где общий провод, а где анодное питание. :D
 Sun  не занимайся ерундой , даже теоретически в послевоенные годы был напряг с деталями от безысходности радиолюбители подобное выдумывали , хотя вспомнил был серийный железный коричневый радиоприёмник МОСКВИЧ , но там нужно было , подключение эффективной земли , вообщем не рискуй , друзей поспрошай , найдёшь трансформатор ТС 180  и будет тебе счастье !
вона у меня внизу читай    ФАЗА .... иопнет мало не покажется . эффект примерно такой -- двухметровый качок со всей дури по спине тебе ломом --- нравится ..это если выживешь ...
ФАЗА - девушка - капризная ...
Угу, а если трансформатор на входе поставить, для гальванической развязки? Он же малогабаритный получится!
А к проводам на колонки ближе 0.5м не подходить :)
Или тоже все "соки" потеряются?..
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
 УМЕЛЬЦЫ на РУСИ не перевелись , есть на АУдиопортале изобретатель , REZVOY , лепит себе и на продажу без силовиков , входной трансформатор и выходной , обматывает тефлоном , пока все живые , но не факт что это , будет долго продолжаться .
Изменено пользователем ЛЕСНИК
В далекие годы были радиохулиганы, которые, по причине отсутствия соответствующих силовых трансформаторов, а аппараты лепили по полтора киловатта в антенну :blink: применяли бестрансформаторные блоки питания. Вилку маркировали, а ноль - это то же заземление (на правильных водных щитках нулевой провод соединяется с треугольником, закопанным в землю).
Sun-Вам сколько лет?Вам физику в школе преподавали?Обычно такие опыты с засовыванием гвоздей в розетку заканчиваются в детском саду...
Ищу Феникс-005 УП.
Более того - 99% схем ламповых усилителей, выложенных в Сети не содержат таких простейших вещей, как элементарные сетевые предохранители и индикаторы включения сетевого напряжения. А без этого аппараты на 220вольт вообще делать нельзя!
Изменено пользователем Froid
С физикой у меня всё впорядке, а вот стереотипы хочется отбросить - мыслить лаконично, здраво и трезво. И дело не столько в деталях, сколь в приимуществах. Но вот в том то и вопрос - как сделать, чтобы было хорошо - безопасно, но без трансформаторов совсем? Да и интересно было бы всёже услышать ответ: если идти от обратного - какой полезной мощности и с каким выходным сопротивлением будет усилитель с 2-6 лампами, например тот, что на картинке, если его сделать без выходного трансформатора?
Преимущество  это, что-отсутствие сетевого и выходного трансформатора ? Тот что на картинке ( учебный усилитель) в атач его схема , речь о ней ?
Как пример прочитай статью одесситов , по запаралеливанию выходных ламп 6п3с , а ведь они покруче 6п14п , надеюсь получишь ответы на свои вопросы . Там они запаралелили  6 ламп 6п3с .! НО без трансформатора , выходного , так и не получилось . :D
http://www.sky.od.ua/~eugeny/gt.html
ЛЕСНИК, преимущество в том, что усилитель без трансформаторов весит меньше, меньше места занимает и наводок излучает, не тратится времени на намотку/поиск траннсформаторов или денег на его покупку, а стоят они(трансформаторы) достаточно. - Вот в чём преимущества.
А у одесситов с точностью до наоборот - сплошные трансформаторы... И рассуждения о звуке. :) Пусть в нашем случае звук будет на последнем месте. Сначала конструкция, а потом и о звуке можно будет подумать. :)))
   Sun -- в чём тогда проблема , рисуй схему будем юзать , правда сначала теоретически , так что работаем ? , жду с нетерпением схему. Вашего варианта усилителя всего такого без трансформаторного , уже руки чешутся перед ожиданием практической конструкции. Паяльник вот включил !  :D
Вот только из-за этого не стоит заморачиваться.Если звук на последнем месте,то и TDA сойдёт.Весь смысл лампового усестроения в топку!
Мы начнём с малого, а потом подумаем о звуке. Всё равно TDA не будут звучать так, как лампы.К тому же одно дело hi-fi и hi-end, другое дело - гитарный усилитель. Требования разные и задачи.
О схемотехническом решении - подумать нужно, почитать, помоделировать, поработать... Так что года через 2, ЛЕСНИК, но тогда зачем мне спрашивать об этом на форуме? :)
Изменено пользователем Sun
  Sun  - вопроса не видать .  .  .  Если не получилось прикрепить, есть файлообменники .
http://depositfiles.com/ru/  разные файлы.
http://realfile.ru/
http://fastpic.ru/    фото,картинки.
Это гитарник? Собрались по бестрансформаторной схеме питать?
-А в Европе теперь все на электричестве играют!
-На электричестве нельзя играть!Током убьёт!
-Они в резиновых перчатках играют!
-А,тогда не убьёт!
...Из кинофильма"Мимино"
  • 3 года спустя...
