Sx23-11 Сд Матрицы, Отдам/продам.
:blush: Однако поторопился избушку-на-клюшку..., из дальних мест пришло оборудование под списание/на разбор.
Будет ещё 4-ре платы (16 матриц).
С уважением, Сергей
Вроде бы все  сусеки полностью выгребены, колобки слеплены (посылки собраны), испечены (упакованы и подписаны).... и сегодня будут отправлены.
Типа подарки к праздникам!! :)
Треки предоставлю в ЛС.
Лавочка по матрицам, вроде как окончательно закрывается ввиду исчерпания наличия...., если что будет (уже маловероятно) - непременно сообщу.
С уважением, Сергей.
8 часов назад, руня сказал:
еще есть матрицы?
Нет, всё раздал, и уже маловероятно что будут.
Возможно, что кто из последних получателей сможет  поделиться.
С уважением, Сергей
  • 5 месяцев спустя...
Дошли таки руки до часов на индикаторах,что прислал ув.Сергей.Схему и прошивку нашел на каком то украинском сайте.
https://disk.yandex.ru/i/dH2nAqslju9y-Q
Изменено пользователем dronic
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
