Схема Электронного Зажигание Для Китайского Мопеда Дельта
Добрый день всем участникам форума! Сгорел электронный коммутатор СDI на китайском мопеде Дельта. Появилась идея спаять самому из уже готовых схем. Слышал что все обычные коммутаторы идут с с блокировкой - с ограничением номинальных оборотов двигателя. Какой элемент влияет на ограничения оборотов двигателя? Первый рисунок - схема штатного коммутатора, второй - схему, которую планирую собирать...Данная схема имеет право на жизнь, стоит повторять?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
от параметров зависят обороты? как стоит изменять сопротивление резистора и конденсатора и на сколько?
снижение емкости и увеличение сопротивления ,подбирать нужно экспериментально.....
возьми несколько конденсаторов и переменый резистор, подбери и впаяй постоянный.....
если вместо R4 поставить переменный резистор, то можно добится регулировки угла опережения зажигания?
данная схема должна повлиять на работу двигателя в лучшую сторону или нет? Будет по разному работать двигатель с родным коммутатором и данной схемой?
  • 1 год спустя...
Доброго....
Вопрос глупый, конечно, но... от какого минимального постоянного напряжения сможет работать вторая схема. Например 12 Вольт, бортовой сети сможет обеспечить нормальную работу? Или подскажите простейшую схему комутатора с питанием от бортовой сети..
За ранее благодарен!
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
Ваши предложения?
Собирал эту схему из журнала Мото на Юпитер два канала работала без проблем. Заводился с пол оборота.
Сопротивления не ставил стабилитроны тоже.
Изменено пользователем Gans Dakov
Спасибо! Будем пробывать!
дельта- это вроде латвийский напед ))
Китайская Дельта:) вот очем речь идет:)
Изменено пользователем djfesteval
Почитайте мою историю и помните: :big_boss: Все, что Вы делаете - Вы делаете на свой страх и риск! никай ответственности за Выши действия я не несу! Совершайте только обдуманные и оправданные поступки! :rtfm: Помните работа с высоким напряжение может оказаться смертельной! :bomb:
Вечер, гараж, паяльник... ...схемы представленные выше не заработали от низкого напрядения, или от бортовой сети 12В, как хотелось :unknw: .... к чему такие "извращения" :wall: , к тому, что на генераторе мопеда нет высоковольтной катушки 160-250В, а заменить генератор с онной катушкой нет возможности из-за уникальности конструкции и не совместимости с китайскими собратьями :help: ... растроился, начал раскладывать инструмент по местам и наткнулся на трасформатор 220-20 :new_russian: ! ... Осинило... схема вырисовалась в голове за мгновение... догадались наверно! Да-да-да! Подключаю его последовательно реле-регулятору (сопротивление вторичной, вернее уже первичной обмотки 0.3-0.4 Ом, а генератор на х.х. выдает около 15В, а на м.о. - 20-22 В переменки) ну а дальше все элементарно: китайсий комутатор + правельное соеденение = мгновенный запуск двигателя!!! После часа покатушек температура транса около 40-45 градусов (измерил термо-парой), :yes: напруга на выходе 150-240В, что в полне присуще "китайцам", на работу РР не повлияло: свет и заряд в рамках 13.5 - 14.4В :D ...
Несколько "но": генераторы и скутера разные как по выводам, так и по напряжению и силе тока, качество проводки тоже, трансформаторы тоже разные(ну все в курсе) :acute:....
Вывод напросился сам: при отсутствии высоковольтной катушки, и при не возможности ремонта штатной схемы - вполне применимо использование подходящего по параметрам трансформатора, для получения высоковольтного напряжения. :buba:
