Sx23-11 Сд Матрицы, Отдам/продам.
Доброго времени.
Есть в наличии указанные СД матрицы красные, все бу., после списания аппаратуры и остатки послеремонта.
Пересылка: почтой или самовывоз/оказия.
Оплата: Ваша оплата услуги почты (по факту получения матриц), дадите денюжек сверх оного - не откажусь, но и спасибо - вполне достаточно! .
Вид оплаты - положить денюжку на телефон, любым удобным для Вас способом (номер телефона, будет внутри бандероли).
С уважением, Сергей.
ЗЫ нахожусь недалеко от Перми.
Бандеролька из 4-х матриц, по услугам почты, тянет рублей на 150-200 .
ЗЫЫ
Красного свечения.
С Общим Анодом.
SA23-11SRWA (KINGBRIGHT) - полная спецификация
Выпуск - начало этого столетия.
Режим работы - динамический, 24/7.
Состояние - хорошее.
Вот. образцы.
В наличии более 10 штук.
  • 11 месяцев спустя...
После очередного списания оборудования появились в наличии указанные матрицы (8 шт).
БУшные, проверенные, рабочие.
Цена вопроса - не изменились (см. выше).
С уважением, Сергей
Вы второй, (пока свободны) 4 е шт.
на 4-е шт бронь до завтра.
Oberon64, пишите адрес.
Возможно через месяц будут ещё матрицы.
Сейчас, на руках, Ваши 4-е, есть ещё с десяток штук выбраковки, не горит по одному-два элемента (как правило вследствие перегрева контакта при демонтаже), бывало что прогревом контакта восстанавливалась полная работоспособность матрицы (60-70% удачных случаев).
...Спасибо, буду ждать !
В смысле?
Подождёте месяц и возможность 8-ми шт?
Или эту оговоренную 4ку?
Хорошо.
По наличию отпишусь.
ЗЫ icon_redface.gif, Чего то я того, типа тормознул, дабы не засорять тему, с этой перепиской надо было сразу в личку уходить,
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени.
Сообщаю об дополнительном появлении указанных матриц.
Состояние и условия доставки и оплаты - те же.
С уважением, Сергей
Матрицы заказывал и получил еще в начале лета - 6шт все рабочие, за что уважаемому автору темы гранд мерси:). Единственный нюанс - немного коротковаты выводы матриц, и мне пришлось немного поизголятся для обеспечения контакта при пайке. Но это касается обычных плат, если отверстия под матрицы "пропистонены" или же предполагается пайка матриц со стороны дорожек, то эта проблама не возникает.
... Единственный нюанс - немного коротковаты выводы матриц, ...
Это да, на текстолит 1.5 мм хватает только-только. С опестонеными отверстиями проблем нет.
"Удлинить" ножки можно спилив на наждаке или напильником посадочный бортик по краю корпуса, как раз отыграется 1 мм, ну или развести плату чуть меньше вертикального габаритного размера, чтоб бортик "свисал" за пределами платы
С уважением, Сергей
Доброго времени.
На сегодня все матрицы забронированы.
Будет пополнение , напишу.
С уважением, Сергей
Доброго времени.
Сообщаю всем заинтересованным об временной задержке отправки посылок, по техническим причинам.
Капитальный ремонт здания местной почты (единственной в посёлке), посылочный отдел переехал в райцентр...., крюк с гаком....
Пичалька!icon_sad.gif.
Если кому срочно, в принципе не в лом и поднапрячься с отправкой.
С уважением, Сергей
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени.
Подниму тему появлением наличия указанных матриц (пока 4 шт, возможно будет ещё).
Условия те же что и в начале. Кризис-шмизис - это где-то там, тут пока всё стабильно.
С уважением, Сергей
На правах рекламы - заказывал дважды по 6 шт. Все приходило четко и оперативно, так что заинтересованные лица могут не сомневаться. ТС_у еще раз спасибо и удачи :bye: .
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
